nero32 25.09.2022 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 Mam pytanie na temat jętki na ostatniej krokwi, nie ukrywam, że chcę żeby jej tam nie było. Więźba wykonana w następujący sposób - odległość między murłatami 625, murłaty 14x14, krokwie 16x8, długość krokwi 520, a od kalenicy do murłaty 370,kąt nachylenia 33 stopnie, krokwie w kalenicy łączone na zasadzie nakładkowej, na każdej krokwi po dwie jętki 5x16,dach wysunięty o 80 cm, krokwie co 80 cm, na dachu będzie dachówka ceramiczna. Pytanie czy na ostatnich krokwiach mogę ominąć jętki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 25.09.2022 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 Zamiast opisu zamieść przekrój i rzut.Powinny być jętki ale widziałem takie dachy bez jętki i stoją. "na każdej krokwi po dwie jętki 5x16" - ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nero32 25.09.2022 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 tak jętki pomiędzy krokwiami. Przekroju i rzutu nie ma bo to jest letniskowy na zgłoszenie więc własny projekt. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 25.09.2022 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 (edytowane) Zamieść choć odręczny rysunek. Jeżeli jest to czego się spodziewam i wysunięcie dachu jest prawdopodobnie zakończone krokwiami więc jeśli nie chcesz spinać w środku poddasza to zepnij krokwie które wystają poza szczyty...... Jeśli krokwie na szczytach są już spięte a dach deskowany to ostatnie jętki wewnątrz możesz pominąć. Edytowane 25 Września 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nero32 25.09.2022 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2022 zdjęcie dachu, pierwszej krokwi stropowej nie ma, na zdjęciu jest tam tylko po to aby można było przejść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.09.2022 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 (edytowane) Na dachu będzie belka kalenicowa i ściana szczytowa ?Masz dwie pary krokwii poza obrysem budynku, co oznacza że pierwszej nie będzie bo tylko ułatwia wchodzenie?Widzę ze wchodzisz nie na krokwie ale na belkę na wystającej części murłaty.Chcesz zrezygnować z jętek właśnie na tych 2 parach krokwi czy jednej........której ?Piszesz że krokwie są co 80 cm ale skoro są tam 2 krokwie ......... z fotki wynika że wysunięcie ma ponad 1 metr. Edytowane 26 Września 2022 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nero32 26.09.2022 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Nie będzie belki kalenicowej, szczyty już są wymurowane, tak dwie krokwie będą poza obrysem, dach jest wysunięty o 80 cm, 2 pierwsze krokwie mają węższy rozstaw, a pozostałe co 80. Chcę zrezygnować z jętek na dwóch pierwszych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.09.2022 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Nie widzę możliwości rezygnacji z jętek.Pomijając małą długość krokwii to biorąc pod uwagę brak belki kalenicy i cieżar dachówki ceramicznej to z biegiem czasu murłata ulegnie tu skręceniu.Jeśli koniecznie nie widzi Ci się lub z jakiegoś powodu przeszkadza tam jętka to nad jętkami wypuść płatwie przechodzące przez ścianę szczytową idące do dwóch kolejnych krokwii wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.09.2022 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Nie widzę możliwości rezygnacji z jętek. Pomijając małą długość krokwii to biorąc pod uwagę brak belki kalenicy i cieżar dachówki ceramicznej to z biegiem czasu murłata ulegnie tu skręceniu. Jeśli koniecznie nie widzi Ci się lub z jakiegoś powodu przeszkadza tam jętka to nad jętkami wypuść płatwie przechodzące przez ścianę szczytową idące do dwóch kolejnych krokwii wewnątrz. To przecież oczywiste, że powinna być płatew kalenicowa, oparta na ścianie szczytowej. Jak by to miało się trzymać przy zimowym obciążeniu śniegiem i wiatrem? Najpierw trzeba było wymurować ścianę szczytową, a potem kłaść konstrukcję dachu. Teraz będzie dłubanina przy płatwi kalenicowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.09.2022 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 To przecież oczywiste, że powinna być płatew kalenicowa, oparta na ścianie szczytowej. Jak by to miało się trzymać przy zimowym obciążeniu śniegiem i