zaphod777 06.11.2022 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Dzień Dobry, Chciałbym wspomóc działanie pompy ciepła powietrze woda wstępnie podgrzewając powietrze poprzez GWC.Jakie pompy ciepła pozwalają na doprowadzenie powietrza z GWC zamiast bezpośrednio z powietrza atmosferycznego?Oczywiście przewiduję przepustnicę, która w razie potrzeby dostarczałyby powietrze atmosferyczne, np latem do podgrzewania wody. Dziękuję za podpowiedzi,zaphod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270964-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-i-gwc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 06.11.2022 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Czyli chcesz żeby ciepło do pompy ciepła było brane z ziemii. Takie urządzenie nazywa się gruntowa pompa ciepła.... Żeby rozwiązanie o którym mówisz miało sens, GWC musiałby być na tyle duży, że chyba bardziej opłaca się pójść w gruntówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270964-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-i-gwc/#findComment-8031687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaphod777 06.11.2022 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Niekoniecznie. Przewiduje GWC do rekuperacji. Mogę zrobić GWC o większej przepływności niewielkim kosztem. Dom będzie bardzo energooszczędny, przegrody zewn. w parametrach pasywnych. Pompa ciepła pow-wod nie musi być duża. W związku z tym pompa gruntowa jest zdecydowanie droższym rozwiązaniem niż powietrzna.Wiec pozostawiam pytanie: jaka pompapowietrzna przyjmie powietrze z GWC zamiast z bezpośrednio z atmosfery? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270964-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-i-gwc/#findComment-8031720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.11.2022 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2022 Ja tak robię: powietrze z GWC idzie do pompy i do reku i dodatkowo z reku też do pompy. Pompy to w zasadzie tylko takie przeznaczone do grzania CWU. Innych na rynku nie widziałem, ale może coś przeoczyłem lub pojawił się jakiś nowy model. Generalnie patrz na spręż dyspozycyjny pompy oraz wymaganą przepływność powietrza. Trzecia rzecz to moc GWC, która zależy od jego powierzchni i od warunków gruntowych. No i oczywiście od konstrukcji GWC. Przykładowe pompy: Stiebel Eltron SHP-F 300 X Premium - ma wszystko co potrzeba !Ariston NUOS PRIMO HC i wiele innych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270964-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-i-gwc/#findComment-8031734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nurek_ 07.11.2022 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2022 Niekoniecznie. Przewiduje GWC do rekuperacji. Mogę zrobić GWC o większej przepływności niewielkim kosztem. Tu chodzi nie tylko o przepływność, a o pojemność cieplną. GWC będzie musiał być po prostu olbrzymi, inaczej momentalnie go wychłodzisz i korzyści nie będzie z niego żadnych Dom będzie bardzo energooszczędny, przegrody zewn. w parametrach pasywnych. Pompa ciepła pow-wod nie musi być duża. W związku z tym pompa gruntowa jest zdecydowanie droższym rozwiązaniem niż powietrzna. Gruntowa pompa jest droższa od powietrznej ze względu na konieczność zrobienia dolnego źródła. Wydaje mi się, że robienie bardzo dużego GWC cenowo wyjdzie podobnie jak wymiennik poziomy (a może nawet drożej). Jak masz możliwość zrobienia tanio GWC to i wymiennik powinieneś móc tanio zrobić. Nie napisałeś jaki duży to dom i ile mniej-więcej będzie zużywał energii. Jeśli to nieduży dom to być może rzeczywiście oblecisz pompą do CWU. Na kanale iZZi instalacje przedstawiali takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270964-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-i-gwc/#findComment-8031762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaphod777 08.11.2022 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2022 Jeszcze nie mam policzonego zapotrzebowania na ciepło i powietrze, ale nie będzie duże przy założeniu, ze dom będzie miał 280 m2.Planuje zastosować grzebieniowy GWC i zrobienie go większym jest kosztem plus kilka tysięcy, wiec GWC nie jest ograniczeniem ani nie jest kosztem, w szczególności, ze planuje go zrobić pod płyta fundamentowa, wiec koszt prac ziemnych się niewiele zwiększa i potrzeba tylko więcej żwiru do złoża i więcej Mb rur.Myślałem, żeby usprawnić anten sposób pompę i do co i do cwu.Może wrócę dom Was niedługo, jak będę miał policzone parametry zapotrzebowania na ciepło i powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270964-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-i-gwc/#findComment-8032031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.11.2022 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2022 Przewiduje GWC do rekuperacji. https://forum.muratordom.pl/entry.php?132795 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270964-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-i-gwc/#findComment-8032040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 08.11.2022 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2022 Jeszcze nie mam policzonego zapotrzebowania na ciepło i powietrze, ale nie będzie duże przy założeniu, ze dom będzie miał 280 m2. Rozumiem, planujesz wybudować "maleństwo" Policzmy na szybko: możesz dość łatwo osiągnąć wskaźnik obciązenia cieplnego na poziomie 25 W/m2. Razy powierzchnia daje 7 kW. Żadna znana mi pompa do CWU nie da rady tyle osiągnąć. Możesz oczywiście połączyć kilka pomp (trzy do pięciu), ale czy jest sens? GWC dobrej klasy da Ci mniej więcej stałą moc na poziomie 30 W/m2. Żeby zaspokoić potrzeby pompy ciepła GWC musiałby mieć ok. 230 m2 powierzchni aktywnej. Pod domem raczej tego nie wciśniesz, a obok domu koszt jego wykonania nie będzie "dodatkowymi kilkoma tysiącami". Nie prościej kupić dobrej klasy tradycyjną pompę ciepła do celów CO i CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/270964-pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-i-gwc/#findComment-8032045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
