AnnaMikołajczyk 24.10.2022 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2022 Witam, Mieszkam w starej kamienicy i co roku pojawia sie ten sam problem - na dole ściany w przedpokoju zbiera sie wilgoć - sama wilgoć, pleśni na razie nie ma. Problem występuje tylko w przedpokoju (dołaczam zdjęcie jak wyglada cała kamienica; na piętrze jest tylko jedno mieszkanie; na zielono jest zaznaczona wilgoć). Kamienica nie jest ocieplana. Nie wiem co może byc tego przyczyną. Moje pytanie brzmi czy jak ocieplę tę część ściany to problem zniknie? Czym najlepiej ocieplic ten fragment? Tak jak pisałam nigdie indziej ten problem nie występuje. . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 25.10.2022 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 Wykrplanie to kombinacja 2 czynników - zawratości wody w powietrzu i temperatury. Kiedy temperatura ściany spada poniżej punktu rosy w powietrzu, mamy efekt jak na zdjęciu. Jeśli to kondensacja a nie podciąganie kapilarne od dołu, to izolacja ściany pomoże. Do tego częstsze wietrzenie. Musisz zaizolować ścianę od wewnątrz? Jeśli tak, to dałbym 5cm styropianu, a na to karton gips i pomalować. Na zdjęciu to tapeta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/#findComment-8030019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 25.10.2022 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 Jeśli to kondensacja a nie podciąganie kapilarne od dołu, to izolacja ściany pomoże. Do tego częstsze wietrzenie. Musisz zaizolować ścianę od wewnątrz? Jeśli tak, to dałbym 5cm styropianu, a na to karton gips i pomalować. Na zdjęciu to tapeta? Tak jak piszesz, wykraplanie zależy od funkcji wilgotności powietrza i temperatury powierzchni. Więc ocieplenie ściany od wewnątrz tylko pogłębi problem: do muru przez styropian dotrze jeszcze mniej ciepła przy zbliżonej wilgotności, więc temp. ściany będzie jeszcze niższa niż punkt rosy. Autor nie pisze jak wygląda system ogrzewania ani wentylacji poszczególnych pomieszczeń, jakie panują temp. powietrza w nich, więc nie da się udzielić szczegółowych rad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/#findComment-8030070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnnaMikołajczyk 25.10.2022 17:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 Mieszkanie jest ogrzewane piecem kaflowym (piec był węglowy ale przeboriony na elektryczny; teraz są w nim grzałki). W mieszkaniu jest komin wentylacyjny. Staram sie często wietrzyć ale ciężko w tym ponieważ mam bardzo zimno w mieszkaniu. Na zdjęciu to tapeta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/#findComment-8030102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnnaMikołajczyk 25.10.2022 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 Obecnie temperatura się wacha pomiędzy 16 a 18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/#findComment-8030103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 25.10.2022 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2022 Jeśli to oficyna to może występuje przemarzanie od klatki schodowej, czy stropu piwnicy. Nic z tym nie zrobisz. Nie wiem co chcesz ocieplać, bo od środka niewiele da się zrobić, a pewnie całego budynku nie chcesz modernizować.No niestety wygląda, że to jest ogólnie kiepskie mieszkanie. Może trzeba je zmienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/#findComment-8030107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.10.2022 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 Tak jak piszesz, wykraplanie zależy od funkcji wilgotności powietrza i temperatury powierzchni. Więc ocieplenie ściany od wewnątrz tylko pogłębi problem: do muru przez styropian dotrze jeszcze mniej ciepła przy zbliżonej wilgotności, więc temp. ściany będzie jeszcze niższa niż punkt rosy. Autor nie pisze jak wygląda system ogrzewania ani wentylacji poszczególnych pomieszczeń, jakie panują temp. powietrza w nich, więc nie da się udzielić szczegółowych rad. Ale jak ocieplisz, to temp powierzchni ściany będzie wyższa. To i tak pudrowanie pryszcza, ale wiele możlwości nie ma. Mur za izolacją będzie miał niższą temperaturę, ale nie będzie miał stypu z powietrzem w pomieszczeniu - przy szczelnej izolacji ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/#findComment-8030213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnnaMikołajczyk 26.10.2022 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 Ale jak ocieplisz, to temp powierzchni ściany będzie wyższa. To i tak pudrowanie pryszcza, ale