leelo81 04.12.2022 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2022 Witam, Wiem ze bylo już pare pytań w tym temacie ale tego nie znalazłem .Chce zrobić (a w zasadzie już zacząłem) najpierw wylewkę a potem płyty gipsowo-kartonowe . Położyłem styropian i architekt teraz mi powiedział ze powinienem do wysokości wylewki zrobić normalny tynk na ścianie ponieważ ściana jest z porotonu i ze wogole pomysł płyt jest kiepski bo będzie nieszczelny dom. I tu moje pytanie :-Czy muszę teraz wyciąć pare centymetrów przy ścianie i pociągnąć tynk - jak położę płyty szczelnie tzn w koło klej zeby nie było szpar ani wolnych przestrzeni dobrze zaizoluje otwory na gniazdka czy może tak być ? Nie chce już zmieniać planów bo płyty już kupione . Pozdrawiam i dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271380-wylewka-przed-tynkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 05.12.2022 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Pewnie dom będzie bardzo nieszczelny. Mokre tynki były szansa na jego uszczelnienie od wewnątrz. Płytami GK ciężko Ci będzie uzyskać podobną szczelność. Nie wiem tylko co do tego wysokość wylewki. Architekt chyba zobaczył grzyb w strefie przypodłogowej w swojej wyobraźni i stąd jego zalecenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271380-wylewka-przed-tynkami/#findComment-8036808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leelo81 05.12.2022 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 No właśnie nie kumam za bardzo tej nieszczelności domu . Na zewnątrz ocieplony styropianem 20 cm 0,31. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271380-wylewka-przed-tynkami/#findComment-8036875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 05.12.2022 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Dom będzie przewiewany silniejszymi wiatrami, co wpływa na zużycie energii cieplnej oraz wilgotność powietrza wewnątrz. Jak kładłem płyty GK, to pod spodem i na górze tych płyt były spore szczeliny. Sam styropian może być podobnie uszczelniony - kwestia dołów, obszarów podparapetowych i wokół okiennych/drzwiowych oraz podokapowych. Wiatr potrafi wywiać każdą ilość ciepła, wiec warto walczyć o szczelność budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271380-wylewka-przed-tynkami/#findComment-8036895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leelo81 05.12.2022 17:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Ok. Dlatego myślałem wszystkie krawędzie płyt zabezpieczyć pianka do klejenia płyt GK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271380-wylewka-przed-tynkami/#findComment-8036900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2022 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Ok. Dlatego myślałem wszystkie krawędzie płyt zabezpieczyć pianka do klejenia płyt GK Pianka nie jest szczelna. Przepuszcza zarówno powietrze jak i parę wodną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271380-wylewka-przed-tynkami/#findComment-8036910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leelo81 05.12.2022 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Naprawdę tak wieje przez ściany ? Na zewnątrz styropian fazowany , klej, siatka , klej i tynk na to . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271380-wylewka-przed-tynkami/#findComment-8036911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2022 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 (edytowane) Naprawdę tak wieje przez ściany ? Na zewnątrz styropian fazowany , klej, siatka , klej i tynk na to . Niby test szczelności montażu stolarki - ale widać, jak wieje z różnych bruzd (przed czym tynk chroni - a, jak widać, styropian + siatka z klejem nie). Edytowane 5 Grudnia 2022 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271380-wylewka-przed-tynkami/#findComment-8036913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leelo81 05.12.2022 19:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Ok.Tylko dopytam . Generalnie problem z płytami polega na nieszczelności na połączeniach ( krawędziach ) ? Czy ogólnie płyta przepuszczę powietrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271380-wylewka-przed-tynkami/#findComment-8036932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.12.2022 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Ok. Tylko dopytam . Generalnie problem z płytami polega na nieszczelności na połączeniach ( krawędziach ) ? Czy ogólnie płyta przepuszczę powietrze ? U Ciebie problem jeszcze większy, niż na filmie, bo masz poroton - czyli pionowe autostrady i zapewne mnóstwo pęknięć którymi wiatr może hulać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271380-wylewka-przed-tynkami/#findComment-8036940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 05.12.2022 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Naprawdę tak wieje przez ściany ? Na zewnątrz styropian fazowany , klej, siatka , klej i tynk na to . Może nie masz takich doświadczeń, ale zimą w budynkach otynkowanych obustronnie wieje z puszek od gniazdek elektrycznych. Dlaczego tak jest? Wiatr wywiera spore ciśnienie na ściany i dlatego wciska się z każdą szczelinkę, a Ty masz ściany z dziurawego jak ser szwajcarski materiału. Jak chcesz kleić te płyty GK, to przynamniej weź szpachelkę i pozaklejaj wszystkie szczeliny i ubytki np klejem, którym kleiłeś/murowałeś ściany. Byleby nie pianką, bo to niewiele daje. Dopiero po tym poprzyklejaj płyty GK od środka (tu już może być nawet pianoklej). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271380-wylewka-przed-tynkami/#findComment-8036947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leelo81 05.12.2022 22:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2022 Ok dziękuje za odpowiedzi . Ostatnie pytanie : można na płyty GK dać tynk gipsowy na listwie np. 8mm . Nie ukrywam ze podwójna robota ale dla mnie wygodniej będzie teraz dokupić pare worków tynku i dac na proste płyty . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271380-wylewka-przed-tynkami/#findComment-8036960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
