Hałas pompy słyszany w pokoju 46 dB w nocy !!!
Nowa123
  • Odpowiedzi 70
Sam instalator potwierdził że odradzał to umiejscowienie z powodu możliwości powstania rezonansu.Ale sąsiad nie chciał pompy pray tarasie .Jak narazie pudrujemu trupa ,obniżenie mocy na 50% zmiana podkładek gumowych itp.W planach gabion.Jak narazie prawie nie słychać oby tak pozostało .
Liczysz że w środku zimy przy -10 nawet -20*C pompa pójdzie na 50% i dogrzeje dom?
Będziesz sztywnych wyjmował z domu sąsiada i pudrował "trupy".
Widzę jak moja pracuje w okolicach -3*C a od granicy mam ją 0,5m tylko tam nikt nie mieszka - A jeśli będzie chciał mieszkać na bagnach będzie miał większy problem niż moja pompa która generuje hałas. Raz mi tam dron wylądował, bo baterii brakło... pod kolana w błocie.
Edytowane przez marcinbbb
Dom niezamieszkany czyli inwestor nie ma pojęcia jaki hałas ma w swojej chałupie od drżacej ściany. Nawet jeśli jest na budowie to puszcza radyjko, hałasuje narzedziami i nie ogarnia tematu ciszy w nocy - do spania. Ty masz hałas od wibrującej ściany plus efekt rezonansu między budynkami. Nie zazdroszczę. :no:
Gabiony + wysoki ekran obsadzony zimozielonym bluszczem może trochę pomoże. Z naciskiem na moze...
Nie pali sie do tego tak samo jak ekipa która mialaby to poprawiać. Wszyscy pompiarze mają terminy na pol roku do przodu zaklepane. I zarabiają na montażach a nie na poprawkach.... Zanim sąsiad zrobi fundament, znajdzie wolną ekipę i kasę na tą poprawkę to będzie maj i koniec sezonu grzewczego..... takie są niestety fakty.
Nie piszcie mi o tym że bluszcze, drzewka czy inne tuje zatrzymają dzwięk bo na pewno nie zatrzymają, chyba że będą gęste i szczelne i na wysokosc 5 metrów - czyli s-f.
Za 10lat taka pompa będzie pracować w co drugim domu. Węgiel będzie zakazany, gaz bardzo ograniczony. Będzie bardzo trudno trafić na dom który nie ma sąsiada z pompą. Pewnie też złagodzą normy hałasowe bo w gęstej miejskiej zabudowie gdzie pojawia sie coraz więcej pomp bardzo trudno je zachować. Ostatnio byłem na spacerze w takiej starszej dzielnicy mojego miasta - domki z lat 50 i 60tych i tam już kilka PC widziałem na długości może 800m. Byłem trochę zdziwiony bo to stare domy, słabo ocieplone, wiadomo że bez izolacji od dołu i bez podłogówek. Ale wiadomo jak jest, jeden sąsiad zaloży, przyjdzie mu mniejszy rachunek to zaraz rozpowie po okolicy. A za węgiel trzeba teraz wyłożyć nierzadko 15k czy 20k za sezon jak ktoś ma dom 200m2
W takich dzielnicach nie ma żadnych odległości miedzy budynkami zachowanych. Nie ma 4m od granicy a często 1.5m albo wcale.
Edytowane przez dwiecegly
Tak na szybko poszukałem (nie znam się na pompach ciepła, nie wiem czy pomogę): https://www.kulczyccygroup.eu/baza-wiedzy/pompy-ciepla/najczestsze-bledy-montazowe-dotyczace-pomp-ciepla-czesc-ii
Innym, ale dość częstym błędem jest w przypadku instalacji pomp ciepła typu split zbyt mała ilość nabitego gazu. To także przekłada się na sprawność i efektywność sprężarki. Charakterystycznym objawem może być tzw. dudnienie invertera podczas pracy na dużych obrotach.
Wstyd co niektórzy tutaj wypisują. Trafić na takich po sąsiedzku to chyba jeszcze gorzej niż te odgłosy pompy.
Zapraszam do mnie posłuchać tak całą noc.To zmieniłbym zdanie. Sąsiad będzie mierzyć decybele teraz bo jego jego pompa ma bardzo dobre parametry a mierzenie komórka nie jest wiarygodne .Musi to być super extra pompa która 2.35m od granicy będzie prawie niesłyszalna dla tych 40db.
Takie spostrzeżenie, że w różnych testach, materiałach w sieci itp. ludzie mierzą głośność pompy w jakimś "randomowym" momencie i na tej podstawie określają, jaka jest głośna. Głośność jest największa, kiedy lamele są "zawalone" lodem = głośność powinna być testowana przed defrostem. Oczywiście kolejny czynnik to z jaką częstotliwością obrotów pracuje wentylator, no ale tu trzeba by pewnie poczekać na tęgie mrozy a kto ma na to czas (?). Minimum przyzwoitego testu to te zamrożone lamele (pomijam przypadki uszkodzeń gdzie pewnie sprężarka może chodzić jak "traktor" podczas orki).
Pompa może być bardzo cicha, szczególnie wtedy kiedy nie pracuje ;-)
P.S. taka uwaga do osoby z "śrubokrętem płaskim":
Art. 255.
§ 1. Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku (...), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Edytowane przez endru.
przeciez nie byloby hecy i nikt by nie latal z miernikiem jakby to nie przeszkadzalo. Powodem jest montaż jednostki, cos rezonuje. Przypuszczam, że jakiby pompa byla na osobnym fundamencie z dobrze zrobionymi wibroizolatorami to byloby sporo ciszej. Tu jeszcze problemem jest to, ze pomiedzy niczego nie ma.
Pompa w lecie chodzi cicho, a w zimie glosniej. Za to w zimie nikt nie siedzi na tarasie albo nie spi przy otwartych oknach.
Skoto to przeszkadza to umowic sie z instalatorem na przesuniecie jednostki a do tego czasu wlaczyc tryb nocny to bedzie ciszej.
Mozna tez na szybko postawic jakas przeszkode rozpraszajaca dzwiek.
A co do dzwieku to czasami nie przeszkadza glosnosc a czestotliwosci na jakich ten upierdliwy dzwiek operuje.
Ja mam LG 2 generacji 9KW. Pompa stoi na stelażu , stelaż przymocowany do płyt betonowych.
Jednak i tak wpada w wibracje i wibroizolatory mało co dały ...
Tyle że u mnie działą obecnie już od pewnego czasu w trybie "silent" , choć do "silent" to baaaaaardzo daleko , po prostu nie wkręca się powyżej pewnych obrotów.
Czy jest cicha ? NIE ...
TYle że ja mieszkam w bardzo cichej okolicy i wieczorami można usłyszeć własny oddech ;)
Plus takie że najbliższy sąsiad jest około 100m ode mnie , wiec sądzę że hałas nie przeszkadza. Ale jest głośnia i naprawdę wiele metrów dalej ją słyszę ..
Więc w gęstej zabudowie i przy takim montażu to nie dziwię się że pytającą szlak trafia ..
Art. 255.
Mam takie pytanie jak skończyła się ta sprawa kiedy pół Polski krzyczało po ulicach J**** P**!!! Bo to dokładnie taka sama sytuacja.
Jak Premier kłamie że będzie 100000 mieszkań, 100 obwodnic, 1 mln. aut elektrycznych to jego paragrafy nie dotyczą?
Wracając do pompy jak pisałem podejrzewam że w pompie jest za mało gazu i dlatego sprężarka głośniej pracuje. Jeśli w pokoju słychać 46dB to na zewnątrz musi być ze 70dB ;)
