asolt 22.01.2023 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2023 Chyba nie czytałeś pierwszego postu. Dom o którym pisze anatema raczej nie jest nowy (1999 r.) z grzejnikami i chyba nie jest docieplony. Moc 30 kW odnosiła się do czadu grzania c.w.u. a nie do mocy do c.o. Co nie zmienia faktu ze kocioł 24/30 kW jest Anatemie konieczny jak mowiac kolokwialnie zającowi dzwonek podczas polowania. Nawet jego nieocieplony dom nie potrzebuje 24 kW bo mu wystarcza T-CAP czyli ponad dwukrotniej mniejszej mocy. Kotły gazowe o mocy 11-14 kW (mniejszych nie ma), a takie byłyby odpowiednie do tego domu nie mają ok 30 kW do grzania cwu to po co o takiej mocy wspominac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 23.01.2023 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Tu kolega stwierdza, że jego pc w dzień "pyrka" na 25% a nocą "jedzie" na 100%. Nie wiem czy te 28% tańszej energii nocnej zrekompensuje w takiej sytuacji zwiększony o 75% pobór mocy. Do tego dochodzi fakt, że po przekroczeniu magicznych 2000kWh z gwarantowaną tańszą ceną nie masz już tańszej taryfy nocnej . Jak to ładnie można czyjąś wypowiedź bezczelnie zmanipulować jak już coś przytaczasz to wypadałoby całość bo zdaje się , że było tam słowo CZĘSTO jak i również podana temperatura... U mnie akurat nocy z niskimi temperaturami to może się uzbiera ze 2-3 tygodnie w roku... Do tego nie mam przewymiarowanej pompy jak większość (gdzie przy zapotrzebowaniu 5kW dają TCAPA 9KW. ) . Posiadam panele także tych "magicznych" 2000kwh nie przekraczam. Przyjdzie czas, że ceny gazu zostaną uwolnione (po wyborach na pewno) i wtedy co?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 23.01.2023 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Pytanie, czym będziemy ogrzewać w przyszłości ?Gaz staje się zakazany dla nowego budownictwa na zachodzie ale to trafi też do nas.Węgiel wiadomo.Zostaje tylko ogrzewanie elektryczne i pochodne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 23.01.2023 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Domowe zapotrzebowanie na ciepło jest bardzo wysokie. W najzimniejsze dni pompy ciepła są najmniej wydajne. Ciepło rezerwowe jest zasadniczo ciepłem rezystancyjnym. Tak więc wydajność grzałki BUH i systemu dystrybucji musi pokrywać szczytowe wartości ciepła przez bardzo niewielką część roku. Kapitał nieefektywny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 23.01.2023 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 System gazowy dobrze radzi sobie z tą szczytowością, więc wykorzystanie go do dostarczania paliw niskoemisyjnych jest bardziej efektywne kapitałowo i energetycznie niż próba przekształcenia całego obciążenia grzewczego na elektryczne ASHP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 23.01.2023 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 (edytowane) Na chwilę obecną, szczególnie w sytuacji takiej jaką ma autor tematu, grzanie gazem jest tańsze od grzania prądem. Co będzie w przyszłości? Może dokładnie tak samo. Dlatego rozumiem wątpliwości kolegi anatema, które wynikają nie z teorii lecz z praktyki bo pc już ma. I to nie firmy krzak. Ja akurat myślę podobnie jak on i przytaczam swoje spostrzeżenia oraz zdarza mi się cytować wypowiedzi innych kolegów co nie jest żadną bezczelnością (jak sugeruje ktoś tam wcześniej) tylko normalną dyskusją z wypowiadaniem swojego zdania oraz cytowaniem wypowiedzi innych użytkowników.Anatema zdecydował się na montaż pc i napisał, że nie jest z niej zadowolony. Ma porównanie do innego typu ogrzewania, które mu bardziej odpowiadało (wysokotemperaturowe). Mam szacunek dla ludzi, którzy potrafią napisać, że założyli drogie ogrzewanie a nie pracuje tak, jak to sobie wyobrażali. Zapewne nie miał możliwość przetestować wcześniej, jak sprawdzi się adaptacja pc do jego instalacji. Na to forum wchodzą z pewnością ludzie, którzy zastanawiają się nad montażem pc i wielu z nich ma podobną sytuację jak autor - czyli dom ogrzewają paliwem stałym (lub płynnym), mają grzejniki i zastanawiają się nad montażem pc. Dobrze, jeśli usłyszą różne opinie na jej temat, też takie mniej entuzjastyczne. I ja mam prawo napisać swoje zdanie tym bardziej, że zawsze staram się je logicznie argumentować a mam zarówno pc jak i piec gazowy i z nich naprzemiennie korzystam. Podkreślam raz jeszcze, w naszym klimacie, na chwilę obecną pc nie będzie tańsze w użytkowaniu niż ogrzewanie gazowe. Natomiast argumenty, że gaz się skończy, nie mamy własnego itp itd. Słyszę podobne odkąd jeżdżę samochodem na LPG czyli od 20 ponad lat. Co rok miało być drożej, akcyza, nieopłacalnie. A diesel miał być zawsze tani. Nikt nie wie co będzie. Anglia na przykład w tej chwili decyduje się na budowę nowej kopalni węgla:https://www.money.pl/gospodarka/wielka-brytania-otwiera-kopalnie-wegla-pierwsza-taka-decyzja-od-35-lat-6842393096026656a.html Edytowane 23 Stycznia 2023 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 23.01.2023 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Gaz wydobywany jest z ziemi, a prąd jest przetwarzany przez elektrownie, to musi być droższe od gazu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.01.2023 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Gaz wydobywany jest z ziemi, a prąd jest przetwarzany przez elektrownie, to