Robinson74 14.10.2022 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2022 Mam pytanie do elektryków. Czy dopuszczalne jest łączenie aluminiowego pręta fi 8 mm w dwóch częściach gdzieś na dachu? Czyli bednarka jest połączona z prętem za pomocą złącza kontrolnego, a następnie na dachu pręt jest sztukowany. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270625-odgrom%C3%B3wka-%C5%82%C4%85czenie-pr%C4%99t%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 14.10.2022 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2022 Tak, jest dopuszczalne, zresztą normalnie praktykowane, bo inaczej się nie da.Zwody poziome (i nie tylko poziome) są łączone ze sobą za pomocą złączek (krzyżowych i przelotowych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270625-odgrom%C3%B3wka-%C5%82%C4%85czenie-pr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-8028272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 15.10.2022 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 (edytowane) OK. Dzięki.To jeszcze jedno pytanie. Chodzi o miejsce, w którym pręt, który idzie w rurce pod elewacją i wychodzi ze styropianu w podbitce, czyli w przestrzeni zamkniętej między okapem dachu a podbitką prostopadłą do muru. Czy w tej przestrzeni pręt może być nieosłonięty? Czy także powinien być w osłonie? Bardzo trudno jest znaleźć takie rurki elastyczne, którymi utworzyłbym taki łuk. A dodam, że pręt w tej przestrzeni sąsiaduje z krokwiami, ze styropianem i z membraną dachową. Edytowane 15 Października 2022 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270625-odgrom%C3%B3wka-%C5%82%C4%85czenie-pr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-8028370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.10.2022 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 Bardzo ciekawe rozważania, zbliżone do tych pytań znajdują się w p. D.4.1.2 i D.5.3 załacznika D w PN-EN 62-305-1Pomijajjąc powyższe, mamy zasadę, że trzeba zachować odpowiednie odległosci zwodów od np. pokrycia dachu wykonanego z materiałów palnych (lub trudno zapalnych).O tym była już mowa w PN-86 E-05003/01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270625-odgrom%C3%B3wka-%C5%82%C4%85czenie-pr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-8028376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 15.10.2022 13:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 Widziałem, że za chwilę rzucisz normami. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270625-odgrom%C3%B3wka-%C5%82%C4%85czenie-pr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-8028388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 15.10.2022 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2022 No to dodatkowo rzucę opracowaniami prof. Sowy, pana Adama Hardt z firmy AH, RST i Elko-Bis, że o firmie DEHN nie wspomnę.Jest tego mnóstwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270625-odgrom%C3%B3wka-%C5%82%C4%85czenie-pr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-8028402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 23.10.2022 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2022 A w jakiej odległości od pręta (osłoniętego lub nie) może iść skrętka Ethernet? A ewentualnie kamera monitoringu powinna być w jakiej bezpiecznej odległości? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270625-odgrom%C3%B3wka-%C5%82%C4%85czenie-pr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-8029700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 24.10.2022 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 Można się nabijać z Mr "loving norms", ale likwidacja stosowania norm ma tez sporo minusów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270625-odgrom%C3%B3wka-%C5%82%C4%85czenie-pr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-8029870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 26.10.2022 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 Odstęp izolacyjny się wylicza na podstawie konfiguracji instalacji odgromowej i rozpatrywanego punktu tej instalacji, ale zakładając, że jest te 4 przewody odprowadzające to w praktyce odstęp od przewodu odprowadzającego dla wszelkich kabli i urządzeń powinien wynosić nie mniej niż 20-30cm. Dla zwodów na dachu, w które może bezpośrednio uderzyć piorun, będzie to już 40-50cm.Mowa o prostych instalacjach, np. w domach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270625-odgrom%C3%B3wka-%C5%82%C4%85czenie-pr%C4%99t%C3%B3w/#findComment-8030169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
