Witam pewnie któryś tysięczny temat na forum.. ale co przypadek to inna historia dlatego zakładam ten temat. Sprawa przedstawia się następująco pomiędzy parterem a piętrem (budynku z lat '90) wykonano uskok ~3cm dookoła domu. I wszystko było by fajnie bo ocieplił bym dolną część styropianem Swisspor grafitowy White (z białą warstwą styro od frontu) o grubości 15 cm. A górę 12 cm. Pośrednich grubości nie ma u producenta.
Ale nastąpił problem po przyłożeniu łaty do ściany. Okazuje się że przykładając łate pion uzyskuje się pomiędzy dolną częścią ściany (pierwszym pustakiem) a wspomnianym uskokiem 3cm. Czyli ściana równomiernie "ucieka" do środka domu. I taka sytuacja jest z 3 stron domu. A 4 strona tył domu akurat dolna cześć ściany jest pionowa i zachowuje te 3 cm w stosunku do uskoku na całej długości ściany.
https://zapodaj.net/3ae160c1978e6.jpg.html
https://zapodaj.net/085bc5d7c4933.jpg.html
Rozwiązania:
1.)
Aby zachować swisspor grafit white to zacząć:
dół od 12 cm grubości pierwszy i drugi pas styropianu od listwy startowej. Następnie 3 i 4 pas to na piance do klejenia styropianu złączyć wpierw ze sobą płytę 12 cm i 1 cm lub 2cm. I taką płytę styropianu 13-14 cm na ścianę (po utwardzeniu i związaniu pianki) a 5 pas kleić na 15cm. Natomiast od uskoku w górę 12cm.
Aha wysokość z zewn parteru to 250cm. Od listwy startowej do uskoku.
2.)
Zrezygnować w grafitowego styropianu i zamówić u producenta płyty na pierwszy i drugi pas 12cm. Trzeci pas 13 cm, czwarty pas 14 cm i piąty pas 15cm
Następnie od uskoku już w górę jechać grafitowym z białym frontem 12 cm.
Oczywiście są "specjaliści" wieku emerytalnego którzy twierdzą że trzeba kleju dać grubiej.. ale 3,5 - 4cm kleju do zalecanego mac 2cm to przesada nawet dla mnie a nie jestem znawcą :)
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie ludzi po fachu lub którzy mieli podobne problemy i jakie rozwiązania mieli.
Poprzyklejać ścięte w klin płyty tuż pod uskokiem, a resztę zgubić na kleju.
To daje całe piętro klejenia płyt z pogrubioną 3 cm warstwą kleju.
Jeśli zrobi ścięcie to 3 cm na pół metrowej wysokości będzie widoczne.
Lepiej aby zakupił sobie dwie paczki styropianu 2 cm co razem s klejem pozwoli mu wyrównać całość.
Na dwóch piętrach styropian będzie raczej kołkował więc trzymać się będzie.
Edytowane przez Mareks77
Hmm, nie wiem o jakie ścięcie chodzi. Miałem na myśli uzupełnienie tego uskoku styropianem, a na to drugą, docelową warstwę. Dzięki temu właśnie nie byłoby kleju pogrubionego o 3 cm. Może być też gotowy styro 2 cm.
Na myśli może i miałeś natomiast napisałeś:
Jak myślisz....... czy to brzmi jak uzupełnienie uskoku.
Raczej ścięty w klin styropian aby złagodzić nagły uskok na rzecz łagodnego 2 cm spadu na odległości 0,5 m bo taką szerokość ma styro.
Bazowałem na odręcznym rysunku sytuacji, stąd pomysł na klin, ale może faktycznie ma sensu ciąć płyt w taką formę.
Dzwoniłem bezpośrednio do Swisspor producenta. Stwierdził że w takiej sytuacji jak jest 1 piętro równomierna ściana i trzyma pion a problem tkwi tylko przy parterze to przy obecnych temperaturach i nasłonecznieniu zacząć sobie 2 pasy z styropianu grafitowego 12cm WHITE 031 następnie użyć zwykłego jednorodnego grafitowego o grubości 13 cm na 3 pasie, 14cm na 4 pasie i już na 5 pasie do tego uskoku znowu grafitowy white 15cm dostępny w produkcji. A piętro aż do góry na 12 cm.
Osoba z działu technicznego mówiła że nie zaleca mieszania typów styropianu grafitowy lambda 031 z np białym 038-040.
Czasu mało a temperatury idą coraz bardziej w dół. Klej do styro można nakładać przy temp +5°C za chwilę będą przymrozki. Moje pytanie czy jak przez dzień temp będą na plusie 10-15 i przykleję styropian .. a nad ranem temp będzie oscylować w okolicach 0-5 st to można kleić?
Teoretycznie styropian jest izolatorem a ściana wowinna wykazywać temp dodatnią ponad 5 stopni bo cały czas oddaje ciepło z wewnątrz.
Ciekawe czemu nie zalecają mieszania styropianu. To bez sensu, naprawdę.
Tak, masz rację, możesz kleić styropian do ściany w takich temperaturach i ciepło z domu wystarczy. Jeśli zechcesz pianować, to weź piankę zimową, bo letnia już lekko ponad 0 C się skruszy i nic nie uszczelni. Zrób ten styropian jak najszybciej i zostaw go do wiosny, nie musisz zaciągać klejem i siatką, jak to się ciągle czyta na tym forum (następny mit). Potem tylko przetarujesz.
Co do docinki styropianu pod nierówności: sam musisz zobaczyć i przypasować. Chodzi generalnie o podłożenie pod docelowy styropian jednej warstwy dodatkowo. Jedna ważna uwaga: drugą warstwą kleisz na klej do siatki, nie do styropianu! Oczywiście między warstwami żadnej siatki nie kleisz, chodzi o sam klej. Będzie dobrze, robiłem tak w starym budynku, wszystko ładnie wyrównane (tyle, że w poziomie nie w pionie).
Z mieszaniem producentowi pewnie chodziło o łaciatą elewację a nie o różne typy styropianu na grubości.
Zazbrajanie styropianu na zimę nie jest konieczne bo słońce aż tak nie operuje. Wiosną ruszysz spokojnie dalej.
