konrad_gom 18.12.2022 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2022 (edytowane) Witam,Pompa Panasonic Aquarea J 7kW (KIT-WC07J3E5).1. Od 17.11 do 11.12 grzanie harmonogramem od 8:00 do 21:00 z krzywą -15*C/+35*C i +13*C/+25*C. Średnie dobowe temperatury -2*C do +2*C. 705 załączeń, 307h pracy. Wychodzi defrost co niecałe 0,5h. W tym trybie po uruchomieniu rano pompa działała na pełną moc przez kilka godzin, żeby dogrzać wodę po 11h przerwy, więc i defrosty częstsze. Pomyślałem, że zmienię tryb działania na całodobowy.2. Od 12.12 do 18.12 grzanie całą dobę z krzywą -15*C/+33*C i +13*C/+23*C. Średnie dobowe temperatury -7*C do -2*C. 241 załączeń, 138h pracy. Więc defrost co ponad 0,5h. Tutaj pompa w ogóle nie dobiła do pełnej mocy i mimo, że defrosty były rzadsze to ich liczba w ciągu dnia była duża. Czy 1000 załączeń sprężarki w ciągu ostatnich 30 dni to nie za dużo? Edytowane 18 Grudnia 2022 przez konrad_gom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271544-du%C5%BCa-liczba-za%C5%82%C4%85cze%C5%84-pompy-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostoen 19.12.2022 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 A jaka jest instalalacja , bufor do pompy, oraz metraż domu, zapotrzebowanie w energię i gdzie zainstalowana jest pompa w sensie strony świata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271544-du%C5%BCa-liczba-za%C5%82%C4%85cze%C5%84-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8039112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 19.12.2022 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 705 załączeń, 307h pracy. Wychodzi defrost co niecałe 0,5h. To chyba zbyt szybki wniosek, sprężarka może się wyłączać nie tylko do odmrażania, ale po prostu po stwierdzeniu że nie ma potrzeby dalej grzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271544-du%C5%BCa-liczba-za%C5%82%C4%85cze%C5%84-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8039197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 19.12.2022 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Zależy jaka jest histereza grzania bufora (o ile jest bufor). Lepsze dłuższe cykle niż mało krótszych. U mnie jest 850 załączeń na 3500h pracy spręzarki jak na razie. 1000 na miesiąc to za dużo jak dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271544-du%C5%BCa-liczba-za%C5%82%C4%85cze%C5%84-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8039234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrad_gom 19.12.2022 16:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Brak bufora, bo jest duży zład wody. Pompa dobrana na bazie OZC. Nie ma żadnego taktowania. To są na pewno defrosty, obserwuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271544-du%C5%BCa-liczba-za%C5%82%C4%85cze%C5%84-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8039235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Chris Zielonka 19.12.2022 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 (edytowane) Mam tą pompę monoblok mały zład wody w 7miu grzejnikach blaszanych i na rozgałęzieniu -trójniku wpięty jeden z dwóch buforów 1000l tyle że rura powrotu wpięta jest w połowie jego wysokości -czy grzeję na oba kierunki czy na jeden pompa robi ostatnio defrosty co godzinę lub częściej. Mam ustawienie na 41 C i delta 8. Pracowałem na krzywej i było podobnie.Wiem że pogoda ma znaczenie ale w marcu i kwietniu kiedy pompę uruchamiałem potrafiła pracować po kilka kilkanaście godzin bez przerw a jak je robiła to raczej dlatego że dom nie odbierał ciepła -teraz mam podobnie jak autor tematu defrost za defrostem - 20 litrów wody skroplonej na dobę odbieram. Czy jest jakiś patent aby grzać sprawniej ?Jak uruchamiałem pompę po letniej przerwie miałem 177 uruchomień na 555 godzin . Od 20 listopada zrobiło się 529 na 948 godzin -wynika z tego że od jesiennego uruchomienia pompa co godzinę się odszraniała - jakaś masakra wg mnie i obawa że się biedactwo zamorduje . Edytowane 19 Grudnia 2022 przez Chris Zielonka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271544-du%C5%BCa-liczba-za%C5%82%C4%85cze%C5%84-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8039316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 19.12.2022 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 Witam, Pompa Panasonic Aquarea J 7kW (KIT-WC07J3E5). 1. Od 17.11 do 11.12 grzanie harmonogramem od 8:00 do 21:00 z krzywą -15*C/+35*C i +13*C/+25*C. Średnie dobowe temperatury -2*C do +2*C. 705 załączeń, 307h pracy. Wychodzi defrost co niecałe 0,5h. W tym trybie po uruchomieniu rano pompa działała na pełną moc przez kilka godzin, żeby dogrzać wodę po 11h przerwy, więc i defrosty częstsze. Pomyślałem, że zmienię tryb działania na całodobowy. 2. Od 12.12 do 18.12 grzanie całą dobę z krzywą -15*C/+33*C i +13*C/+23*C. Średnie dobowe temperatury -7*C do -2*C. 241 załączeń, 138h pracy. Więc defrost co ponad 0,5h. Tutaj pompa w ogóle nie dobiła do pełnej mocy i mimo, że defrosty były rzadsze to ich liczba w ciągu dnia była duża. Czy 1000 załączeń sprężarki w ciągu ostatnich 30 dni to nie za dużo? To jest chore- ponad 1000to ma przez 3 lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271544-du%C5%BCa-liczba-za%C5%82%C4%85cze%C5%84-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8039321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 19.12.2022 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2022 To chyba zbyt szybki wniosek, sprężarka może się wyłączać nie tylko do odmrażania, ale po prostu po stwierdzeniu że nie ma potrzeby dalej grzać. A dlaczego PC ma twierdzić ze nie ma potrzeby grzać? Skoro pracowała na harmonogramie ? Jedyne wyjaśnienie to takie że nie ma odpowiedniego odbioru mocy. A to już inna bajka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271544-du%C5%BCa-liczba-za%C5%82%C4%85cze%C5%84-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8039322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 20.12.2022 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 To jest chore- ponad 1000to ma przez 3 lata Dlaczego chore? Znów te mityczne taktowanie? 