wiktorbe 23.01.2023 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2023 Witam,Może ktoś ma doświadczenie w temacie demontażu starej, drewnianej podłogi? Deska 30 mm przybita jest dużymi gwoździami (3,5 albo 4") do dębowych legarów. Gwoździe są skorodowane i bardzo ciężko wychodzą. Poza tym łby są zagłębione w deskach na jakieś 3 mm. Zastanawiam się, jaką metodą to zdemontować, żeby ocalić jak najwięcej desek. Zacząłem metodą siłową - łycha pomiędzy legar i deskę, ale tym sposobem niszczy się wszystkie deski. Gwoździe w 95% zostają w legarze i przy późniejszym wyjmowaniu stawiają bardzo duży opór. Zastanawiam się nad zakupem takiego sprzętu: https://allegro.pl/oferta/przyrzad-do-wyciagania-gwozdzi-13157305125?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=supercena&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_narzedzia_pla_pmax_sc&ev_campaign_id=17997666874&gclid=EAIaIQobChMI-p6U_7bd_AIVSenmCh0JMwI2EAQYASABEgIxjfD_BwEalbo coś takiego:https://allegro.pl/oferta/kompaktowy-przyrzad-do-wyciagania-gwozdzi-bahco-12585606276?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_narzedzia_pla_pmax&ev_campaign_id=17996380314&gclid=EAIaIQobChMI-p6U_7bd_AIVSenmCh0JMwI2EAQYBCABEgLqxfD_BwETylko że nie mam pewności, czy do tak opornych gwoździ ten sprzęt się w ogóle nadaje. Na filmikach w internecie wyciągają tym dość mało kłopotliwe gwoździe. W moim przypadku siedzą one na prawdę mocno i głęboko. Aby dojść do łba gwoździa trzeba trochę uszkodzić deskę od góry, ale od dołu byłyby w niej tylko dziurki po gwoździach i można by je do czegoś wykorzystać.A może rozwiercanie łbów gwoździ by tutaj pomogło? Myślę jeszcze o odkrywaniu łbów dłutem i wyciąganiu gwoździ łychą, ale wtedy trzeba zdjąć już konkretną warstwę drewna. Czekam na dobre rady ludzi, którzy robili taki demontaż. Czy sprzęty z linków poradzą sobie z dużymi, mocno siedzącymi gwoździami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271966-wyci%C4%85ganie-gwo%C5%BAdzi-ze-starej-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Toty 24.01.2023 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 (edytowane) Chyba tylko ucinanie gwoździ z boku, miedzy deską a legarem. Cienka duża tarcza i druga osoba które podważy lekko deskę (lub poduszka rozpierająca o dużej sile. Ewentualnie piła szablista jak szeroka deska.https://allegro.pl/oferta/poduszka-montazowa-do-podnoszenia-15x16cm-200kg-12782790696Oczywiście deski od spodu i legary trochę podszlifujesz. Po ucięciu gwoździ już łatwo je wybijesz z desek od spodu. Jaka szerokość desek ? Edytowane 24 Stycznia 2023 przez Toty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271966-wyci%C4%85ganie-gwo%C5%BAdzi-ze-starej-pod%C5%82ogi/#findComment-8044619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 24.01.2023 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2023 Stare mocno siedzące gwoździe łatwo się zrywają, więc wszelkie szczypce się nie nadadzą. Ja robiłem to łomem plus młotkiem i prawie zawsze się udawało. Niektóre gwoździe są zbyt zardzewiałe, żeby je wyciągnąć i pękają przy pociągnięciu. Musisz poszukać inny patent. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271966-wyci%C4%85ganie-gwo%C5%BAdzi-ze-starej-pod%C5%82ogi/#findComment-8044660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiktorbe 25.01.2023 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2023 Dzięki za odzew. Deski mają 17 -18 cm szerokości. Są dość kruche, bo prawdopodobnie z topoli. Dlatego podważanie raczej odpada. Chyba spróbuję patentu z piłą szablastą, tylko muszę dokupić odpowiednie brzeszczoty. Widziałem na alledrogo takie o długości 225 mm, może dadzą radę. Jeszcze raz dzięki, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/271966-wyci%C4%85ganie-gwo%C5%BAdzi-ze-starej-pod%C5%82ogi/#findComment-8044837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
