audiosystem 24.10.2022 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 Cześć, Mam problem z jedną ścianą w domku z lat 80 i instalacją elektryczną też z tego okresu. Mianowicie odkąd położyłem na ścianie gładź gipsową to na jednej ścianie pomimo już paru lat ciągle wychodzą plamy w miejscach gdzie biegną przewody elektryczne do gniazdka i włącznika oświetlania które wyglądają jakby tłuste plamy. Czy ktoś ma jakiś skuteczny sposób aby to jakoś zamaskować.....? na forach widzę że ktoś robił Spray Izolacyjny Flugger albo farbą Śnieżka Zacieki i Plamy tylko nie wiem jak z skutecznością bo niby gdzieś pisali że po Flugger i tak wyszły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270804-przebijaj%C4%85ce-plamy-z-kabli-eklektycznych-w-tynku-gipsowym-jak-rozwi%C4%85za%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 24.10.2022 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 Tapeta albo gruby tynk, bo ślad widać z powodu zbyt jego małej warstwy. Te "tłuste" plamy są przyklejonym kurzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270804-przebijaj%C4%85ce-plamy-z-kabli-eklektycznych-w-tynku-gipsowym-jak-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-8029834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 25.10.2022 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 Tak jak pisze Ratpaw, zbyt mała grubość tynku przez co na jego powierzchni występuje silniejsze pole e-m od kabli (im dalej od kabla tym pole słabsze). To pole jest na tyle silne, że przyciąga drobinki kurzu, które szybko wnikają w strukturę tynku. Nie da się tego ani zamalować ani zmyć (co najwyżej efekt będzie krótkotrwały). Po prostu po wykonaniu gładzi ten kurz optycznie staje się bardziej widoczny na tle ściany niż wcześniej. Pozostaje więc albo dołożenie tynku na grubość albo tapeta. Są też specjalne farby, które niby tłumią pole EM, więc ślady nie powinny się tworzyć lub tworzyć wolniej, ale jaka jest rzeczywista skuteczność to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270804-przebijaj%C4%85ce-plamy-z-kabli-eklektycznych-w-tynku-gipsowym-jak-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-8030058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 26.10.2022 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 (edytowane) Nie zrzucałbym winy na pole e-m (a wręcz pominąłbym ten aspekt), bo te przebarwienia powstają w zasadzie bez względu na to, czy instalacja jest pod napięciem, czy nie, i czy płynie w niej jakiś prąd, czy nie. Widać to też na przewodach telekomunikacyjnych, gdzie poziomy napięć i natężenia prądów są wręcz pomijalne. Gdyby to był kurz, to dałoby się to też bez problemu zamalować. No chyba, że uznamy, że farby lateksowe czy akrylowe, które tworzą dość grubą, szczelną powłokę, nie dają sobie rady z drobinkami kurzu... Przewody są po prostu za płytko i w połączeniu z tynkiem gipsowym uwidacznia się to w taki a nie inny sposób. Najprawdopodobniej bezpośrednią przyczyną jest jakość izolacji przewodów i pokrycie ich jakąś tłustą substancją lub zawartość tej substancji w materiale izolacji. Przewody nie wszystkich producentów dają taki efekt.Przepis o min. 5 mm tynku na przewodach służy m. in. temu, żeby efekty gorszej jakości izolacji zamaskować. Edytowane 26 Października 2022 przez michcio0711 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270804-przebijaj%C4%85ce-plamy-z-kabli-eklektycznych-w-tynku-gipsowym-jak-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-8030172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
