bgtyh 09.12.2022 01:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 Witam Mam stary dom drewniany z bala, z fundamentem betonowym zagłębionym w grunt jakieś 20 cm i tego fundamentu jest nad ziemią 80cm z jednej strony i 20 z drugiej, budynek ma hydroizolację poziomą w postaci pasa papy oddzielającego fundament od części drewnianej. Chciałem poprostu okleić styropianem ale widzę że hydroizolację pionowo ludzie dają, ale to są bitumiczne preparaty a dom jest drewniany, podłogi drewniane wentylowane, to by mi opary tego bitumu do środka zaciągało nawet po uszczelnieniu co się da.Czy mógł bym prosić o podpowiedź jak ocieplić taki fundament? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271429-ocieplenie-starego-fundamentu-w-domu-drewnianym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 09.12.2022 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 Masy bitumiczne typu KMB bezrozpuszczalnikowe nie wydzielają żadnych oparów, chyba że podgrzane powyżej 50stC.Z tym, że izolacje bitumiczne na fundamencie stosuje się tylko w części podziemnej. W części nadziemnej/cokołowej fundament zabezpiecza się hydroizolacją cementową (tzw. szlam mineralny).Izolacje bitumiczne mają słabe siły wiązania do przyklejania styropianu - pod ziemią to wystarcza, bo grunt dociska styropian. Natomiast do izolacji mineralnej styro kleisz jak to normalnego muru i to się solidnie trzyma (jeśli wszystko poprawnie wykonane). Jaki masz cel tych prac? Coś niedobrego dzieje się z budynkiem/fundamentem? Podłogę masz wentylowaną czyli to tzw. crawl space? Nie patrz co inni robią, bo być może będziesz potrzebował w ogóle jeszcze innych technologii niż powyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271429-ocieplenie-starego-fundamentu-w-domu-drewnianym/#findComment-8037512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.12.2022 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 A po co swoją drogą chcesz ocieplać ten fundament, skoro powietrze infiltruje dom poprzez podłogi?Izolacji wodnej pionowej nie musisz dawać, skoro masz poziomą i w domu nie problemu z wilgocią. Możesz po prostu zagruntować fundament i kleić styrodur (nie styropian!). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271429-ocieplenie-starego-fundamentu-w-domu-drewnianym/#findComment-8037513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.12.2022 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 Natomiast do izolacji mineralnej styro kleisz jak to normalnego muru i to się solidnie trzyma (jeśli wszystko poprawnie wykonane). Plus minus luźne cząstki, które należało by związać jakimś betonkontaktem lub środkiem polecanym przez producenta kleju do styroduru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271429-ocieplenie-starego-fundamentu-w-domu-drewnianym/#findComment-8037515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bgtyh 09.12.2022 10:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 Ocieplać chcę cały budynek to i fundament też by się przydało. ściana jest z ćwierć bala z mchem na przekładkę między balami, gr. ściany 12cm U=± 1,1 a biorąc pod uwagę mech to pewnie więcej. Więc bo wieje i zimno. crawl space raczej nie, nie ma do środka fundamentu dostępu, nie wiem czy tam jest pusto czy wypełnione jakimś piaskiem. W fundamencie są dwa małe otwory wentylacyjne poniżej poziomu podłogi. Wentylację trzeba by uwspółcześnić i je zlikwidować. Zakładałem że styrodur pod ziemię się daje, nad ziemią też nie może być styropian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271429-ocieplenie-starego-fundamentu-w-domu-drewnianym/#findComment-8037520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.12.2022 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2022 Przecież fundament jest zagłębiony w ziemi, z jednej strony mniej, z drugiej więcej.Uszczelnienie fundamentu jest podstawowa sprawą. Teraz nie mam pod ręką zdjęcia z kamery termowizyjnej, ale niedawno robiłem badanie starego domu w miejscu nieszczelności powietrznej fundamentu i wszystko świeciło wokół tej nieszczelności. W środku domu (jest akurat kuchnia) zwyczajnie można było wyczuć powiewy zimnego powietrza. Jeszcze: skoro chcesz dac styropian, bo fundament jest nad ziemią, to po co izolacja pwodna pionowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271429-ocieplenie-starego-fundamentu-w-domu-drewnianym/#findComment-8037523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bgtyh 10.12.2022 00:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 nie wiem, żeby styropian nie podciągał wilgoci kapilarnie? i żeby można było dać styropian zamiast bardzo drogiego styroduru, tak mi przyszło do głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271429-ocieplenie-starego-fundamentu-w-domu-drewnianym/#findComment-8037617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.12.2022 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 Jak styropian może podciągać kapilarnie, skoro daje się go wprost na ściany? To bez sensu. Na fundament daje się styrodur i koniec. Część tego fundamentu na pewno jest pod ziemią, a te 80 cm ponad ziemią można przeboleć i dociągnąć styrodur aż do izolacji poziomej, do samej góry fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271429-ocieplenie-starego-fundamentu-w-domu-drewnianym/#findComment-8037622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 10.12.2022 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 Jeśli zatka otwory wentylacji pod podłoga (cokolwiek tam jest) to zawilgoci chałupę. Chałupa ma być szczelna przy rekuperacji ,lecz przy went. grawitacyjnej i bez podpiwniczenia, to zatkanie otworów ponizej podłogi = kłopoty. Po coś je zrobiono. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271429-ocieplenie-starego-fundamentu-w-domu-drewnianym/#findComment-8037682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.12.2022 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2022 Tak samo po coś robiono zetki pod oknami, co znaczy że tak należy dalej robić. Kiedyś energia kosztowała groszę, bo jej źródło rosło za rogiem, więc można było cały dom rozszczelnić.. Trzeba się po prostu przyjrzeć temu układowi, żeby krzywdy sobie nie zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271429-ocieplenie-starego-fundamentu-w-domu-drewnianym/#findComment-8037686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 11.12.2022 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2022 https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-049-confusion-about-diffusion?searchterm=surface%2520of%2520condensation To jest stary budynek, co już samo w sobie może być kłopotliwe. Do tego rozwiązania tam zastosowane z punktu widzenia dzisiejszego budownictwa niezbyt popularne, więc może być trudniej znaleźć odpowiednio dostosowane do tej nietypowej sytuacji rozwiązania (to co jest dobre dla nowego budynku niekoniecznie będzie prawidłowe tutaj). To trzeba byłoby rozpatrzeć cąlościowo, żeby nie zrobić jakiegoś kuku, a nie oddzielnie fundament, oddzielnie ściany i oddzielnie podłoga. Może trzeba byłoby zrobić najpierw odkrywkę, zdjąć kilka desek i obadać jak to tam wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271429-ocieplenie-starego-fundamentu-w-domu-drewnianym/#findComment-8037834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fate 14.12.2022 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2022 już się raczej nie wyrobisz w tym sezonie:no: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271429-ocieplenie-starego-fundamentu-w-domu-drewnianym/#findComment-8038346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
