Ratpaw 09.03.2023 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Chcę położyć poszycie w tym roku. Kręci mnie dachówka ceramiczna w głębokiej czerwieni, ale biorę pod uwagę instalację PV na południowej połaci. No i pytanie: czy i jakie znaczenie ma rodzaj dachówki przy montażu? Nie znam się na tym kompletnie, wiec tylko mogę się domyślać, że potrzebne są jakieś klamry do montażu szyn, do których montuje się panele. Na co zwrócić uwagę? Czy dachówka będzie jakoś uszkadzana, podcinana itp? Czy lepiej dać dachówkę płaską, falistą? Takie tam pytania Jeśli ma to jakieś znaczenie, to dach jest dwuspadowy, 30 stopni, po 110 m2 na połać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.03.2023 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 (edytowane) Jakąkolwiek dachówkę dasz to będzie podcinana. Dlatego, że będzie taka konieczność zamontowania do krokwi uchwytów które złapią kształtownik do montażu. Edytowane 9 Marca 2023 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.03.2023 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 (edytowane) Tu są zdjęcia z montażu instalacji solarnej - identyczny profil lub podobny ( z regulacją) Edytowane 9 Marca 2023 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.03.2023 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Niefajnie. A czy Twoim zdaniem rodzaj dachówki ma znaczenie dla jakości montażu? Czy jakaś się zupełnie nie nadaje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.03.2023 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Każda ma inny system mocowania, i Abu ułatwić montaż a siła nacisku przenosiła się na krokwie nie na dachówkę to trzeba podszlifować czy naciąć. Wbrew pozorom to zamek który jest niewidoczny po ułożeniu dachówki. Na pewno na płaskiej dachowce jest tak jak w blachę, a więc tylko okrągły otwór pionowo do krokwi długi wkręt specjalny do montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.03.2023 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 (edytowane) No to na płaskiej jest ryzyko, że naprężenia spowodują popękanie dachówek, czy tak? Edytowane 9 Marca 2023 przez Ratpaw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.03.2023 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 No to na płaskiej jest ryzyko, że naprężenia spowodują popękanie dachówek, czy tak? Nie - bo otwór jest większy niż śruba, a szczelność zapewnia specjalna uszczelka i klej butylowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.03.2023 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Tak szczerze pisząc to jeśli miałbym możliwość i budowałbym dom raz jeszcze z nieużytkowym poddaszem to w przypadku płaskich dachówek) zastosowałbym panele zamiast pokrycia dachowego. Po co dachówka pod panelami skoro można już teraz zastosować profile i połączenia(zintegrowany dach fotowoltaiczny) zapewniające pełną szczelność i dodatkowo doświetlenie poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.03.2023 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Nie - bo otwór jest większy niż śruba, a szczelność zapewnia specjalna uszczelka i klej butylowy. [ATTACH=CONFIG]464155[/ATTACH] Jak szczelność jest tak zapewniona, to dla mnie żadna szczelność. Kwestia czasu kiedy się ona "skończy". Tak szczerze pisząc to jeśli miałbym możliwość i budowałbym dom raz jeszcze z nieużytkowym poddaszem to w przypadku płaskich dachówek) zastosowałbym panele zamiast pokrycia dachowego. Po co dachówka pod panelami skoro można już teraz zastosować profile i połączenia(zintegrowany dach fotowoltaiczny) zapewniające pełną szczelność i dodatkowo doświetlenie poddasza. Brałem to pod uwagę. Tak wygląda mój dach. Pełne deskowanie, papa. Jak to wykonać? Najpierw PV, potem dachówka czy odwrotnie? Co jeśli będę chciał zwiększyć ilość paneli - zdejmować dachówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.03.2023 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Dać max ile się da od razu.Jeśli nie to tak jak napisałeś. Chociaż to zawsze jest dylemat bo:Dachówka ceramiczna i jej ułożenie kosztuje a jak jej nie dasz to oszczędzisz i będzie na więcej paneli.Jak założysz mniej paneli to po ich dołożeniu odzyskasz dachówkę tracąc koszty jej ułożenia i koszty jej zakupu.Ja bym zrobił tak, przeliczyłbym wszystko, ułożył max ilość paneli jaka się da. Wykończyć resztę i północ dachówką.Nawet jeśli kiedyś wzrośnie moc paneli,te się zużyją,zniszczą to zastąpisz je nowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 09.03.2023 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Jak ułożę PV, to dekarz będzie musiał zrobić wycenę od nowa. Obłożenie dachówką paneli zupełnie inna robota niż położenie całości. Kalenica, krawędzie, dorównanie do PV - to wszystko trzeba zrobić bardzo