To nie takie łatwe do wyliczenia z góry. Przede wszystkim na działce stoją dwa domy, w drugim mieszka wujek emeryt. Jego dom chcę docelowo ogrzewać pompą ciepła, P-P. Do tego dojdą grzejniki elektryczne na dogrzewanie. Nie mam jeszcze pojęcia ile dziennie takie ogrzewanie weźmie.
Albo: wujek będzie dalej grzał węglem i drewnem i weźmie tylko tyle, ile AGD i CWU.
Między moim i jego domem jest kabel, więc mogę ode mnie zasilać dwa domy.
Mój dom będzie potrzebował dziennie od 5 kWh do 10 kWh, zależnie od pory roku i czego ja tam w nim nie zainstaluję.
Czyli wstępnie w granicach 5 - 10 kWh.
Ważna jest moc falownika do magazynu.
Bardziej dla możliwości rozładowania (uzyskania maksymalnej mocy) niż do ładowania.
Ile PC P-P będzie pobierać maksymalnie i co jeszcze (jaka maksymalna moc) będzie zasilane z magazynu?
Co z c.w.u. ? Na prąd?
https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/page/2/#findComment-8052429
  • Odpowiedzi 66
Temat nie jest taki oczywisty, bo dachówkę można dać pod jak i wokół paneli i zdecydowanie inaczej podszedłbym w tych dwóch przypadkach do kwestii zabezpieczeń p-poż. WT to jedno, a rozsądek to drugie.
Dachówkę powinno się dać pod panele na całej połaci dachu.
Warunki Techniczne
§ 219.
1. Przekrycie dachu o powierzchni większej niż 1000 m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna być oddzielona od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż R E 15.
2. W budynkach ZL III, ZL IV i ZL V poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne lub biurowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej:
1) w budynku niskim - E I 30;
2) w budynku średniowysokim i wysokim - E I 60.
PS Te wymaganie w WT nie odnoszą się do instalacji PV na dachu.
Edytowane przez d7d
PS
https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/page/2/#findComment-8052432
CWU u wujka czy u mnie? Wujek ma CWU na prąd, zwykły bojler i tak raczej zostanie, bo ma bardzo oszczędne zużycia.
CWU u mnie to jeszcze nie wiem, ale też mam oszczędzanie w planach (obecne jest mizerne). Być moze będę miał pompę ciepła ze zbiornikiem, być może bojler, być może przepływówkę (np w kuchni to nawet na pewno).
P-P wujka będzie brać max 1000W.
Wiem, że moc jest ważniejsza i za nią płaci się najwięcej i od razu. Dlatego, patrząc na produkty Victrona, planowałem wstępnie magazyn z falownikiem 10 kVA i ew. dołożeniem następnych do pracy równoległej lub wielofazowej. Pojemność taka, żeby nie zarżnąć akumulatorów taką mocą.
Nie wiem właśnie jak to wyskalować prawidłowo. Zacząć od czego? Dodatkowo dach muszę zrobić do końca. To wszystko daje kwoty powyżej 100 tys. zł, a tyle nie mam w tej chwili. I jeszcze elektryk czai się za horyzontem, więc i ładowarka do niego.
https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/page/2/#findComment-8052434
Dlaczego?
By mieć zapewnioną ciągłość i szczelność pokrycia dachu.
Nie musi być dachówka. może być dowolne pokrycie.
Widziałem takie połacie dachu które w całości były zakryte panelami.
PS Faktycznie można też dać inne ale jednolite pokrycie dachu pod panelami a inne w części nie przykrytej panelami.
Spowoduje to dodatkowe problemy na łączeniach ale mogą być zyski na tańszym pokryciu pod panelami.
To tańsze musie być solidne i długowieczne.
Oszacuj koszty pokrycia widocznego i tego pod panelami.
Sprawdź jaka jest różnica w jednolitym pokryciu a jak w wariancie dwóch typów pokryć dachu.
Edytowane przez d7d
PS
https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/page/2/#findComment-8052438
Szczelność zapewnia papa w 100%. Panele szczelności nie zapewnią, chyba, że te od Muska w formie dachówek.
https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/page/2/#findComment-8052439
Pod panelami musisz mieć coś co jest normalnym zewnętrznym pokryciem dachu.
Dachówka w zasadzie jest długowieczna.
Z papami to różnie bywa.
Możesz ułożyć (jeżeli tak się dopasuje) panele od kalenicy do okapi i na całej szerokości połaci dachu.
