asaledr 19.02.2023 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2023 Witam, Czy jeśli działke mam pod górkę to przyłącze wodociągowe też będzie mogło iść lekko pod górkę czy trzeba złapać 1 poziom? Bo tam na początku gdzie się wpinam jest równa działka a potem idzie pod górę. Na początku kopałbym 170 cm jak w warunkach a potem teren jest z 2 metry wyżej to musiałbym już kopać na górce do jednego poziomu czyli 370 cm? Czy może iść po trochu rura pod górę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272335-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe-a-dzia%C5%82ka-pod-g%C3%B3rk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 19.02.2023 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2023 Tam gdzie zaczynam kopać mam rzędną terenu 235.6 a miejsce docelowe 239 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272335-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe-a-dzia%C5%82ka-pod-g%C3%B3rk%C4%99/#findComment-8049172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 19.02.2023 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2023 (edytowane) Witam, Czy jeśli działke mam pod górkę to przyłącze wodociągowe też będzie mogło iść lekko pod górkę czy trzeba złapać 1 poziom? Bo tam na początku gdzie się wpinam jest równa działka a potem idzie pod górę. Na początku kopałbym 170 cm jak w warunkach a potem teren jest z 2 metry wyżej to musiałbym już kopać na górce do jednego poziomu czyli 370 cm? Czy może iść po trochu rura pod górę? To jakiś żart....... spam ? napiszę tak............. ma być zgodnie z projektem lub wydanymi warunkami. Jeśli 170 to cały czas zachowuj tą głębokość nawet jeśli teren idzie pod górkę. To są warunki związane z bezpieczeństwem przyłącza, oddziaływaniem mrozu i ruchów gruntu. Jeśli fundament jest wyżej ( płycej niż 1m to pod ławą z dwoma kolankami 45* idącą do powierzchni już w budynku ) przygotuj rurę kanalizacyjną aby wsunąć rurę od wody lub zainstaluj ją za w czasu pozostawiając zwój zwinięty w ziemi. Edytowane 19 Lutego 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272335-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe-a-dzia%C5%82ka-pod-g%C3%B3rk%C4%99/#findComment-8049173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 19.02.2023 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2023 Czy może iść po trochu rura pod górę? Woda idzie pod ciśnieniem. Nie ma problemu z załamaniami i trasą pod górę. Problem byłby z kanalizacją grawitacyjną, która musi mieć odpowiednie spadki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272335-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe-a-dzia%C5%82ka-pod-g%C3%B3rk%C4%99/#findComment-8049225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 22.02.2023 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 To jakiś żart....... spam ? napiszę tak............. ma być zgodnie z projektem lub wydanymi warunkami. Jeśli 170 to cały czas zachowuj tą głębokość nawet jeśli teren idzie pod górkę. To są warunki związane z bezpieczeństwem przyłącza, oddziaływaniem mrozu i ruchów gruntu. Jeśli fundament jest wyżej ( płycej niż 1m to pod ławą z dwoma kolankami 45* idącą do powierzchni już w budynku ) przygotuj rurę kanalizacyjną aby wsunąć rurę od wody lub zainstaluj ją za w czasu pozostawiając zwój zwinięty w ziemi. A jeśli włącza się na swojej działce? Ja miałem wodociag przechodzący przez moja działkę i żadnego projektu ZWiK nie kazał robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272335-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe-a-dzia%C5%82ka-pod-g%C3%B3rk%C4%99/#findComment-8049606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.02.2023 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2023 A jeśli włącza się na swojej działce? Ja miałem wodociag przechodzący przez moja działkę i żadnego projektu ZWiK nie kazał robić. Są sytuacje wyjątkowe ale i takie niezgodne z ogólnymi zasadami.. ZWiK ma w swojej gestii przyłącze także wewnętrzne do licznika więc sytuacja w której nie posiada wiedzy o posadowieniu zasuwy oraz mapki posadowienia przyłącza jest raczej nienormalna. W przypadku awarii zarządca powinien mieć możliwość odcięcia wody, natomiast pozbawia się on takiej możliwości jeśli zawór znajduje się za ogrodzeniem. W takiej sytuacji podczas nieobecności domowników odcięciu podlega cała ulica lub dany sektor. Podczas budowy projekty poszczególnych przyłączy są jednak wymagane a ich uzgodnienie z zarządcami poszczególnych mediów jest raczej obowiązkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272335-przy%C5%82%C4%85cze-wodoci%C4%85gowe-a-dzia%C5%82ka-pod-g%C3%B3rk%C4%99/#findComment-8049636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
