Witam.
Ktoś pochylał się nad zagadnieniem skrzynki pocztowej? Czym sygnalizujecie otrzymanie poczty?
- może jakiś czujnik podczerwieni dwustanowym i pod wejście binarne. Ale może niekoniecznie złapać mniejsze karteczki.
- Czujnik otwarcia wrzutki na listy... też dawał by fałszywych alarmów sporo.
- albo wibracji? Ale to znów mała kartka niekoniecznie, przynajmniej zamknięcie tej wrzutki by dało sygnał... prawdopodobnie.
https://forum.murator.pl/topic/272596-czujnik-w-skrzynce-pocztowej/
Opiszę, jak to zrobiłem u siebie.
Do wieczka skrzynki przykleiłem płaski magnes neodymowy, a do skrzynki zamocowałem kontaktron w takim miejscu, aby zwarcie kontaktronu następowało przy pełnym otwarciu wieczka. Kontaktron podpiąłem do dzwonka bezprzewodowego równolegle do przycisku dzwonka . Należy wybrać dzwonek bezprzewodowy w wersji na baterie dla przycisku dzwonkowego
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272596-czujnik-w-skrzynce-pocztowej/#findComment-8052410
Tak teraz pomyślałem czy nie było by prostsze aby z boku skrzynki po prostu zamontować czyjnik ruchu.
Osłona z góry aby nie reagował na otwarcie klapki i pierwsze wsunięcie czegokolwiek powodowało by nieginący alarm w postaci świecącej diody.
https://forum.murator.pl/topic/272596-czujnik-w-skrzynce-pocztowej/#findComment-8052414
skłaniam się ku kontaktronowi i magnesikowi aby zmniejszyc ryzyko fałszywych alarmów...
To rozwiązanie jest proste, tanie i dość niezawodne.
System powiadamiania to już inna bajka, każdy ma jakiś swój własny prywatny. Albo i nie...wstawia dzwonek czy diodę.
Ja to zrobię powiadomieniem na telefon.
Już myślę o skomplikowaniu układu dokładając kolejny kontaktron do drzwiczek z mojej strony aby zrobić system całkowicie bezobsługowy... ale chyba braknie mi 1 wyjścia binarnego ...
Edytowane przez Gik
https://forum.murator.pl/topic/272596-czujnik-w-skrzynce-pocztowej/#findComment-8052602
U mnie klapa skrzynki jest ciężka i nie dawałem magnesu. Żaden wiatr jej nie ruszyl.
Ja mam powiadomienie na email, telefon i dzwonek.
Jak wspomniałeś o kontraktronie do drzwiczek, to w sumie pomyślałem czy elektrozaczep nie byłby głupim pomyslem. Zawsze szukam kluczyka do tej skrzynki
https://forum.murator.pl/topic/272596-czujnik-w-skrzynce-pocztowej/#findComment-8052675
Ja ostatnio zamontowałem AXD 200 Satel-a jak ktoś podniesie wieczko zadziała czujnik na manipulatorze pojawia się na ekranie koperta i sobie mruga:yes:
Wszystko dlatego, że odległość od bramki ze skrzynką do domu jest ok 800m:(. Napisałem tylko o tym , żeby niektórzy wiedzieli że nie wszyscy mają nieduże odległości do skrzynek pocztowych a jednak wiedza czy coś jest czy nie ma jest potrzebna tym bardziej że np, prowadzenie przewodów na taką odległość wiąże się z pewną inwestycją , a dodatkowo z dbałością o utrzymanie w sprawności
Oczywiście u mnie jest blisko, ale realizacja podobna:D
https://forum.murator.pl/topic/272596-czujnik-w-skrzynce-pocztowej/#findComment-8052691
800m... to rzeczywiście zrozumiałe. Ja mam 6m i problem z fakturami w terminie. Bo listonosze u mnie przychodzą po terminie w dodatku nikt z domowników nie kwapi się sprawdzić pocztę. A jak sprawdzamy to zwykle nic nie ma... i tak marnują się cenne minuty życia które wszyscy robią za karę.
Powiadomienie jest dobre. Jedno z ważniejszych gadżetów do inteligentnego domu.
Jeszcze zastanawiam się czy aby przypadkiem do powiadomienia nie dorzucić fotki z kamery tego wrzucającego.
Jak ktoś będzie chciał zrobić psikusa... to może się przydać :lol2:
a z tym elektrozaczepem... to chytre. Zostało mi jedno wyjscie w aktorze...
Ogólnie okazało się, że dla furtek i skrzynki pocztowej poszło masa wyjsc/wejść. NIgdy bym nie pomyslał.
1 elektrozaczep furtka główna
2 elektrozaczep furtka śmietnik (sygnał tylko w dniu wywozu o odpowiedniej godzinie)
3 gniazdko zewnetrze
4 moze ten elektrozaczep do skrzynki pocztowej :D
1 kontaktron furtka glowna
2 kontaktron furtka smietnik
3 dzwonek do furtki
4 otwieranie elektrozaczepu do furtki glownej
5 kontaktron klapka skrzynki
6 kontaktron drzwiczki skrzynki
... masakra.
może jescze jakieś dodatkowe światło nad furtką. Ale to już okaże się, że trzeba całkiem sporą rozdzielnice na zewnątrz... bo 1x12 już pełniutka.
https://forum.murator.pl/topic/272596-czujnik-w-skrzynce-pocztowej/#findComment-8052811
U mnie poszło trochę mniej :) furtki do altany smietnikowej nie zamykam. Przyjeżdżają kiedy chcą, a na dodatek muszę im wystawiać poza altanę.
Nie pomyślałem o kontraktronach do furtki.
Ale dorobiłem sobie przycisk do otwierania furtki i bramy. Działa tylko wtedy gdy alarm jest rozbrojony.
No i zrobiłem sobie podświetlany numer posesji. Fajna sprawa, już żaden dostawca jedzenia po zmierzchu nie ma problemu z namierzeniem domu ;)
https://forum.murator.pl/topic/272596-czujnik-w-skrzynce-pocztowej/#findComment-8052820
[ATTACH=CONFIG]464203[/ATTACH]
Cześć, co trzeba mieć do tego po stronie domu? Ile czasu trzyma bateria?
Też mam 100m do skrzynki, miałem jakieś rozwiązanie które nie integrowało się z niczym, wiecznie są rozładowane baterie...
https://forum.murator.pl/topic/272596-czujnik-w-skrzynce-pocztowej/#findComment-8052853
Po stronie domu trzeba mieć centralę Integra z obsługą Abax2 a bateria trzyma 2-3lata zasięg do 2,5km.
https://forum.murator.pl/topic/272596-czujnik-w-skrzynce-pocztowej/#findComment-8052868
Ja zrobiłem sobie kiedyś czujnik poczty z modułu LoraWAN.
Nie było to tanie rozwiązanie, bo wymagało bramki LoraWAN, ale za to działało na dużej odległości.
Komunikacja przez TTN, po MQTT:
Edytowane przez TomekWaw
https://forum.murator.pl/topic/272596-czujnik-w-skrzynce-pocztowej/#findComment-8052971
