ron777 04.11.2022 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2022 Przymierzam się do wyboru projektu domu i ponieważ mam dość wąską działkę (20m), to zastanawiam się czy dobrym pomysłem jest wciskanie domu na styk w kwestii odległości domu od granic działki. Jeśli po bokach muszę odsunąć się po 4m, to dom powinien mieć max 12m. Czy bezpieczne jest stawianie w takiej sytuacji domu, który ma właśnie równo te 12m, czy raczej powinno się zostawić jakiś margines (np po 20cm z obu stron, czyli dom max 11.60cm), aby nie okazało się, że dom jest parę cm mniej od granicy działki (w wyniku jakiegoś błędu budowlańców), niż przepisowe 4m i trzeba go zburzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270942-sytuowanie-domu-na-styk-z-wymiarami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzeus86 05.11.2022 03:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2022 Pamiętaj że może być 3 m o ile od danej strony nie będzie okien i drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270942-sytuowanie-domu-na-styk-z-wymiarami/#findComment-8031513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ron777 05.11.2022 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2022 Pamiętaj że może być 3 m o ile od danej strony nie będzie okien i drzwi Dzięki, ale w ogóle nie o to mi chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270942-sytuowanie-domu-na-styk-z-wymiarami/#findComment-8031518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 05.11.2022 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2022 W wyniku błędu budowlańców raczej to nie wyjdzie, chociaż zawsze mogą coś sknocić, Geodeta tyczy budynek na działce, Problem może pojawić się z bardziej prozaicznego powodu bo być może zmienisz grubość ocieplenia, lub zapragniesz kiedyś zadaszyć taras który częściowo będzie z boku domu i takie posadowienie będzie Ciebie ograniczać, Poza tym to z praktycznego punktu widzenia posadowienie budynku zaraz przy owych 4 m od granicy działki jest błędem ponieważ jeśli projekt zawiera garaż w bryle budynku to podczas grodzenia posesji i wykonywania bramy garażowej pojawi się problem związany z jej szerokością. Brama ma zazwyczaj 4m szerokości i do tego dochodzi przeciwwaga o długości minimum 1,2m dlatego w końcowym rozrachunku zacznie brakować miejsca na jej całkowite otwarcie a lokując wjazd nie na wprost bramy przy małych działkach będzie kłopotliwe od strony praktycznej czyli korzystania z takiego rozwiązania.Następny problem dotyczy rozwiązań Twojego domu i sąsiadów oraz lokalizacji okien i drzwi.Dlatego też prawnie temat jest dozwolony, lecz należy dobrze przemyśleć wszystkie późniejsze aspekty dotyczące korzystania z obiektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270942-sytuowanie-domu-na-styk-z-wymiarami/#findComment-8031519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 05.11.2022 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2022 Bezpiecznie mieć jakiś zapas. "Budowa to nie apteka", "panie, no tego teraz to już nie przestawimy" itd. Mogę Ci poopowiadać parę historii z mojej budowy, jak to przywiązali sznurek do drugiej strony słupa niż mieli i krokiew wyszła nierównolegle względem innych, jak pomylili wymiary na projekcie i zaczęli murować wg wymiarów elewacji z wliczonym ociepleniem i inne takie tam. Jak masz pole manewru, to w zależności od powagi sprawy albo to olejesz, albo zrobisz notatkę w dzienniku budowy, albo w najgorszym razie zmianę pozwolenia. Jak jesteś z wymiarami lub usytuowaniem "na ostro", to robi się niestety już problem. Czasem nie ma wyjścia i trzeba iść "na milimetry", ale wtedy to naprawdę bym sobie zapewnił kontrolę przez geodetę po wyjściu z ziemi. Jeśli nie ma takiej konieczności, to lepiej dom zwęzić o te pół metra i mieć 25cm zapasu z każdej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270942-sytuowanie-domu-na-styk-z-wymiarami/#findComment-8031527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 05.11.2022 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2022 Mój geodeta przy robieniu mapy do celów projektowych pytał się czy będę się zbliżał na styk. Powiedział, że wtedy konieczne jest najpierw ustabilizowanie granic. Poszedłem do geodezji aby ustabilizować granice, ale tam przypadkowa Pani geodeta będąca akurat w wydziale geodezji (prowadząca własną firmę geodezyjną) zdziwiła się i poszła ze mną do archiwum spędziła chyba z 15 minut i odnalazła wszystkie archiwalne operaty powstawania granic mojej działki. I wyłuskała wydruki tych operatów. Wszystko grzecznościowo i za darmo! Więc, zaprojektowałem budynek na styk, dokładnie co do centymetra. Niestety podczas wykopów koparką paliki geodezyjne się naruszyły. Ponieważ miałem na styk, nie chciałem ryzykować, więc ponownie wezwałem geodetę, aby dokładnie wytyczył jeszcze raz pozycję budynku. Musiałem zapłacić, ale byłem pewien, że jest dobrze. Po wylaniu płyty fundamentowej, a przed wznoszeniem ścian znowu wezwałem geodetę, sprawdził i było wszystko idealnie. Niedawno zrobiłem inwentaryzację powykonawczą i mam na mapie klauzulę informującą, że budynek jest umiejscowiony zgodnie z projektem. Moim zdaniem to geodetę zapłacisz raz, a dom większy pozostanie Ci na zawsze. Nie przyjmuję czegoś takiego, że budowlańcy będą robić niedokładnie. Ja sugeruję zaprojektować maksymalny jaki się da zgodnie z przepisami i pilnować wymiarów i położenia geodezyjnego - nawet kosztem kilkukrotnego wzywania geodety. Nie da się zrobić budynku według dokładnego wytyczenia i wymiarów? Bez przesady. Ale rób jak chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270942-sytuowanie-domu-na-styk-z-wymiarami/#findComment-8031538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
