rfl_1989 31.10.2022 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2022 Witam. Mam wysokość otworu garażowego 2,52 m. Bramę garażową zamówię prawdopodobnie 2.37. Obecnie na posadzce jest tylko chudziak. Czy te 15 cm zapasu jest optymalne na styrodur+ wylewkę anhydrytową? W garażu nie planuję raczej podłogówki tylko kaloryfery. Z góry dzięki za wszelkie cenne rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270887-wylewka-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.11.2022 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2022 Czemu w garażu chcesz anhydryt? Optymalnie jest dać mieszankę betonową. I jeszcze styrodur pod posadzkę - po co? Masz bardzo ładny otwór pod wysokie auta, nie rozumiem po co to likwidować. Moja rada: weź dobrą ekipę od "mikrokreta" i powiedz im, że posadzka ma być na gotowo pod farbę, wtedy zrobią Ci jak ta lala. Pewnie zaproponują posadzkę w granicach 10 cm, resztę daj pod bramę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270887-wylewka-w-gara%C5%BCu/#findComment-8031049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 01.11.2022 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2022 # jeśli nie potrzebujesz dużej nośności styroduru, to weź EPS 100 + siatka zbrojeniowa. Zaoszczędzisz kilka tys. Jak kasa nie gra aż takiej roli - spoko opcja# anhydryt to gips. Gips nie lubi wody i wilgoci. Jest też droższy od cementu. Posadzka cementowa z mixokreta będzie bardziej optymalna i tańsza. 5-7 cm ze zbrojeniem to minimum. Jakie auta będziesz tam parkował? Coś cięższego od 2t?# Jeśli masz otwór 2,5 m, to nie warto go obniżać ze względu na bramę - sporo rzeczy trzyma się w garażu i warto mieć jak najwyżej, by nie haczyć o bramę# przy 15 cm, 5-7 cm jest na posadzkę + 1,5 wykończenie, to dużo na styro nie zostaje. Kilka cm + lekki spad w kierunku bramy# koniecznie chcesz kaloryfer w garażu? Łączenie ogrzewania niskotermperaturowego i wysokotemperaturowego, to najgorsze rozwiązanie. Oszczędniej jest grzać wszędzie tylko do 35 st Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270887-wylewka-w-gara%C5%BCu/#findComment-8031055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
