Witam serdecznie
Mam trzy pytania do kogoś ko montował użytkuje, albo po prostu wie, zna odpowiedz
W sieci pojawiło się wiele na temat falowników hybrydowych realizujących zadania zarówno falownika fotowoltaicznego jak i UPS.
1. pytanie
Moc podłączonych urządzeń do takiego falownika jest równa mocy falownika - układ pracuje szeregowo?
2.
Jeśli brak jest sieci napiszmy miejskiej to falownik zasila podłączone odbiorniki najpierw z energii instalacji paneli, następnie akumulatora, alternatywą jest zasilanie z agregatu prądotwórczego np poprzez układ SZR lun ręcznie?
3. Jeśli instalacja FV podłączona do takiego falownika wytwarza więcej energii niż potrzeby odbiorników i akumulatora nie ma lub jest w pełni naładowany to instalacja taka pracuje jako ON Grid i nadwyżkę "wtłacza" w sieć miejską? (nie biorę tutaj pod uwagę faktu braku odpowiednich dokumentów patrząc na zamieszczoną fotografię) ?
https://forum.murator.pl/topic/271718-falownik-hybrydowy/
1. tak, jak ups
2. tak. A priorytet/scenariusz definiujesz w ustawieniach. Oczywiście agregat musisz załączyć sam, odłączając instalację od sieci (albo zrobić to przez system SZR)
3. z diagramu tak wynika, ale jakoś nie daję wiary - masz jakiś link do opisu urządzenia?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/271718-falownik-hybrydowy/#findComment-8041562
Tak cały opis bezpośrednio z firmy nie z aukcji
https://www.anerngroup.com/products/on-grid-and-off-grid-pure-sine-wave-hybrid-solar-inverter/
  • Like 2
https://forum.murator.pl/topic/271718-falownik-hybrydowy/#findComment-8041564
Gdy nie ma zasilania z sieci falownik nie może wpuszczać prądu do sieci - to byłoby niebezpieczne dla ekipy naprawiającej awarię. No i nie byłby w stanie zasilić odbiorników nawet w najbliższej okolicy wiec by się wyłączył przez przeciążenie.
https://forum.murator.pl/topic/271718-falownik-hybrydowy/#findComment-8041569
Ale to jest oczywista - oczywistość działania instalacji ON Grid w PL wszyscy o tym wiedzą, a ja nie o to pytam.
https://forum.murator.pl/topic/271718-falownik-hybrydowy/#findComment-8041571
1. tak, jak ups
Ad. 1. Nie każdy hybrydowy tak działa (jak UPS). Na przykład Fronius hybrydowy potrzebuje ponad minutę aby się przełączyć na zasilanie domu z baterii i nie zrobi tego bez dodatkowego układu SZR.
Ad. 2. Są systemy które mają wbudowany SZR i same włączają generator (gdy ma samostart) gdy jest potrzebny i wyłączają gdy nie jest potrzebny.
Ad. 3. Hybryda to ON-grid i OFF-grid w jednym więc dlaczego nie miałby wysyłać do sieci gdy ma nadmiar energii z PV i za mało odbiorów?
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/271718-falownik-hybrydowy/#findComment-8041572
1 i 2 tak. 3 - prawdziwa hybryda tak, ale te nowe "hybrydy" są definiowane tak a są po prostu on-grid z funkcją UPS. Wnioskuję, że to taki model, bo ma oddzielne wyjście 230V. Ale pewności nie mam.
Edit. Z opisu na www wynika, ze to faktycznie prawdziwa hybryda... czyli Ad 3. Tak. Rozumiem, że jak jest prąd w sieci to jest on-grid, a jak nie ma, to staje się off-grid i stąd to wyjście 230V. Aby go legalnie podłączyć w Polsce musi mieć certyfikat NC RfG
Edytowane przez humidorek
https://forum.murator.pl/topic/271718-falownik-hybrydowy/#findComment-8041577
Falownik Sofar HYD 3000Sp do Sofar HYD 6000Sp to falowniki jednofazowe (z certyfikatami do podłączenia do sieci w Polsce).
Ich moc wg producenta na wyjściu EPS (wyjście typu UPS) dla każdego z nich to 3000 W maksymalnie. Jest to niezależne wyjście od wyjścia na sieć NN.
Ten na Twoim zdjęciu raczej nie jest dopuszczony do pracy w polskiej sieci energetycznej.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/271718-falownik-hybrydowy/#findComment-8041805
Ile kosztuje ten falownik? Jeśli dużo, to może się okazać, że lepiej kupić dwa inwertery - tani on-grid mający wszystkie certyfikaty i drugi hybrydowy (ale bez opcji on-grid). Połączyć je równolegle do paneli (hybrydowy wymaga napięcia max 500V). Jak jest prąd w sieci to działa on-grid, a jak nie ma, to startuje hybrydowy (ustawiony z priorytetem sieci). Ja tak zrobię z tym modelem
https://pl.aliexpress.com/item/1005003440760666.html
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/271718-falownik-hybrydowy/#findComment-8041831
To czysta rozrzutność. Jak kupujesz hybrydowy (w europejskim znaczeniu - bo dla chińczyka oznacza to ładowanie i rozładowywanie aku) i podłączasz, to i na sam falownik, i na akumulatory i na robociznę dostajesz dopłatę. Drożej wyjdzie w takiej sytuacji kombinowanie z majfriendami. Te chińskie rozwiązania mają sens jak budujesz sam off-grid i nie podpinasz się w ogóle do sieci (ale i tak to wyjdzie drożej, niż hybryda z dopłatami).
https://forum.murator.pl/topic/271718-falownik-hybrydowy/#findComment-8041832
