Chciałbym sterować załączaniem urządzenia na podstawie produkcji PV (załączać jak jest produkcja powyżej jakiegośtam progu przez ostatnie 15min). Myślę aby dane brać z licznika (ilość impulsów z 15min zbierane np Arduino). Falownik jest 3F, ale czy wystarczy mi do tego licznik 1F (skoro produkcja idzie równo na trzy fazy) wpięty przelotowo na liniach N i L1 między różnicówka a rozłącznikiem EDIT: eską, w rozdzielnicy AC, taki jak ten:
http://www.allegro.pl/oferta/licznik-jednofazowy-podlicznik-energii-reset-1f-13151343561
Edytowane przez grzeniu666
https://forum.murator.pl/topic/272835-produkcja-pv-licznik-impulsy/
I co, chcesz ręcznie odczytywać go? Ten co wysłałeś chyba nie ma żadnej kominikacji. Służy tylko do ręcznego odczytu pomiaru. To wszystkie jego funkcje.
Jak Arduino będzie wiedziało jaki jest pomiar?
Ogólnie wykorzystanie Arduino to takich funkcji jest możliwe... ale średnio niezawodne.
Szukaj licznika z jakąś linią komunikacji jakiś modbus?
No chyba... że myślisz o odczycie ilości impulsów diody.... A to już zabawa na całego. Nieestetyczna i różne urządzenia w rozdzieli, dość prądochłonne w porównaniu do dedykowanych rozwiązań i niezawodność wraz z dokładnością na 3-
https://forum.murator.pl/topic/272835-produkcja-pv-licznik-impulsy/#findComment-8055314
Dzięki Wam za odpowiedzi.
NIe zgłębiałem tematu, trochę w ciemno założyłem że to jest wykonalne (bez wielkiego trudu/wiedzy). Znalazłem że ktoś już podobnie kombinował:
https://forum.arturhome.pl/t/licznik-impulsow-z-licznika-energii/1730/10
Wolałbym coś prostego i taniego, zadać czas z którego będzie uśredniana moc PV + wartość mocy + histerezę, a na wyjściu dostać sygnał na cewkę przekaźnika.
Zamel ma licznik impulsów, może to byłaby lepsza droga (poprzez Suple):
https://supla.zamel.com/product/licznik-impulsow-wi-fi-liw-01/
EDIT: Mój falownik (Foxess G3) ma modbusa
https://forum.murator.pl/topic/272835-produkcja-pv-licznik-impulsy/#findComment-8055333
@Jancia, takim przekaźnikiem nie zrealizuję uśredniania produkcji/mocy z np. 15min.
@chcialbympompe, przyjrzę się temu, nie jest to tanie (chyba), rozumiem że można to jakoś oskryptować?
UPDATE:
Z tego co widzę w PVMterminal można wgrać własny program (w LUA) do 2000 znaków (to by mi chyba starczyło). FOXa powinien odczytać bezpośrednio, prawie wszystko co potrzeba ma wbudowane, potrzbny zasilacz i ew. dod. przekaźnik (i jeśli miałoby być idiotoodpornie +ew. czasówka aby przy jakimś błędzie mi nie "pstrykał" PC). Czyli koszt z 700-800zł.
PS.
Jak się tak zastanowiłem (i przejrzałem dane z falownika i PC), to nie wiem czy to ma sens w moim przypadku (czyli dla optymalizacji CO PC). Max mógłbym "podnieść" krzywą tak aby PC brała średnio ze 2kW przy grzaniu (więcej byłoby ciężko, mam deske na podłodze), i tak chyba spróbuję w kolejnym sezonie, ustawię off na CO w ciągu dnia (9-17) przy 23*, reszta doby przy 20-21*, tak aby działała zawsze jak jasno (no chyba że ciepłe dni).
CWU aktualnie nie zoptymalizuję (taki zasobnik/zwyczaje).
https://forum.murator.pl/topic/272835-produkcja-pv-licznik-impulsy/#findComment-8055408
Uderzyłem do PVmonitora z mailem z pytaniem o taką możliwość:
"wydaje mi się że możnaby: odczytać i zapisać produkcję (PWR_SUM_GEN, do zmiennej), odpalić timer na 30min, odczytać ponownie, i jeśli przyrost jest odpowiedni (np. dla 30min i progu 3kW byłoby to >1,5kWh) załączyć przekaźnik (i tak cyklicznie: odczyt+zapis, odczekanie, odczyt+sprawdzenie, akcja/brak). Coś pomijam czy powinno to zadziałać?"
