karolinawarzycha 06.02.2023 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2023 Mam parę pytań dotyczących ocieplenia elewacji budynku (nowe budownictwo), chciałabym zasięgnąć języka, żeby nie utrudnić sobie życia przez niewiedzę. 1. Czy ocieplenie elewacji można zrobić po tynkach wewnętrznych, ale przed wylewkami? Przeczytałam gdzieś że dopiero po zakończeniu prac "mokrych" można ocieplać budynek, bo wilgoć nie będzie miała jak "uciec". Czy brak wylewek to będzie jakiś duży problem? Czy uchylenie okien nie wystarczy, żeby pozbyć się problemu? 2. Wyliczyłam powierzchnię elewacji budynku, uwzględniłam naroża, odjęłam od tego powierzchnię okien, drzwi, bramy wjazdowej garażu. Zakładam, że przy robocie będą odpadki. Jaki zapas w % jest bezpiecznie dodać, żeby nie brakło paczek styropianu? W projekcie mam styropian frezowany, 20 cm grubości. 3. Czy styropianem kryje się ściany aż po samo deskowanie dachu czy należy zrobić jakąś szczelinę dylatacyjną tuż przed deskami? Dach mam na pełnym deskowaniu, papa i na to dachówka. 4. Czy hydroizolację balkonów robi się jeszcze przed ociepleniem elewacji budynku czy ma to być zrobione przed? Z góry dziękuję za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272166-ocieplenie-elewacji-budunku-co-potrzeba-wiedzie%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.02.2023 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2023 Zgłoś się do Med-bud.pl, tam goście Ci wszystko powiedzą. Mogę ich polecić z czystym sumieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272166-ocieplenie-elewacji-budunku-co-potrzeba-wiedzie%C4%87/#findComment-8047089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianeekk 06.02.2023 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2023 1. Nie ma znaczenia kiedy zrobisz otwieranie okien w zupełności wystarczy, po prostu uprzedź fachowców wcześniej żeby uważali jak będą ci robić wylewki bo często się zdarza że coś uszkodzą elewacje drzwi tynk (wąż od mixokreta strasznie rzuca). chyba że wylewka anhydrytowa wtedy raczej nic się nie stanie. 2. 10% choć w przypadku styropianu frezowanego można doliczyć więcej. 3. docina się pod skosem styro i do samego deskowania, oczywiście co do milimetra nie sie nie utrafi ale zawsze jest pianka 4. Pomaluj to jakimś szlamem hydro izolacyjnym trzeba też wkleić folię hydro izolacyjną zrób to porządnie to ważna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272166-ocieplenie-elewacji-budunku-co-potrzeba-wiedzie%C4%87/#findComment-8047174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 06.02.2023 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2023 (edytowane) Chcesz mieć dobrą izolację cieplną ścian, kupujesz styro bez frezu.Pianujesz wszystkie płyty styro na ich styku klejem w piance do styro.Wychodzi kilkadziesiąt takich puszek.Warto.Styro na frez bym odpuścił.Robisz raz, więc zrób to dobrze. Edytowane 6 Lutego 2023 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272166-ocieplenie-elewacji-budunku-co-potrzeba-wiedzie%C4%87/#findComment-8047230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 07.02.2023 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2023 Zgłoś się do Med-bud.pl, tam goście Ci wszystko powiedzą. Mogę ich polecić z czystym sumieniem. dzieki za dobre slowo. do autora - ad1 - jak mozesz to rob elewacje po tynkach i wylewkach +1msc cieply, oczywiscie o ile to nie rujnuje Ci calego harmonogramu. ad2 - powierzchnia brutto - wszystkie okna i bramy + 8% powinno byc ok, ale nie bierz frezowanego - to strata kasy, duzo wiecej odpadow a na dodatek mnostwo szczelin - bo styro jest krzywy. Rozwaz w to miejsce np Knauff Etixx - jest idealnie rowny, gesty i taki jak powinien byc. ad3 - tak aby miec kontunuacje wentylacji polaci dachowej, jezeli masz ocieplenie welna miedzy krokwiami - to jak najbardziej szczelina wentylacyjna. ad4 - najlepiej przed hydroizolacje powinny wychodzic na element konstrukcyjny a nie na etics, wywiniecie na uklad elewacyjny mozna zdublowac - koszt niewielki a z pewnoscia nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272166-ocieplenie-elewacji-budunku-co-potrzeba-wiedzie%C4%87/#findComment-8047423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolinawarzycha 10.02.2023 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2023 Dzięki za podpowiedzi, będzie mi łatwiej rozmawiać z majstrami i na składzie budowlanym. ad2 - powierzchnia brutto - wszystkie okna i bramy + 8% powinno byc ok, ale nie bierz frezowanego - to strata kasy, duzo wiecej odpadow a na dodatek mnostwo szczelin - bo styro jest krzywy. Rozwaz w to miejsce np Knauff Etixx - jest idealnie rowny, gesty i taki jak powinien byc. Co do wyliczenia m2 elewacji do pokrycia styropianem: Czy powierzchnia brutto to znaczy powierzchnia elewacji budynku bez odejmowania powierzchni okien, drzwi i bramy garażowej? Do tej powierzchni brutto dodać mam 8% na ewentualne odpadki i to co wyjdzie to będzie finalnie zamówienie. Tak to się liczy? Czy kołkowanie styropianu jest wskazane czy to tylko strata pieniędzy? Mowa o domu jednorodzinnym z poddaszem użytkowym, wysokość elewacja ok. 5m, w szczytach max. 8m. Co do tych koślawych płyt styropianu, jakiego producenta styropianu grafitowego się wystrzegać? Genderka u mnie lokalnie jest na składzie, innych producentów to na zamówienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272166-ocieplenie-elewacji-budunku-co-potrzeba-wiedzie%C4%87/#findComment-8047939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