musi być droższe od gazu Co za argument. Złoto jest wydobywane z ziemi. Jakoś nie chce być tanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 23.01.2023 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 23.01.2023 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Co za argument. Złoto jest wydobywane z ziemi. Jakoś nie chce być tanie. Porównie prądu do gazu... nie bądż dowciapny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.01.2023 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Porównie prądu do gazu... nie bądż dowciapny Nie porówniałeś tylko uzasadniałeś różnicę w cenie. A wyjaśnisz, dlaczego prąd z wiatru miałby być droższy od gazu? I czemu prąd z atomu jest tańszy, niż z gazu, skoro uran jest droższy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.01.2023 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Jak zazwyczaj autor chwali coś czego nie ma i mówi że gazem było by taniej, założy gaz i napisze dokładnie to samo i wróci do ekogroszku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.01.2023 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Gaz wydobywany jest z ziemi, a prąd jest przetwarzany przez elektrownie, to musi być droższe od gazu Z czego jest przetwarzany prąd przez elektrownie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 23.01.2023 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Nie porówniałeś tylko uzasadniałeś różnicę w cenie. A wyjaśnisz, dlaczego prąd z wiatru miałby być droższy od gazu? I czemu prąd z atomu jest tańszy, niż z gazu, skoro uran jest droższy? Pełna zgoda. Paliwem dla elektrowni atomowej nie jest zwykły uran. Tylko wzbogacony. Proces wzbogacania uranu jest kosmicznie drogi, a że tańszy od gazu... no cóż, widocznie są mniejsze koszty wytwarzania. Świat będzie palić węglem. Albo jeszcze czymś innym. To tylko w Europie chwilowo pieprzą coś o "katastrofie klimatycznej" Chińczyk, czy Hindus - ma to w cztery litery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 23.01.2023 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Z czego jest przetwarzany prąd przez elektrownie? Z węgla kamiennego 48%, z brunatnego 34%, z gazu ziemnego 8%, reszta: biomasa, energetyka wiatrowa i wodna. /dane z netu/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 23.01.2023 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 ... A wyjaśnisz, dlaczego prąd z wiatru miałby być droższy od gazu? Nie wIerzę.. mówią, że prąd z wiatru i słońca jest tańszy niż z węgla. Prad z wiatru jest zbawieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.01.2023 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 A wiatrak będzie się synchronizował z panelami fotowoltaicznymi pracującymi w środku nocy od blasku księżyca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alessandro 23.01.2023 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 (edytowane) Energia ze słońca oraz wiatru owocuje wysoką efektywnością... wzajemnie się uzupełniają. Kiedy słońce zajdzie, wiatr się wzmaga. Są takie dni, że z instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej można uzyskać zadowalającą produkcję energii elektrycznej. W środku nocy przy blasku księzyca, raczej nie Edytowane 23 Stycznia 2023 przez Alessandro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.01.2023 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Pełna zgoda. Paliwem dla elektrowni atomowej nie jest zwykły uran. Tylko wzbogacony. Proces wzbogacania uranu jest kosmicznie drogi, a że tańszy od gazu... no cóż, widocznie są mniejsze koszty wytwarzania. Świat będzie palić węglem. Albo jeszcze czymś innym. To tylko w Europie chwilowo pieprzą coś o "katastrofie klimatycznej" Chińczyk, czy Hindus - ma to w cztery litery. Ach, te złe Indie.... Indie na COP-26 w Glasgow zapowiedziały, że co prawda net-zero będzie w 2070 r., ale już w 2030 r. będą miały już 50-proc. udział energii z OZE (Polska wg obecnych trendów w 2030 r. dojdzie zaledwie do 20,8 proc. udziału energii z OZE, co postawiłoby nas na poziome krajów trzeciego świata i wykluczyło z gospodarki światowej). I straszne Chiny - Nawet Chiny uważane za największego truciciela świata, mają niższy (~65%) od Polskiego (~73%) udział węgla w produkcji energii. I jak wypada ta wspaniała Polska na ich tle? I nie, nie robią tego z dobrego serca. Czysta ekonomia. Spalanie węglowodorów to czysta rozrzutność. Są tańsze źródła energii - za to szeroko pojęty przemysł chemiczny bez nich się nie obędzie. Spalanie ich to jak palenie w piecu pieniędzmi. Jakoś koszt budowy elektrowni atomowych i wzbogacania uranu nie potwierdza tezy prąd jest przetwarzany przez elektrownie, to musi być droższe od gazu Do tego w drodze są elektrownie pracujące na odpady ze starych elektrowni atomowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 23.01.2023 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Nie trzeba szukać daleko na stronie www.pse.pl masz proste info z czego dostarczany jest prunt. Taki udział to promil możliwości wiatru. Reasumując Polska jest w ciemnym tyłku i nawet nie zbliża się do bądź co bądź Ukrainy która ma kilka chyba 7 elektrowni atomowych. A u nas orlen ma klepać jakieś małe reaktory - po co jeśli to guzik da będzie kosztowało majątek a prądu za dużo z tego nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
