gali20 13.03.2023 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2023 temat ocieplenia elewacji styropianem:przyjeło się, że w dzisiejszych czasach ocieplamy styropnianem najlepiej grafitowym 20-25 cm o najniższym wskaźniku lambdaale dlaczego? trafiłem na ciekawy artykuł poparty badaniami, że to nie ma sensu, przy 25 cm lambda 30 i 40 wygląda bardzo podobnie a różnica w cenie obu produków jest kolosalna https://www.usiebiewdomu.com/2017/10/termoizolacja.html?fbclid=IwAR10lAgOy3zsvHf23qVsrzH90QYbcD_YxPX4lyy2TwnwPClcRvlY0T7b0-E 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272643-25-cm-lambda-30-a-moze-40/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 13.03.2023 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2023 Nie ma czegoś takiego jak lambda 30 i 40 to skrót myślowy dla współczynnika przewodzenia ciepła, czyli lambda , która mieści się w przedziale od 0.030 do 0.045 W/(m*K) i określa zdolność styropianu do przewodzenia ciepła. Założyłeś wątek który będzie trudno znaleźć w archiwum poprzez wyszukiwarkę. A co do wniosku to nie warto czytać teorii tylko słuchać praktyków. Nawet ten kto napisał artykuł we wniosku końcowym napisał:"Krótko podsumowując powyższy temat – optymalna grubość izolacji jest silnie uzależniona od cen nośnika energii jakiego używamy w domu oraz współczynnika przewodzenia ciepła przegrody."a potem ".....założenie, że 20 cm ocieplenia to minimum socjalne w dzisiejszych czasach jest całkiem prawdziwe" Trzeba umieć czytać nawet tak prosty artykuł - rządzi współczynnik i grubość kto da jak najwięcej i najlepiej skorzysta - nawet obecnie Rządzący wiedzą , że to co ponad socjal przystwarza im zwolenników:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272643-25-cm-lambda-30-a-moze-40/#findComment-8052939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 15.03.2023 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 Ocieplenie robisz raz, koszty znane, no w zasadze znane bo krótki horyzont. Ogrzewać będziesz do końca życia - swojego lub budynku. Koszty - nieprzewidywalne. Coś pominąłem?Pamiętam cenę węgla kamiennego za tonę 480 PLZ, super I gat. (amerykański się mówiło) był po 550 PLZ . Tydzień palenia zimą , niecałe wiaderko popiołu. Dzis cena wegla to kosmos.Zauważ że PLZ to przed denominacją.Cen gazu nie porównam, bo nie pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272643-25-cm-lambda-30-a-moze-40/#findComment-8053211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.03.2023 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2023 przyjeło się, że w dzisiejszych czasach ocieplamy styropnianem najlepiej grafitowym 20-25 cm o najniższym wskaźniku lambda ale dlaczego? trafiłem na ciekawy artykuł poparty badaniami, że to nie ma sensu, przy 25 cm lambda 30 i 40 wygląda bardzo podobnie a różnica w cenie obu produków jest kolosalna https://www.usiebiewdomu.com/2017/10/termoizolacja.html?fbclid=IwAR10lAgOy3zsvHf23qVsrzH90QYbcD_YxPX4lyy2TwnwPClcRvlY0T7b0-E Taka uboga wersja tego https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109 Trzeba uwzględnić nie tylko koszt energii do ogrzewania. Takie 25cm IMO nie obejdzie się bez kołkowania a sensowne kołki tej długości kosztują krocie. Więc lepiej dać 20cm lepszego EPS. A i dochodzą kwestie estetyczne (grubość muru) oraz zmniejszenia ilości światła wpadającego do pomieszczenia przez takie samo okno w zależności od grubości muru, powierzchni zabudowy, powierzchni elewacji (grubszy styropian to większa powierzchnia ścian zewnętrznych albo mniejsza powierzchnia użytkowa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272643-25-cm-lambda-30-a-moze-40/#findComment-8053215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gali20 16.03.2023 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 Taka uboga wersja tego https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109 Trzeba uwzględnić nie tylko koszt energii do ogrzewania. Takie 25cm IMO nie obejdzie się bez kołkowania a sensowne kołki tej długości kosztują krocie. Więc lepiej dać 20cm lepszego EPS. A i dochodzą kwestie estetyczne (grubość muru) oraz zmniejszenia ilości światła wpadającego do pomieszczenia przez takie samo okno w zależności od grubości muru, powierzchni zabudowy, powierzchni elewacji (grubszy styropian to większa powierzchnia ścian zewnętrznych albo mniejsza powierzchnia użytkowa). co do kołkowania i kosztów a co sądzisz o klejeniu styropianiu pianoklejem? przy tej technologii kołki nie sa potrzebne (a może są) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272643-25-cm-lambda-30-a-moze-40/#findComment-8053304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.03.2023 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 co do kołkowania i kosztów a co sądzisz o klejeniu styropianiu pianoklejem? przy tej technologii kołki nie sa potrzebne (a może są) Producenci zwalają decyzję na projektantów. O ile przy parterówce tak do 20cm odważyłbym się bez kołkowania przyklejeniu obwodowo klejem z worka + piana po środku to przy grubszym już nie. Ale to moje subiektywne zdanie i potrzebie i skuteczności kołkowania było nie raz. Piana, niestety, ma znikomy opór dyfuzyjny i wysoką przepuszczalność powietrza, co nie służy szczelności domu i umożliwia ruch powietrza pomiędzy styropianem a murem a tym samym ucieczkę ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272643-25-cm-lambda-30-a-moze-40/#findComment-8053306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.03.2023 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2023 ja mam dom bez kołkowania, ale 20 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272643-25-cm-lambda-30-a-moze-40/#findComment-8053330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jambos 17.03.2023 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2023 Ja mam z pełnym piętrem 25cm i bez kołkowania. Piana + klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272643-25-cm-lambda-30-a-moze-40/#findComment-8053438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
guja 21.03.2023 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2023 Również 20cm i bez kołkowania - główny powód to loteria trzymania tych kołków w pustaku ceramicznym. Za to dokupione kleju i solidnie smarowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272643-25-cm-lambda-30-a-moze-40/#findComment-8054023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
