Irbis88 12.03.2023 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2023 (edytowane) Mam mieszkanie z ogródkiem. Na zewnątrz budynku wyprowadzony jest kran, który używam do podlewania ogródka. Niestety woda, która wsiąka w ziemię jest liczona tak jakby szła do kanalizacji. Deweloper nie pomyślał o dodatkowym liczniku na wodę wyprowadzoną na zewnątrz i ja teraz niesłusznie płacę więcej za kanalizację. Czy to "standard" w nowym budownictwie, że takiego dodatkowego licznika się nie montuje ? Z tego co się dowiedziałem montaż dodatkowego licznika wiązałby się teraz ze sporą ingerencję w mieszkanie. Czy można taki dodatkowy licznik zamontować na zewnątrz budynku w pobliżu kranu, który jest tam wyprowadzony ? Edytowane 12 Marca 2023 przez Irbis88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272622-dodatkowy-licznik-na-wod%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 12.03.2023 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2023 Wg mnie wszystko zależy od dobrych chęci. Montaż podlicznika wiąże się oczywiście z kosztami ale wszystko zależy od wspólnoty/spółdzielni i sposobu rozliczania takich podliczników. Forum jest oczywiście miejscem na zadanie tego typu pytania jednak specyfika zagadnienia jest różna i w różnych miejscach nawet tego samego miasta wygląda. Najlepiej dowiedzieć się u źródła jak miałoby to wyglądać i podjąć odpowiednie działania. Licznik to koszt ok 80 zł plus montaż 200, a potem raz na 5 lat jego wymiana(koszt licznika). Odczyty z reguły podaje się telefonicznie do operatora lub zarządcy i to tyle. Oczywiście całość podlega legalizacji i odpowiednio sformułowanej umowy rozliczeniowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272622-dodatkowy-licznik-na-wod%C4%99/#findComment-8052693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.03.2023 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2023 Mam mieszkanie z ogródkiem. Na zewnątrz budynku wyprowadzony jest kran, który używam do podlewania ogródka. Za wodę i kanalizację płacisz do wspólnoty czy masz indywidualną umowę z dostawcą wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272622-dodatkowy-licznik-na-wod%C4%99/#findComment-8052764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.03.2023 00:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2023 Czy można taki dodatkowy licznik zamontować na zewnątrz budynku w pobliżu kranu, który jest tam wyprowadzony ? Można. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę: Art. 27. [...] 6. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Więc trzeba zainstalować wodomierz. I zarówno wodociągi jak i wspólnota czy spółdzielnia nie ma prawa rozliczać inaczej, niż zdefiniowano w ustawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272622-dodatkowy-licznik-na-wod%C4%99/#findComment-8052829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 13.03.2023 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2023 (edytowane) Mówiąc wprost ta rurka do kranu zewnętrznego którędyś idzie więc jeśli dostęp do niej jest z Twojego mieszkania to zamontowanie tam podlicznika ogrodowego nie jest trudne, natomiast jeśli montaż dotyczy ingerencji w części wspólne domu to sprawa nie obejdzie się bez spółdzielni lub wspólnoty. Wodomierz i instalacja na koszt odbiorcy a następnie plombowanie przez organ rozliczajacy i stały abonament. Edytowane 13 Marca 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272622-dodatkowy-licznik-na-wod%C4%99/#findComment-8052840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 13.03.2023 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2023 Wodomierz i instalacja na koszt odbiorcy a następnie plombowanie przez organ rozliczajacy i stały abonament. Dlatego przy niewielkim zużyciu zwykle się to nie kalkuluje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272622-dodatkowy-licznik-na-wod%C4%99/#findComment-8052965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.03.2023 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Dlatego przy niewielkim zużyciu zwykle się to nie kalkuluje. Jaki abonament w bloku? Wspólnota ani spółdzielnia nie ma prawa pobierać żadnego abonamentu. i to wspólnota/spółdzielnia odczytuje liczniki i rozlicza (a sama opłaca zbiorcze faktury od wodociągów). A przynajmniej nie znam przypadku, by w bloku każdy dostawał imienną fakturę od wodociągów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272622-dodatkowy-licznik-na-wod%C4%99/#findComment-8052988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.03.2023 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Co niektórych ponosi fantazja. W większości bloków każdy indywidualnie rozlicza się za wodę na podstawie faktury z wodociągów(odczyt z wodomierza lub ryczałt, a potem korekta raz na 6 mc) Każda wspólnota w czynszu pobiera opłatę za wodę tzw wspólną oraz za wodę nierozliczoną czyli różnicę którą do spółdzielni/wspólnoty przesyłają wodociągi pomiędzy głównym wodomierzem, a wodomierzami wszystkich lokatorów. Ponadto spółdzielnia/wspólnota pobiera obecnie 5zł i 6zł w czynszu abonament za każdy licznik zamontowany w domu na poczet przyszłej wymiany raz na 5lat.Czy tak jest wszędzie? W dwóch miastach w 4 spółdzieniach/wspólnotach tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272622-dodatkowy-licznik-na-wod%C4%99/#findComment-8053029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.03.2023 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 (edytowane) Czy tak jest wszędzie? W dwóch miastach w 4 spółdzieniach/wspólnotach tak. W 3 miastach w których mieszkałem w 5 różnych spółdzielniach i wspólnotach - w żadnym bloku nie fakturowały bezpośrednio wodociągi. Edyta. I abonament jest jeden jak masz podlicznik do ogródka w umowie z wodociągami (tak miałem we wspólnocie mieszkaniowej - osobny podlicznik do wody do podlewania części wspólnej a faktura z wodociągów tylko tylko na jeden licznik główny rozliczany na lokale, część wspólną i ogródek bez ścieków). Edytowane 14 Marca 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272622-dodatkowy-licznik-na-wod%C4%99/#findComment-8053033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.03.2023 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2023 Można. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę: Art. 27. [...] 6. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Więc trzeba zainstalować wodomierz. I zarówno wodociągi jak i wspólnota czy spółdzielnia nie ma prawa rozliczać inaczej, niż zdefiniowano w ustawie. Odpowiadasz nie na temat. Czy w cytowanym fragmencie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę dałeś odpowiedź na zadane przez Irbiss88 pytanie? Czy można taki dodatkowy licznik zamontować na zewnątrz budynku w pobliżu kranu, który jest tam wyprowadzony ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272622-dodatkowy-licznik-na-wod%C4%99/#findComment-8053055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
