Cześć,
Chcę wymurować domek narzędziowy. Nie chcę konstrukcji z drewna, ani plastiku. Postawiłem na beton komórkowy łączony za pomocą pianokleju z pistoletu.
Wymiary zewnętrzne ok 3000x2000, ściany o grubości 200mm.
Czy może ktoś wesprzeć wiedzą/przykładami, jak zrobić to poprawnie?
Na szybko licząc wychodzi jakieś 180 bloczków po 17kg każdy – nieco ponad 3 tony ścian + dwuspadowy dach. 4500-5000kg na gotowo?
Jeśli fundament + wylewka w środku – to jaki? Jakie zbrojenie?
Czy może w całości na płycie – jak grubej? Z jakiego betonu? Jakie zbrojenie?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/271685-domek-narz%C4%99dziowy/
Obadałeś aktualne formalności? Obiekt murowany musi być na trwale związany z gruntem - więc w tym przypadku będzie budynkiem. To inne formalności niż obiekt niezwiązany trwale z gruntem (taki budynkiem nie jest).
W dokumentacji składanej do urzędu pewnie znajdziesz wszystkie odpowiedzi na swoje pytania.
https://forum.murator.pl/topic/271685-domek-narz%C4%99dziowy/#findComment-8041567
Czemu najgorszym?
Bez pokrycia elewacją z zewnątrz nasiąka wodą, poza tym żeby taki mur był mocny z tak kruchego materiału musi mieć swoją grubość, co zajmuje niepotrzebnie miejsce na dzialce. Po co budować mur o grubosci 20 cm jak można zrobić sciąnę z deski 2cm.
Poimjam już kwestie wizualne bo chyba dla każdego lepiej wygląda budynek z drewna niż z BK. Chyba że autor planuje pokryć te ściany tynkiem czy jakimś innym materialem tylko gdzie tu sens ekonomiczny?
https://forum.murator.pl/topic/271685-domek-narz%C4%99dziowy/#findComment-8041792
Ściany z deski to on nie zrobi, bo jak? Trzeba konstrukcję drewnianą, a ona nie będzie miała grubości 2cm, tylko ok. 10 cm, do tego dopiero deska. Zresztą autor nie pytał co wybrał jako konstrukcję, tylko jak to wybudować z 20 cm BK.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/271685-domek-narz%C4%99dziowy/#findComment-8041854
Głupio spytam, dlaczego nie drewniany? tylko z BK który chyba jest najgorszym materialem na tego typu konstrukcje.
Z wygody. Nie chce poświęcać czasu na poszukiwanie dobrze wysuszonego drewna, martwić się czy jednak nie powichruje i cykliczne odnawianie/konserwowanie w przyszłości.
Oczywiście ściany ostatecznie będą pokryte tynkiem.
Nie podejmujmy kwestii sensu ekonomicznego. To nie o tym temat.
Sprawdzę.
No buduj normalnie, jakbyś budynek stawiał. Być może odpuściłbym sobie ławy dla tak małego domku i bloczków betonowych o szerokości 25 cm. Reszta bez zmian.
Byłbym wdzięczny za szersze opisanie zagadnienia ;)
https://forum.murator.pl/topic/271685-domek-narz%C4%99dziowy/#findComment-8042196
Tzn? Napisałem, że odpuściłbym sobie zbrojoną ławę fundamentową. Zobacz:
Skup się tylko na samym fundamencie (bez opaski betonowej). Przy dobrym, nośnym gruncie moim zdaniem całkowicie wystarczy zagęścić piasek pod fundamentem, wysypać 5 cm suchego chudego betonu i na tym już murować bloczkami betonowymi. Zakończyć co najmniej 30 cm powyżej gruntu, położyć dysperbit, papę termozgrzewalną i dalej BK. Na BK już wypadałoby dać jakiś wieniec ze zbrojeniem. Konstrukcja dachu wedle uznania.
https://forum.murator.pl/topic/271685-domek-narz%C4%99dziowy/#findComment-8042209
