Witam, proszę o poradę czym wykończyć szczelinę między progiem a podłoga w tej chwili brama jest tak jakby w powietrzu.
Szczelina do wypełnienia ma od 0,5 cm do 4 cm.
Zwykły beton będzie ok?
Z góry dziękuję za odpowiedź
https://forum.murator.pl/topic/272611-obr%C3%B3bka-progu-bramy-gara%C5%BCowej/
Beton prędzej czy później się wykruszy. To jest za cienka warstwa więc raczej prędzej.
Wypełnij to wylewką betonową np. Baumit z domieszką kleju do płytek podłogowych.
Pierw lekko ostukaj całość lub porysuj szpachelką i sprawdź czy coś jeszcze nie odpadnie a następnie odkurz wszystko i zagruntuj rozwodnionym unigruntem .
Jeśli ten metalowy próg amortyzuje lub ugina się to nie wpychaj tam zaprawy bo i tak się nie przyklei tylko lepiej wpuść tam całą katuszę silikonu.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/272611-obr%C3%B3bka-progu-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-8052550
Co by nie dać pod próg będzie źle. Żeby było dobrze należy zniwelować nacisk opon na ten blaszany kształtownik, a to można zrobić wylewając beton od strony zewnętrznej albo, lepiej, ułożyć kostkę. Czyli jeszcze skuć obecny beton, dać podkład itd.
https://forum.murator.pl/topic/272611-obr%C3%B3bka-progu-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-8052561
Oczywiste że pisałem o nadlewce na podjazd do wysokości progu. To samo w formie ćwierćwałka należało by zrobić na posadzce garażu tak aby koła nie naciskały na metalowy próg. Tak czy inaczej podjazd na zewnątrz jest trochę wykruszony więc jak zrobisz 0,5 - 0,7m nadlewkę aż do wysokości progu powstanie lekki ukos.
Silikon oczywiście pod próg tak aby nie było tam ziaren zaprawy bo ciągły nacisk zmieli tek kształtownik.
Ukos ma swój pozytyw bo jeśli podjazd ma skos w stronę drzwi może woda nie będzie dostawać się do garażu
https://forum.murator.pl/topic/272611-obr%C3%B3bka-progu-bramy-gara%C5%BCowej/#findComment-8052567
