Zbrojenie słupów z płyty fundamentowej
Tak jak pisałem płyta będzie wystawać ok10 cm, ale ma ona bok obudowany styrodurem 15
Jakoś z 30cm wychodzi mi 15cm, a nie 10. Co przy 15cm XPS (to nazywasz styrodurem?) daje 0cm izolacji od świata zewnętrznego. W termowizji będzie świecilo a w portfelu będzie ssało. I godząc się z takimi stratami ciepła czemu wybrałeś drogą płytę fundamentową? Takie rozwiązania wybierają ludzie walczący o każdą kWh.
w załączeniu odręczne przekroje płyta, ściana i ocieplenie.
Rys. 1 - tak jak w projekcie.
Rys. 2 to przykładowa jedna ze ścian, gdzie następuje przesunięcie w głąb budynku prętów starterów o ok. 15 cm. Wiadomo, po zalaniu słupów 25x25 ta odległość zmaleje do ok 10 cm. W dolnej partii będzie szczelina pomiędzy XPS z izolacji pionowej ( który wychodzi na ok 15 cm powyżej płyty) a bloczkiem. Potem pojawia się ocieplenie zewnętrzne z klejem które powinno zrównać się z XPS. Szczelinę pewnie uzupełni się ociepleniem. Pytanie czy takie przesunięcie bloczka, który będzie częściowo na wieńcu jest do przyjęcia. Wiadomo to ściana nośna, jest nacisk.
Jeśli chodzi o przesunięcie starterów to jest to po 15 cm z każdej strony/ściany.
Na płytę decydowałem się z uwagi na poziom wód gruntowych oraz badania geotechniczne.
Pod płyta mam wydaje mi sie solidna wymianę gruntu: tłuczeń/kliniec (60 cm), pospółka 30 cm, chudziak 10 cm, styrodur xps 15 cm. Płyta 30 cm
To płyta jest za duża o 30cm czy o 20cm?
Jak zrobisz 10cm pustki a do tego 15 cm XPS to 5cm XPS będzie wystawało spod 20cm EPS na ścianie.
A jak dasz 15cm pustki + 15 cm XPS to XPS będzie wystawał 10cm przy 20cm EPS.
I jak tak zrobisz, to po obrysie dom będzie większy (a płytę masz wysoko, więc nie schowasz tego pod ziemią) - i to zmierzy geodeta w inwentaryzacji powykonawczej, naniesie na mapę i masz kłopot. Chyba, że zadziałasz i zaktualizujesz PnB.
Tak, płyta jest o 30 cm większa na szerokości i 30 cm długości.
Faktycznie, będzie to ok 10 cm wystającego xps, czyli powstanie cokół wysunięty i nic to nie zmienia bo nadal wymiar zewnętrzny będzie niewłaściwy ( liczony wg xps). Zgodnie z przepisami odchylenie może być max. 2 % od projektowanego wymiaru. Na szerokości przekroczę to tym xps o 4 cm (z każdej stron obciąć po 2 cm?), na długości to już 12,4 cm (z każdej strony obciąć po 6,2 cm). Zrobić tak czy aktualizować pnb.
