Czesc,
jakie rozwiazania proponujecie celem pozbycia sie wody opadowej z dzialki oraz ewentualnych wod gruntowych. Obok dzialki jest kanal melioracyjny, ktory jest niemalze suchy, wszak po nawiezieniu ,,hummusu" na dzialke w kilku miejscach woda zaczela sie nagromadzac.
Czy jest to cos powaznego, czy nalezy zignorowac na ten moment? Dolaczam zdjecia ukazujace ten domniemamy wg mnie problem.. :)
Zdjecia w pliku PDF, bo kazde z nich ma powyzej 5MB, wiec ich wgranie na forum nie bylo niestety mozliwe.
https://www.docdroid.net/oXxvtdw/woda-na-dzialce-pdf
https://forum.murator.pl/topic/272911-odprowadzanie-wody-gruntowej-oraz-opadowej-z-dzialki/
Rozporządzenie w sprawie WT:
§ 29. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.
Nie masz tego powtórzonego w WZ/MPZP/PZP czy zobowiązującego do zagospodarowania na terenie działki (nawet, jeżeli wcześniej spływała naturalnie)?
Jak konkretnie zagospodarować - pytaj projektanta pokazując mu badania geotechniczne.
https://forum.murator.pl/topic/272911-odprowadzanie-wody-gruntowej-oraz-opadowej-z-dzialki/#findComment-8056256
Dziekuje za odpowiedz. Z przepisami zapoznalem sie wczesniej i wszystko rozumiem oraz przestrzegam, ale znajduje tez rozwiazania dopuszczalne przez obowiazujace przepisy w Polsce.
Natomiast, niektorzy twierdza, ze to, co przedstawilem na zdjeciach nie jest niczym nadzwyczajnym na swiezo rozsypanym hummusie. Nie przekonuje mnie to, poniewaz inne dzialki nie maja tego problemu, wiec albo grunt, ktory polozono w tym miejscu jest ,,gliniasty".
Reasumujac, czy takie widoki na dzialce powinny byc niepokojace?
https://forum.murator.pl/topic/272911-odprowadzanie-wody-gruntowej-oraz-opadowej-z-dzialki/#findComment-8056269
Jeśli jest rów melioracyjny to istnieje możliwość odprowadzenia tam wód poopadowych. Natomiast odnośnie zdjęć i pojawiającej się małych skupisk wody na wierzchu to wszystko jest tu uzależnione od poziomu opadów, czasu jaki jest potrzebny aby woda wsiąkła oraz grubości warstwy urodzajnej ziemi który został nawieziony pod trawnik.. Rozumiem że grunt pod spodem może być gliniasty i jeśli nawierzchniowa warstwa czarnoziemu nie jest w stanie przyswoić wody z opadów to :
1. Warstwa ziemi urodzajnej jest za cienka
2. Warstwa powyżej 15 cm jest OK ale opad był zbyt duży
Jeśli deszcz był spory a stan ze zdjęć utrzymuje się do 1 godziny to raczej nic bym z tym nie robił, natomiast jeśli nawet mały opad powoduje taki skutek lub utrzymuje się on ponad 2 godziny to przyjrzał bym się tematowi i puścił 2 - 3 nitki rury drenarskiej z tego miejsca do rowu.
Taki niepokojący stan prawdopodobnie pojawiał się już podczas budowy przed nawiezieniem ziemi i ewentualnymi przygotowaniami do wysiewu trawy.
Dlatego należało raczej już wtedy zadawać pytania.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272911-odprowadzanie-wody-gruntowej-oraz-opadowej-z-dzialki/#findComment-8056282
Dziękuję Marku za wyczerpujący komentarz.
Taki poziom wód w tym miejscu utrzymywał się także przed nawiezieniem ziemi, a podane przez Ciebie widełki czasowe, po których woda powinna wsiąknąć po opadach jest istotnie wyższa. Ponadto, podłoże te jest przez kilka dni nawet mokre po opadach w związku z tym wychodzi na to, że należy skorzystać z rur drenarskich, o których napisałeś.
https://forum.murator.pl/topic/272911-odprowadzanie-wody-gruntowej-oraz-opadowej-z-dzialki/#findComment-8056348