wiele możlwości nie ma. Mur za izolacją będzie miał niższą temperaturę, ale nie będzie miał stypu z powietrzem w pomieszczeniu - przy szczelnej izolacji ściany. Czyli najlepiej zrobic tak jak pan pisał: 5cm styropianu, a na to karton gips i pomalować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/#findComment-8030225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.10.2022 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 Możesz cyknąć fotkę elewacji, po drugiej stronie miejsca gdzie pojawia się wilgoć? Rura spustowa *"rynna") tamtędy przebiega? Może jest tam uszkodzona jezdnia i samochody wjeżdżają w kałużę i chlapią na ścianę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/#findComment-8030228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnnaMikołajczyk 26.10.2022 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 Zdjęcie z google maps, ewentualnie moge jutro zrobic jak bedzie jasno na dworze. Nie ma rynny, 2 piętro daleko od ulicy. Okno najbardziej na prawo to klatka schodowa. Zielony pasek to miejsce gdzie sie wilgoc zbiera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/#findComment-8030229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 26.10.2022 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 (edytowane) Drugie piętro? To dziwne, że wilgoć się zbiera akurat tam. Może to zacieki spod parapetu albo samego okapu? Może pęknięcia w ceglanej elewacji? Możesz podać dokładniejsze dane tego domu w google maps? Chyba nikt nie wykorzysta takiej informacji w złym celu Edytowane 26 Października 2022 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/#findComment-8030243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 26.10.2022 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 Tylko przy tym jednym oknie się to dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/#findComment-8030244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnnaMikołajczyk 26.10.2022 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 Tylko przy tym jednym oknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/#findComment-8030245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 26.10.2022 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2022 (edytowane) "Mokre" pomieszczenie piętro niżej, zawsze otwarte okno i stąd zawilgocona ściana bo marna wentylacja (wilgotne powietrze łatwiej wylatuje przez otwarte okno niż przez słabo działajaca wentylacje). Może z tego powodu trzymaja otwarte okno? Edytowane 27 Października 2022 przez Bertha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/#findComment-8030272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnnaMikołajczyk 03.11.2022 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 Ok jest bardzo źle, zwilgotniały mi również ściany pod oknami w każdym pokoju. Nigdy wcześniej sie to nie zdarzało, zawsze tylko w przedpokoju sie robiła wilgoć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/#findComment-8031377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 03.11.2022 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2022 Jaka jest wilgotność w mieszkaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/#findComment-8031384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnnaMikołajczyk 04.11.2022 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2022 Dopiero będę kupowała urządzenie do pomiaru. Sąsiedzi podemna ocieplali mieszkanie od wewnątrz i skuli ściany do cegieł i to tak stało kilka dni. Jest możliwość że to przez to mi wzilgotnialy te ściany? Wilgoć jest przy samym dole ściany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/#findComment-8031453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 04.11.2022 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2022 Dopiero będę kupowała urządzenie do pomiaru. Sąsiedzi podemna ocieplali mieszkanie od wewnątrz i skuli ściany do cegieł i to tak stało kilka dni. Jest możliwość że to przez to mi wzilgotnialy te ściany? Wilgoć jest przy samym dole ściany To że skuli do gołej cegły nie ma znaczenia. Za to Ty swoje ściany zewnętrzne wygrzewasz, a oni nie i tworzy się między Waszymi kondygnacjami mostek cieplny - u Ciebie na dole ściany. Przy braku odpowiedniej wentylacji tej ściany gromadzi się woda w postaci ciekłej. Jak najbardziej jest to realny scenariusz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270809-wilgo%C4%87-na-dole-%C5%9Bciany-jak-ociepli%C4%87/#findComment-8031455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
