To konkretne masz w edytowanym wyżej poście.
Masz na myśli "tutaj masz przykład Rotenso Roni 3,3kW."? Serio to wybijało B16?
https://rotenso.com/pl/produkt/roni/#specyfikacja
Nawet jednostka 6,8kW ma "PRĄD PRACY (A)Nom. (Min. - Maks.)9,0 (2,3- 13,7)" Nie ma szans, żeby przy takim prądzie zadziałało zabezpieczenie B16A (a co dopiero przy ponad połowę mniejszej). Jeżeli zadziałało, to jest jakiś problem z urządzeniem albo z instalacją.
https://forum.murator.pl/topic/271573-pod%C5%82%C4%85czenie-prze%C5%82%C4%85cznika-faz/page/3/#findComment-8039759
  • Odpowiedzi 66
Oj zna https://rotenso.com/pl/produkt/roni/#specyfikacja przewiń w dół i ściągnij kartę katalogową Roni X 3,3 kW. Masz niewielkie pojęcie skoro dla Ciebie prąd pracy to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/271573-pod%C5%82%C4%85czenie-prze%C5%82%C4%85cznika-faz/page/3/#findComment-8039763
Przewinąłem.
I upierasz się, że to wywala B16A?
Powiesz, co to ten kurs SEP?
https://forum.murator.pl/topic/271573-pod%C5%82%C4%85czenie-prze%C5%82%C4%85cznika-faz/page/3/#findComment-8039764
Przewinąłem.
[ATTACH=CONFIG]462964[/ATTACH]
Ja się nie upieram podlinkowałem Ci to co producent zamieścił w specyfikacji, jak chcesz możesz to sobie podłączyć na b6 jeśli klientowi wystawisz fakturę i dasz gwarancję.
Sam piszesz o "uprawnieniach SEP" i wiesz że takich nie ma więc nie czepiaj się, brak merytoryki to napiszmy cokolwiek. Zaczynasz uciekać od tematu, wróć do przestudiowania charakterystyk zabezpieczeń.
Ps. Nie wysiliłeś się przewiń jeszcze do Roni X 3,3 kW
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/271573-pod%C5%82%C4%85czenie-prze%C5%82%C4%85cznika-faz/page/3/#findComment-8039767
Pytałem o urządzenia, które wybijają B16A a działają na C16A.
Czyli nie spotkałeś się z takim urządzeniem i to tylko takie teoretyczne pitu pitu?
A widzisz różnicę między:
Z "mądrym" fajnie podyskutować.
a
Z mądrym fajnie podyskutować.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/271573-pod%C5%82%C4%85czenie-prze%C5%82%C4%85cznika-faz/page/3/#findComment-8039783
a
No super o 3 w nocy to napisać. Poczytaj moją stopkę, bez odbioru.
https://forum.murator.pl/topic/271573-pod%C5%82%C4%85czenie-prze%C5%82%C4%85cznika-faz/page/3/#findComment-8039897
Mam do was jedno pytanko oturz w mojej rozdzielni ogranicznik przepiec jest podłączony równolegle lecz gdy wyłączę prąd całkowicie to na ograniczniki cały czas jest prąd czy tak ma być bo mam wodploaci . Raczej chyba powino być jak wyłączam prąd w rozdzielni to produ już nie powino byc Edytowane przez Karol2505
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/271573-pod%C5%82%C4%85czenie-prze%C5%82%C4%85cznika-faz/page/3/#findComment-8039963
Czy ja o to pytałem? Kierunek zasilania idzie do rozdzielnicy od dołu, czy od góry?
Czyli - kabel zasiljący jest wprowadzony z dołu, czy z góry tej skrzynki?
No i gdzie odpowiedzi na pozostałe pytania?
https://forum.murator.pl/topic/271573-pod%C5%82%C4%85czenie-prze%C5%82%C4%85cznika-faz/page/3/#findComment-8039999
Od dołu
Żadnej dokumentacji nie posiadam
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/271573-pod%C5%82%C4%85czenie-prze%C5%82%C4%85cznika-faz/page/3/#findComment-8040004
Ochronnik powinien być za rozłącznikiem. To będzie pierwszy problem rozdzielnicy
Chociażby dlatego aby podczas wymiany uszkodzonego modułu mieć możliwość rozłączenia go od napięcia.
Drugi problem według mnie to rozdział przewodu neutralnego na oczku wyłącznika różnicowo-prądowego
Trzeci to nie wiem jakiego typu 1 czy 2 jest ów ochronnik ale przekrój przewodu PE widoczny na fotce nie wygląda mi na 6mm2 a już na pewno nie jest to 16mm2
Odnośnie makaronu to elektryk na początku jeszcze się troszkę starał i widać nawet spięte wiązki przewodów natomiast potem już chyba mu się spieszyło.
https://forum.murator.pl/topic/271573-pod%C5%82%C4%85czenie-prze%C5%82%C4%85cznika-faz/page/3/#findComment-8040009
Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "
To niby wypominasz mi, że nie stosuję się do Twojego motto?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/271573-pod%C5%82%C4%85czenie-prze%C5%82%C4%85cznika-faz/page/3/#findComment-8040017
Proszę mi powiedzieć czy u siebie jak mam wyłączniki nadprądpwe c16 na obwodzie gniazdek muszę wymieniać na b16 czy mogę pozostać te c16?
W domu oprócz małych i większych AGD nie ma sprzętu który ma charakter indukcyjny lub pojemnościowy i powodował by częste zadziałanie zabezpieczeń typu B16
Jaką ilość gniazdek zawiera Twój obwód gniazd ?
Wychodząc z założenia iż zabezpieczenie jest po to aby coś zabezpieczać, jeżeli jeden bezpiecznik odpowiada za jedno pomieszczenie to wymień na B16 natomiast jeśli istnieje tylko jedno zabezpieczenie i wszystkie obwody gniazd w domu są podpięte do niego to pozostaw C16
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/271573-pod%C5%82%C4%85czenie-prze%C5%82%C4%85cznika-faz/page/3/#findComment-8041478
Ok no to tak
Salon mam gniazdek
5 podwójnych wejść c16a
Kuchnia
3 podwójne c16a
Łazienka z kotłownia
4 podwójne c16a
No i poddasze
5 podwójne c16a
A d drugim obwodzie
6 podwójne wyłącznik c16a
https://forum.murator.pl/topic/271573-pod%C5%82%C4%85czenie-prze%C5%82%C4%85cznika-faz/page/3/#findComment-8041491
Nie wiem tego. Instalacje robił elektryk z papierami który musiał się podpisać i dać pieczęć i numer uprawnień w dzienniku budowy który był u kierownika budowy
Elektryk bez UB nie jest uczestnikiem procesu budowlanego i nie ma prawa dokonywać wpisów do dziennika budowy, proszę pana.
PS. Czyli on też nie wie, a przecież są stosowane w odbiornikach/instalacjach przemysłowych (silniki, wentylatory, transformatory itd.) Taki to elepstryk z "papierami" :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/271573-pod%C5%82%C4%85czenie-prze%C5%82%C4%85cznika-faz/page/3/#findComment-8041515