Jednak dostałem odpowiedź że można tylko bazować na chwilowych odczytach (na zasadzie: jeśli będzie stale przez np. 15minut >3kW to ma załączyć przekaźnik), a to trochę lipa, starczy że na chwile wejdzie chmurka i już timer stop, i od początku.
https://forum.murator.pl/topic/272835-produkcja-pv-licznik-impulsy/#findComment-8055848
przekaznik pradowy priolytetowy 2 -16A i progi mozna ustawic
Tak chyba zrobię, +czasówka (na ca. 1h, aby nie "pstrykało" za często). Jak sobie obekrzałem wykresy produkcji to powinno być spoko. Potrzebne przed jesienią. ale za pamięci sobie naszkicowałem, załączam, wygląda to OK waszym zdaniem?
https://forum.murator.pl/topic/272835-produkcja-pv-licznik-impulsy/#findComment-8056276
Dodam jeszcze szacunki, wrzuciłem do excela dane z Tauronu i podlicznika pompy, w XII, I, II mógłbym przy nadprodukcji PV wykorzystać (przesunąć) jeszcze jakieś 200kWh (łączna produkcja 850kWh, pompa pobór 1860kWh), pozostałe miesiące nie mam pewności, była większa produkcja PV, ale i dni cieplejsze i zapotrzebowanie na CO mniejsze, myślę że dalsze z 200kWh (?).
Tak więc do odzyskania 20% tego (koszt/wartość magazynu w Tauronie), niby niewiele (przy łącznych ca 3000kWh z okresu grzewczego CO+CWU)...
https://forum.murator.pl/topic/272835-produkcja-pv-licznik-impulsy/#findComment-8056603
  • 4 weeks później...
Moze mi ktos wytlumaczyc, czemu jesli jest produkcja z pv na biezaco to i tak jest pobierana energia z sieci na biezace zuzycie?
Przeciez to kompletnie bez sensu.
Przesylam 3 zalaczniki. Pełnia produkcji z paneli a i tak energia zamiast na autokomsumpcje to jest pobierana z sieci.
Mozna to jakos wytlumaczyc? Gdzie sens i logika?
https://forum.murator.pl/topic/272835-produkcja-pv-licznik-impulsy/#findComment-8059702
Prezentujesz wykresy słupkowe dla pełnych godzin. Najprawdopodobniej w danej godzinie wystąpiły momenty, w których moc poboru była wyższa od mocy produkcji chwilowej. Stąd zarówno pobór i oddanie w tym samym przedziale czasowym (godzinowym). To jedyne logiczne wytłumaczenie.
https://forum.murator.pl/topic/272835-produkcja-pv-licznik-impulsy/#findComment-8059746
Nie mogl byc wiekszy pobor od produkcji, bo za kazdym razem dom byl pusty w poludnie. Zobacz jaka jest wielkosc produkcji z pv a mimo to jest pobor z sieci. Specjalnie wyklikalem wartosci w liczbach na wykresie. Dziwna sprawa....
https://forum.murator.pl/topic/272835-produkcja-pv-licznik-impulsy/#findComment-8059755
Pusty dom (przynajmniej mój) też pobiera energię (pompa, klima?).
Nie widzę sprzeczności (u mnie jest podobnie, najczęściej rano gdy PC grzeje CWU, lub gdy mniejsza produkcja PV), dopuki słupki są pod kreską jest OK (rozliczone jak 100% z bieżącej produkcji, tak to rozumiem).
eLicznik nie pokazuje pełnej produkcji PV i realnego zużycia domowego, możesz odczytać jedynie bilans godzinowy.
https://forum.murator.pl/topic/272835-produkcja-pv-licznik-impulsy/#findComment-8059761
Najnormalniejsza sprawa na świecie. Na tych wykresach nie masz zapewne bilansowania międzyfazowego. Do tego najdzie chmurka i włączy się wtedy lodówka i przez 5 minut masz mniejszą produkcje, niż pobór.
Ale na fakturze powinieneś mieć to zbilansowane zarówno międzyfazowo jak i godzinowo zgodnie ze wzorem:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?378565-Saldo-dodatnie-saldo-ujemne&p=8154178&viewfull=1#post8154178
https://forum.murator.pl/topic/272835-produkcja-pv-licznik-impulsy/#findComment-8059763
Klima off. Cwu na gaz. Reku caly czas chodzi na tym samym %. Jedynie co to chmurka i lodowka i grzanie cwu gazowe (pompka pieca) bo nic innego nie moglo sie samo wlaczyc bo nie mialo co....
https://forum.murator.pl/topic/272835-produkcja-pv-licznik-impulsy/#findComment-8059782
Aby to potwierdzić to trzeba by prześledzić jeszcze dane godzinowe z produkcji i odbiorów i wziąć pod uwagę że moc z falownika rozbija się na 3 fazy a w większości używamy odbiorników 1-faz. więc w takiej całej godzinie chwilowo może zabraknąć energii ze słońca zwłaszcza że ten wykres tauronu nie uwzględnia bilansowania fazowego o czym tu wcześniej napisano
https://forum.murator.pl/topic/272835-produkcja-pv-licznik-impulsy/#findComment-8059827
