heteranthera 03.04.2023 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 (edytowane) Hej, Kładę sobie gres w łazience, postanowiłem zrobić to sam i to pierwsze takie wyzwanie. Zakupiłem klej Sopro no1. powycinałem sobie już podłogę, zrobiłem hydroizolację i jestem gotów do klejenia. Mam dylemat jaką grubość kleju dać na podłogę a jaką na ściany. Czytam że do formatu 120x60 to nawet ponad 1cm kleju potrzeba ale czy napewno ? Czy zależy to od kleju ? Czy grzebień 12mm na ścianę/podłogę i posmarowanie płytki na gładko wystarczy ? Czy należałoby smarować i płytkę i ścianę takim grzebieniem. Czy tak samo można wykonać podłogę ? Na karcie produktu napisane jest o różnej ilości wody w zależności od rodzaju zaprawy: zaprawa cienkowarstwowa, zaprawa średniowarstwowa, zaprawa półpłynna. Jaką zaprawę powinieniem przygotować ? Karta produktu: =downloadFile&tx_sopro_p1[download]=false&tx_sopro_p1[file]=81203"]https://www.sopro.com/pl-pl/datei-downloads/?type=9536&tx_sopro_p1[action]=downloadFile&tx_sopro_p1[download]=false&tx_sopro_p1[file]=81203 Edytowane 3 Kwietnia 2023 przez heteranthera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272878-grubo%C5%9B%C4%87-kleju-pod-gres-120x60/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 03.04.2023 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2023 (edytowane) Jeśli już nabyłeś grzebień 12mm to Ok ale jeśli nie to 8 - max. 10mm spokojnie wystarczy zarówno na ścianę jak i na podłogę. Grzebieniem rozsmarowuj podłogę prowadząc pacę kilkukrotnie w każdą stronę bez jej odrywania od podłoża tak aby nastąpiło równomierne rozsmarowanie na powierzchni, a ostatecznie najlepiej pokryć powierzchnię zębami w jednym kierunku pilnując aby warstwa oraz konsystencja kleju rozrabianego partiami była jednakowa. Z obrzeży podłogi przy płytkach które już położyłeś zbieraj klej pod kątem 45*. W ten sposób nie wypłynie on fugą pomiędzy płytkami.Płytki ścienne podłogowe w przypadku tak dużego formatu smaruj klejem także pacą zębatą ale w taki sposób aby po położeniu zęby na podłodze i na płytce tworzyły kwadraty lub krzyże.Po położeniu lekko dociśnij lub dobij gumowym młotkiem tak aby poziom sąsiednich płytek był równy lub zastosuj system poziomowania.z fugą co najmniej 1,5 - 2mm.Będzie ona odpowiednia zarówno dla wielkoformatowych płytek rektyfikowanych jak i ściennych.Zaprawę rozrabiaj w formie gęstej śmietany, dla podłogi może być ona rzadsza ponieważ nie istnieje efekt spływania i chlapania. Jest to raczej kwestia wypraktykowania w zależności od materiału ściennego i podłogi.Pokrywając każdą powierzchnię szczególnie ściany najpierw pokryj ścianę cienką warstwą płaską częścią pacy a następnie nakładając szpachelką klej na stronę zębatą pokrywaj ścianę od dołu do góry powierzchnię równą jednej warstwie 2 - 5 sąsiednich płytek w zależności od ich wielkości.Pracując pacą trzymaj ją zawsze pod jednakowym kątem np 45* ponieważ zmiana kąta odzwierciedla także grubość kleju. Edytowane 4 Kwietnia 2023 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272878-grubo%C5%9B%C4%87-kleju-pod-gres-120x60/#findComment-8055754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heteranthera 04.04.2023 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Dzięki. Czyli kładąc gres na ścianie smaruję grzebieniem i ścianę i płytkę. Mam jeszcze grzebień 6 mm to mogę ścianę 12 a płytkę 6-stką skoro 2x8 by wystarczyło ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272878-grubo%C5%9B%C4%87-kleju-pod-gres-120x60/#findComment-8055920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.04.2023 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2023 Może być w ten sposób. Nanoszenie grzebieniem kleju na płytkę dotyczyło się raczej wyłącznie podłogi która pracuje dużo bardziej niż ściana także ze względu na np. ogrzewanie podłogowe.Odnośnie ściany to raczej polecam smarowanie zębami tylko ściany, natomiast płytkę po prostu przetrzeć gładką pacą z klejem tak aby sucha ceramika nie powodowała gwałtownego wyciągnięcia wilgoci z zaprawy klejowej. Jeśli taki wielki rozmiar to prawdopodobnie będzie pomiędzy dolnymi a górnymi szafkami.Po pierwsze więc musi być raczej pod górnymi szafkami i za dolnymi.Kładąc je przykręcałem do ściany profil stelaża K-G CD 60 i za jego pomocą poziomowałem całość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272878-grubo%C5%9B%C4%87-kleju-pod-gres-120x60/#findComment-8055945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 15.10.2023 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2023 Dołączę się do pytania. Chcę w łazience położyć gres 60x60 grubości 8mm. W warstwie kleju ma być zatopiona mata z kablem grzewczym. Po skuciu starych płytek wychodzi, że na klej będzie tylko 7mm grubości. Czy to wystarczy? Mogę też skuć dodatkowe 15mm starej wylewki samopoziomujacej, wtedy na klej będzie jednak aż 22mm. Co lepiej zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272878-grubo%C5%9B%C4%87-kleju-pod-gres-120x60/#findComment-8078975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.10.2023 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2023 (edytowane) Z kablem grzewczym radzę smarować zarówno płytkę jak i powierzchnię na którą będziemy kłaść.Tym bardziej że rozprowadzamy klej trzymając zwykle pacę pod kątem więc np. z 10mm na wysokość robi się już np. 7mm Edytowane 16 Października 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272878-grubo%C5%9B%C4%87-kleju-pod-gres-120x60/#findComment-8078992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 16.10.2023 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2023 A to inna sprawa... W kwestii grubości, skułem tę wylewkę, zrobię nową na ok 12mm, tak by klej (w tym kable grzewcze) był ok 10mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272878-grubo%C5%9B%C4%87-kleju-pod-gres-120x60/#findComment-8079057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.10.2023 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2023 A to inna sprawa... W kwestii grubości, skułem tę wylewkę, zrobię nową na ok 12mm, tak by klej (w tym kable grzewcze) był ok 10mm. A czemu kable nie w tej wylewce? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272878-grubo%C5%9B%C4%87-kleju-pod-gres-120x60/#findComment-8079084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 16.10.2023 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2023 A pewnie, że tak. Dzięki za trzeźwą sugestię, za dużo spraw na głowie i myślenie wysiada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/272878-grubo%C5%9B%C4%87-kleju-pod-gres-120x60/#findComment-8079158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