1000 załączęń miesięcznie to mniej więcej start co 45 minut. Może w instalacji pozakładane są jakieś siłowniki na pętlach, to i słaby odbiór mocy. Ale to nic strasznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271544-du%C5%BCa-liczba-za%C5%82%C4%85cze%C5%84-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8039440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 20.12.2022 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 Szroni klima, co się dzieje? Defrost nie daje ci spać? Co to w ogóle jest? A tak pięknie być miało i kolorowo a tu dupa z tego – to jak z tym COP jest skoro to jeszcze samo siebie ogrzewać musi do tego każdy rozruch, to wysokie prądy rozruchowe i za każdym uruchomieniem się żywotność tego się skraca. Fasz mać – węgla nie ma – koksu nie ma – czym koksowniki przed ty opalać – drewno fuka szybko – no i co – nic tylko przy koksowniku stać i dokładać ciągle. To już lepiej mieć w salonie kotłownię i kominkiem kopcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271544-du%C5%BCa-liczba-za%C5%82%C4%85cze%C5%84-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8039474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 20.12.2022 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2022 A tak pięknie być miało i kolorowo a tu dupa z tego – to jak z tym COP jest skoro to jeszcze samo siebie ogrzewać musi do tego każdy rozruch, to wysokie prądy rozruchowe i za każdym uruchomieniem się żywotność tego się skraca. Oczywiście, masz rację...ale tylko wtedy, kiedy urządzenie nie ma Softstartu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271544-du%C5%BCa-liczba-za%C5%82%C4%85cze%C5%84-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8039493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 21.12.2022 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 Oczywiście, masz rację...ale tylko wtedy, kiedy urządzenie nie ma Softstartu.A dlaczego szerzej nie opiszesz tego – od dawna o PC czytam i dopiero teraz na światło dzienne została wywleczona z tym związana afera – gdzie te wszystkie sucze syny, które gwałtem skłonne były i są wszystkich do posiadania PC zmusić. Tyle się krwi o to polało i leje – tyle wszędzie jest o tym a o defroście ani słowa !!! - „jak tu żyć panie premierze”. Powiadasz, że jak : „nie ma Softstartu” a jak ma to co – fizyki nie zmienisz tym i dalej w zależności od zmianowości będzie z tym tak jak jest. Za free jeszcze osuszacza powietrza do tego nie wymyślili a z tym koksownikiem, to tak półżartem-półserio napisałem – jest problem którego rozwiązać się nie da ot tak po prostu i z tego powodu w dużym stopniu dyskredytuje to się - do tego dziadostwo huczy na okrągło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271544-du%C5%BCa-liczba-za%C5%82%C4%85cze%C5%84-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8039612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.12.2022 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 A dlaczego szerzej nie opiszesz tego – od dawna o PC czytam i dopiero teraz na światło dzienne została wywleczona z tym związana afera – gdzie te wszystkie sucze syny, które gwałtem skłonne były i są wszystkich do posiadania PC zmusić. Tyle się krwi o to polało i leje – tyle wszędzie jest o tym a o defroście ani słowa !!! - „jak tu żyć panie premierze”. Powiadasz, że jak : „nie ma Softstartu” a jak ma to co – fizyki nie zmienisz tym i dalej w zależności od zmianowości będzie z tym tak jak jest. Za free jeszcze osuszacza powietrza do tego nie wymyślili a z tym koksownikiem, to tak półżartem-półserio napisałem – jest problem którego rozwiązać się nie da ot tak po prostu i z tego powodu w dużym stopniu dyskredytuje to się - do tego dziadostwo huczy na okrągło. Nie wydaje mi się żeby Ciebie można było do czegokolwiek zmusić. Jak defrosty Ci przeszkadzają zainwestuj w pompę gruntową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271544-du%C5%BCa-liczba-za%C5%82%C4%85cze%C5%84-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8039621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samsu 21.12.2022 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2022 Dlaczego chore? Znów te mityczne taktowanie? 1000 załączęń miesięcznie to mniej więcej start co 45 minut. Może w instalacji pozakładane są jakieś siłowniki na pętlach, to i słaby odbiór mocy. Ale to nic strasznego.Jak defrosty Ci przeszkadzają zainwestuj w pompę gruntową. A dlaczego 1000 defrostów a nie 1000 000 w miesiącu i do tego 1000 załączeń i wyłączeń na taktowanie. O gruntowej piszesz, to dlaczego nie napiszesz, że gruntowa na podskórnej iść może i głębinowa do niczego w tym nie jest potrzebna ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271544-du%C5%BCa-liczba-za%C5%82%C4%85cze%C5%84-pompy-ciep%C5%82a/#findComment-8039652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