Ale pewnie tak się nie uda.
Panele od Muska jest pewnie 3 x droższe niż zwykłe panele z pokryciem dachu.
https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/page/2/#findComment-8052443
Z tego rocznie wyjdzie ~20000kwh. Przy twoim zużyciu skończy się na dotowaniu elektrowni.
Licząc srednio na jeża potrzebowałbym na dwa domy ~10 MWh, wliczając wszystkie potrzeby. Do tego opłaty za przesył. Aż tak wiele to mi nie zostanie, a przecież być może jednak kupię auto elektryczne do jazdy od kwietnia do października.
https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/page/2/#findComment-8052463
Oglądałem na geoportalu mapę wysokiej rozdzielności pobliskiego domu z niemal pełnym pokryciem połaci panelami i jednak pod spodem jest dachówka. Jutro może podjadę osobiście i dopytam mieszkańców i opinie, czy coś by zmienili. Ludzie przeważnie są życzliwi i się dzielą wiedzą :yes:
https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/page/2/#findComment-8052465
Możesz dać wysokiej jakości papę lub podobne dużo tańsze rozwiązanie niż dachówka.
Dachówka jest bardziej trwała niż papa.
Ile wynosi różnica w cenie (R+M) papa vs. dachówka na 100 m2 dachu?
Przykład Zachara (i innych) pokazuje, że nie ma większych problemów z montażem paneli PV na dachówce.
https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/page/2/#findComment-8052595
I tak nie mam pieniędzy, żeby ogarnąć od razu dach, PV i magazyn. Zrobię dachówkę z podbitką, przygotuję przepusty pod kalenicą dla przewodów od PV i poczekam. Rachunki za ogrzewanie mnie nie zjedzą w domu niskoenergetycznym.
Podsumowując: dachówka falista po całości.
https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/page/2/#findComment-8052607
Przecież mocowanie paneli do dachówki nie stanowi problemu. Mocowania są regulowane w trzech płaszczyznach, problem może stanowić jedynie umiejętne posługiwanie się szlifierką i pisakiem w celu wycięcia zagłębienia w zamku dachówki i rowka w dachówce nakrywającej. Po ułożeniu nic nie odstaje i dotyka poszycia dachowego, a to jest najważniejsze, aby dachówka nie pękła zimą bo panele muszą opierać się poprzez uchwyt o krokwie nie dachówkę. Wszelkie prace tego typu są niewidoczne po ułożeniu i bardzo estetyczne.
Ja swoje mocowałem sam łącznie z układaniem samodzielnym paneli na dachu:D i jakoś dałem sobie radę a zaoszczędzoną kasę spożytkowałem na kolejnej inwestycji.
Kilka fotek z tego okresufv1.jpg pył z dachówki szybko się zmył - samoistnie deszcz popadałfv2.jpg
Uchwyty może i nie są zbyt tanie bo szt kosztuje niecałe 30 zł ale wykonane z 4mm stali nierdzewnej wytrzymają wiele.
Oczywiście trzeba przewidzieć wiele czynników jak np odległość konstrukcji od powierzchni dachu, aby nie kłaść paneli zbyt niska - ułatwia to cyrkulację powietrza a także ewentualne serwisowanie.
Wszelkie informacje można uzyskać również na forach i tym forum jeśli ktoś jest rozgarnięty potrafi to wykonać samodzielnie.
Gdzieś wspomniałem, że dokładam kilka paneli Jinko i już wykonałem właśnie uchwyty pod konstrukcję i mocowanie również w dachówce ceramicznej, ale spadł śnieg i trochę mnie wstrzymał nie wymagało to jakiś specjalnych akrobacji.
A moje panele na dachu choć nie bardzo mi się to podoba - bo jednak szpecą ładny dach pokryty ceramiką.
https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/page/2/#findComment-8052609
Żadnych przepustów ! to porażka. Są na pewno dachówki wentylacyjne( zgodnie z serią producenta) i tak będziesz je musiał zakupić u ciebie co najmniej 4 sztuki na połać więc dokupisz 2, i przez nie przeprowadź przewody - mieszczą się idealnie 2 peszle po 2x6mm2 przewodów FV
U mnie na każdej połaci są dwie - a dokupienie zajęło mi 3tyg
Edytowane przez CityMatic
https://forum.murator.pl/topic/272576-jaka-dach%C3%B3wka-pod-panele/page/2/#findComment-8052610