umiejętnie. Nigdy czegos takiego nie widziałem, a i dekarz będzie się u mnie uczył. Nie wiem, czy w ogóle sobie podarować w takim wypadku jakieś super ładne dachówki, skoro będę je miał w zasadzie tylko od północy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 09.03.2023 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2023 Wszystko jest do ogarnięcia, kwestia zaangażowania i odpowiedniej firmy do paneli. Dekarz to obróbki blacharskie i proste linie więc sobie łatwo poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.03.2023 08:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2023 Rzecz w tym, że to już kosztuje: 100 m2 modułów z optymalizatorami, 3-fazowy falownik hybrydowy, wszystko przygotowane pod magazyn, UPS... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 10.03.2023 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2023 Rzecz w tym, że to już kosztuje: 100 m2 modułów z optymalizatorami, 3-fazowy falownik hybrydowy, wszystko przygotowane pod magazyn, UPS... O....a co to taka instalacja? żeby miało się co popsuć? kto Cię namawia na coś takiego i czemu hybryda? 100m2 a więc ok 50 paneli po 450W + 20kW falownik Fronius i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.03.2023 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2023 To nie musi być hybrydowy, jeśli ma być do niego podłączony magazyn, działający również off line? Muszę to sobie poprzeliczać, ale jakoś intuicyjnie czuję, że lepiej dać pełne poszycie z dachówki i na to PV, niż bezpośrednio na papę. Mam w pobliżu dom z dachem pokrytym całkowicie PV (na jednej stronie), postaram się czegoś więcej dowiedzieć co i jak. 20 kW - na tyle liczyłem. Panele raczej mniejsze, żeby miały sztywniejszą konstrukcję. Nie chcę iść w tanie rozwiązania, tylko solidne na wiele lat (powyżej 15). Taka elektrownia na palnym dachu to poważna sprawa, jakby nie patrzeć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.03.2023 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2023 Chińczycy hybrydowym nazywają taki off-grid, co potrafi ładować i rozładowywać akumulatory.Europojczycy taki, co potrafi działać on-grid i off-grid. I tak, PV na dachu to poważna sprawa. Teraz większość ma w rzyci § 219. 2 Rozporządzenia w sprawie WT.Niezła panika będzie, jak ktoś zginie od pożaru PV i zaczną się kontrole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.03.2023 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2023 Chińczycy hybrydowym nazywają taki off-grid, co potrafi ładować i rozładowywać akumulatory. Europojczycy taki, co potrafi działać on-grid i off-grid. I tak, PV na dachu to poważna sprawa. Teraz większość ma w rzyci § 219. 2 Rozporządzenia w sprawie WT. Niezła panika będzie, jak ktoś zginie od pożaru PV i zaczną się kontrole. Co to ma do tematu: Jaka dachówka pod panele Rozumiesz coś z tego co linkujesz z Warunków Technicznych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.03.2023 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2023 (edytowane) To nie musi być hybrydowy, jeśli ma być do niego podłączony magazyn, działający również off line? Zobacz np. na GoodWe BT retrofit. Ile kWh przewidujesz na magazyn energii? Edytowane 10 Marca 2023 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.03.2023 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2023 Zobacz np. na GoodWe BT retrofit. Ile kWh przewidujesz na magazyn energii? To nie takie łatwe do wyliczenia z góry. Przede wszystkim na działce stoją dwa domy, w drugim mieszka wujek emeryt. Jego dom chcę docelowo ogrzewać pompą ciepła, P-P. Do tego dojdą grzejniki elektryczne na dogrzewanie. Nie mam jeszcze pojęcia ile dziennie takie ogrzewanie weźmie. Albo: wujek będzie dalej grzał węglem i drewnem i weźmie tylko tyle, ile AGD i CWU. Między moim i jego domem jest kabel, więc mogę ode mnie zasilać dwa domy. Mój dom będzie potrzebował dziennie od 5 kWh do 10 kWh, zależnie od pory roku i czego ja tam w nim nie zainstaluję. Magazyn chcę dobrać na DOD= max 80% dziennego zapotrzebowania. Ostatecznie: chcę zacząć od 5 kWh, ale mieć możliwość powiększenia do maksymalnej dziennej produkcji z PV tak, żeby w razie czego sprzedawać nadmiar do sieci, gdyby mi się to opłacało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 10.03.2023 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2023 Co to ma do tematu: Jaka dachówka pod panele Rozumiesz coś z tego co linkujesz z Warunków Technicznych ? Temat nie jest taki oczywisty, bo dachówkę można dać pod jak i wokół paneli i zdecydowanie inaczej podszedłbym w tych dwóch przypadkach do kwestii zabezpieczeń p-poż. WT to jedno, a rozsądek to drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/#findComment-8052428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
