Chodzilo mi raczej o #22 (trójkąt, gwiazda). To że biegnie 5 żył do domu to akurat mnie nie boli, był czas że pisali w warunkach 5 plus bednarka i z głupoty się wycofali. A jaki dozór Ci to odbieral ;-)
Nie pisałem o żadnej bednarce, a dozór odbierał tak, jak ...każdemu.:yes:
https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/page/3/#findComment-8046165
  • Odpowiedzi 91
Kolejny raz piszesz o czymś o czym nie masz pojęcia do tego kolejny raz czytasz bez zrozumienia. O jakim ty dozorze piszesz może coś nowego się dowiem, jakaś nowa instytucja?
https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/page/3/#findComment-8046168
Kuźwa "nadzór" omnibusie zafajdany, nigdy się nie przejęzyczyłeś? Co Ty z Sosnowca jesteś czy jak?
https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/page/3/#findComment-8046172
Niepotrzebnie się denerwujesz, staram się wyciągnać z ciebie wiedzę ktorej nie posiadam bo o nadzorze odbierającym też nie słyszałem. Nie wiem tylko dlaczego boli cie Sosnowiec z którego nie jestem.
https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/page/3/#findComment-8046178
Jak mieszkałem na Śląsku, tak się mówiło. Nadzór Budowlany odbiera budynek i wszystkie jego składowe, dziwne to dla Ciebie? Jak inaczej chcesz rozpocząć użytkowanie budynku?
https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/page/3/#findComment-8046186
Nie dziw się Remiks-owi, Prawdopodobnie w 80% kraju zgoda na użytkowanie jest milcząca a kontrole PiNB tylko wyrywkowe.
przy niejasnościach, wpisanych do dziennika zmianach w projekcie itp.
https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/page/3/#findComment-8046189
Pisałem o sytuacji z ładowarką elektryka i Twoje 20kW nie starczy tylko na to.
20kW ("moje") + 22kW ("Twojego" elektryka) to ciągle dużo mniej, niż 46kW@cosfi=0,9 które uciągnie długotrwale 10mm2. A dodajmy, że jakbym ładował elektryka, to odpalałbym go z godzinę po odpaleniu ogrzewania i grzania CWU - czyli w praktyce nie nakładałyby się te pobory.
https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/page/3/#findComment-8046210
Mojego nie odbierał. Twój odbierał?
Zgłaszałem zakończenie budowy - i wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/page/3/#findComment-8046211
Niestety kiedyś byłem u Was gdzie montuje się wyłącznik różnicowoprądowy na wejściu, teraz słyszę, że FR ? u Nas wykonuje się wg tego schematu
Trochę nie bardzo ten schemat z RCD 3faz na obwody 1faz...
https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/page/3/#findComment-8046225
N-SEP-E-001
5.Uziemienia ochronno-funkcjonalne sieci pracujących w układzie TN
5.3.Glówny zacisk (szyna) uziemiający (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien być połączony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilającej instalacje i uziemiony możliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczać 30 ohm
https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/page/3/#findComment-8046262
W WT jest info, że zabezpieczenie główne będzie 32A.
To co piszecie + moja rozkmina = 4x10mm2. Zamówiłem już kabel. Dzięki wszystkim!
P.S.
I w końcu było merytorycznie :D
No i "będzie Pan zadowolony". Powodzenia!
https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/page/3/#findComment-8046280
N-SEP-E-001
A co kogo interesuje norma dotycząca sieci jak robi instalację domową?
Rozwinięcie masz w "niezbędniku" dra Musiała o uziomach.
https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/page/3/#findComment-8046295
Przecież wystarczy zajrzeć do arkusza 5-54 by się przekonać, że ani słowa o "wymaganej rezystancji uziemienia" (dla budynku mieszkalnego).
Minimalne wymiary i efektywność oczywiście podano.
Natomiast dobierając rodzaj i głębokość umieszczenia uziomu, należy wziąć pod uwagę warunki lokalne i wymagania tak,
aby wysychanie i zamarzanie gruntu nie powodowały zwiększenia rezystancji uziemienia do takiej wartości,
która mogłaby niekorzystnie wpłynąć na pracę środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (patrz HD 60364-4-41)
A tutaj dochodzimy już do p. 411.4 dotyczącego układu TN.
Zresztą swego czasu ENION zakazywał łączenia uziemienia roboczego w złączu kablowym z uziemieniem ochronnym instalacji odbiorcy.
I, z tego co wiem, nic się nie zmieniło w tym względzie.
Edytowane przez elpapiotr
https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/page/3/#findComment-8046300
PiNB odbiera budynek na podstawie zgromadzonych dokumentów i kontroli w razie wątpliwości. W zakresie elektryki takim dokumentem jest protokół odbioru instalacji elektrycznej i nie jest wykonywany przez PiNB. Dziwne dla mnie jest to że piszesz chaotycznie i niedokładnie (dozór, nadzór i w końcu nadzór budowlany), skąd ja mam wiedzieć co masz na myśli. Co mnie obchodzi co Ty słyszałeś na śląsku od pana kazia pod budką. Nowe instalacje elektryczne wykonuje się nie tylko w nowobudowanych budynkach i powinny one być odebrane ale nie robi tego PiNB tak dla wyjaśnienia. Jak tam temat niewygodny 4, 5 żył w instalacji odbiorczej (gniazdo trójfazowe);-)
https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/page/3/#findComment-8046337
Swego czasu to Tauron pisał w warunkach 5 plus bednarka;-) w złączu nawet były ZUG-i pod PE i N. Przynajmniej w moim rejonie, już się wycofali z głupot ale z podłączeniem 5 żył nie ma problemu, są tacy co nadal tak robią (przynajmniej jest uzasadnienie dla 4p przepięciówki;-)).
https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/page/3/#findComment-8046339
Aleś się uczepił słówek. Przerabiałem dozory i nadzory, mogłem się przejęzyczyć? Jak PINB odbiera dom doskonale wiem, nie musisz mi pisać jak niemocie, wyobraź sobie, że brałem czynny udział w budowaniu swojego domu.
https://forum.murator.pl/topic/272082-kabel-wlz-aluminiowy-miedziany/page/3/#findComment-8046364