wiatrem? Najpierw trzeba było wymurować ścianę szczytową, a potem kłaść konstrukcję dachu. Teraz będzie dłubanina przy płatwi kalenicowej. Myślę ze pomyliłeś adresata gdyż to pytający stwierdza iż belki w kalenicy nie będzie, a z fotki wynika że szczyt dokończył po wykonaniu więźby.. Nie będzie belki kalenicowej, szczyty już są wymurowane, tak dwie krokwie będą poza obrysem...... Widząc dłubaninę na własną rękę nie zamierzam dalej dyskutować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.09.2022 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Myślę ze pomyliłeś adresata gdyż to pytający stwierdza iż belki w kalenicy nie będzie, a z fotki wynika że szczyt dokończył po wykonaniu więźby.. Pisałem ogólnie, ale oczywiście adresatem jest autor wątku. Dwie krokwie wiszą w powietrzu i czekają na śnieg - nikt nie powinien mieć wątpliwości co się dalej stanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.09.2022 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 [ATTACH=CONFIG]461105[/ATTACH] zdjęcie dachu, pierwszej krokwi stropowej nie ma, na zdjęciu jest tam tylko po to aby można było przejść. Dwie pary krokwi wystają za ściany szczytowe. Oparte są na murłatach 14x14. Mogą się złamać te murłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nero32 26.09.2022 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 (edytowane) Myślę ze pomyliłeś adresata gdyż to pytający stwierdza iż belki w kalenicy nie będzie, a z fotki wynika że szczyt dokończył po wykonaniu więźby.. Widząc dłubaninę na własną rękę nie zamierzam dalej dyskutować. Więźbę wykonywał cieśla, a ja zadałem pytania celem sprawdzenia czy jest to prawidłowe. Jeden z projektantów konstrukcji napisał o płatwi kalenicowej "Co prawda usztywnia ona więźbę, ale w niewielkim stopniu ma wpływ na nośność krokwi" Więc bądź tu mądry i pisz wiersze. Edytowane 26 Września 2022 przez nero32 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.09.2022 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Więźbę wykonywał cieśla. Cieśla samouk czy z wykształceniem budowlanym?Czy cieśla zna się na statyce i na nośności konstrukcji drewnianych?Wątpię.Rozwiązanie nie jest prawidłowe.Ani w zakresie likwidacji "jętki" anie w zakresie wysięgu krokwi opartych na tych murłatach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nero32 26.09.2022 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Jętki mogę dołożyć, a krokwie wysunięte o 80 cm to raczej przestępstwo nie jest, w 90 % budynków można to zauważyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 26.09.2022 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Pisałeś o rozstawie krokwi co 0,80m.Wystają dwie krokwie więc wysięg murłat to min. 1,20m a nie 0,80m.Ale może to co widzę na zdjęciu to jest złudzenie optyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nero32 26.09.2022 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Pisałeś o rozstawie krokwi co 0,80m. Wystają dwie krokwie więc wysięg murłat to min. 1,20m a nie 0,80m. Ale może to co widzę na zdjęciu to jest złudzenie optyczne. Tak wystają dwie ale tam jest 80 cm, a ta druga jest przy ścianie po to aby można było przybić podbitkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 26.09.2022 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 Jętki mogę dołożyć, a krokwie wysunięte o 80 cm to raczej przestępstwo nie jest, w 90 % budynków można to zauważyć. Konieczne są zarówno jętki jak i belka kalenicowa wzdłuż całego budynku. Jeśli już kombinujemy a Ciebie to poratuje bo na szczycie chcesz mieć okno to zamiast jętek przy krokwiach trochę ponad 3m możesz spiąć belką murłaty lub na wysokości ponad jętkami dać płatwie wspierające krokwie na szczycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nero32 26.09.2022 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 z belką dam sobie spokój, założę tylko jętki które nie do końca mi wizualnie odpowiadają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.09.2022 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2022 dasz pełne deskowanie czy folię dachową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270312-j%C4%99tka-na-ostatniej-krokwi/#findComment-8024636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
