Tak się złożyło, że wykonawca ledwo zdążył zamocować styropian na elewacji, a tu nastała wczesna jesienna zima.
Czy ktoś miał podobną sytuację, żeby przed zaszpachlowaniem tak się popsuła pogoda?
Jak długo można czekać z "gołym" styropianem zanim zaszpachlujemy, gdy ustąpią nocne przymrozki, a temperatura w dzień przekroczy +5C?
https://forum.murator.pl/topic/271266-termoizolacja-a-zima-jesieni%C4%85/
Masz zimowe kleje, lub dodatki do klejów czy tynków. Większość systemodawców ociepleń ma Atlas, Bolix, Ceresit itd. Czy to działa inna sprawa, ale zdążyło mi sie szpachlować EPS przy niewielki mrozie i nie ma różnicy może poza strukturą zewnętrzna kleju Edytowane przez irtherm
https://forum.murator.pl/topic/271266-termoizolacja-a-zima-jesieni%C4%85/#findComment-8034867
Do klejów oraz tynków można stosować dodatki zimowe, umożliwiające pracę przy minusowych temperaturach.
Lub zabezpieczasz rusztowanie plandekami i używasz nagrzewnic do zwiększenia temperatury i utrzymujesz ją do pełnego wyschnięcia materiałów .
https://forum.murator.pl/topic/271266-termoizolacja-a-zima-jesieni%C4%85/#findComment-8034878
Też tak miałam. Wykonawca zszedł z budowy przed zimą i tyle go widzieliśmy. Zostaliśmy z 1 goła ścianą tzn. tylko w styropianie. Wiosna weszła nowa ekipa, nic się nie stało. Ocieplaliśmy grafitem. Ewentualnie trzeba będzie starować zewnetrzna warstwę styropianu (gdyby uległ degradacji choć to znikome ryzyko). My nie chcieliśmy ciągnąć prac zimą choć byli chętni.
https://forum.murator.pl/topic/271266-termoizolacja-a-zima-jesieni%C4%85/#findComment-8035030
Możesz czekać do wiosny bez problemu.
https://forum.murator.pl/topic/271266-termoizolacja-a-zima-jesieni%C4%85/#findComment-8035044
