Cześć,
Przymierzam się do budowy domu, wydaje mi się :) , że wszystko mam ogarnięte ale oczywiście wpadłem w rozterki z czego? Porotherm czy H+H (625x240x250). Teoretycznie byłem zdecydowany na H+H tylko.. wyceny dają do myślenia. Ceramika sama w sobie zaczyna wychodzić mi sporo taniej.
I teraz pytanie. Czy tak faktycznie jest?
Czy do ceramiki nie trzeba potem doliczyć droższego ocieplenia, zaprawa wychodzi drożej? Słyszałem też, że robocizna jest droższa. Jak to wygląda z Waszych obserwacji?
Czy finalny koszt ściany będzie ze wszystkim porównywalny? Czy ceramika faktycznie jest obecnie tańsza całościowo jako ściana bo sam Bloczek wychodzi prawie 40% mniej za m2.
I przy okazji.. mam w projekcie H+H 625.. Jest ich mało i są dużo droższe niż 590. Widzicie sens pchania się w Bloczek 625?
Dzięki!
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272932-z-czego-ten-dom-finalny-koszt-muru/
co jest tańsze a spełnia założenia wytrzymałościowe.
Bloczki to tylko materiał konstrukcyjny.
Za izolację termiczną odpowiada styropian/wełna, więc nie rozpatruj tego dla materiału konstrukcyjnego.
https://forum.murator.pl/topic/272932-z-czego-ten-dom-finalny-koszt-muru/#findComment-8056632
Koleżanka dobrze podsumowała.
Izolacja materiałów ma małe znaczenie. Większe mają walory użytkowe - delikatność, ciężar, akumulacja, wiercenie etc.
Jeśli murujesz sam, to bierz lekki - gazobeton. Jeśli firma, to silikat (lepsza akumulacja). To moje zdanie. Słyszałem (u mnie tak nie było), że niektórzy wykonawcy wołają więcej $ za murowanie z silikatu - ciężki i trzeba mieć lepszą piłę do jego cięcia.
Sugeruję wybrać ten, który jest w lepszej cenie w okolicy.
Ostatecznie koszt materiału nośnego to może 2% kosztów budowy - nie ma większego znaczenia. Byle spełniał założenia konstrukcyjne
https://forum.murator.pl/topic/272932-z-czego-ten-dom-finalny-koszt-muru/#findComment-8057955
IMO 500 to optimum.
O porthermie tutaj a o BK w sygnaturce.
Której od dołu muru nie dajesz a dookoła stolarki zazwyczaj tyle, co kot napłakał.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?342067-FLIRtuj%C4%99&p=8073088&viewfull=1#post8073088
https://forum.murator.pl/topic/272932-z-czego-ten-dom-finalny-koszt-muru/#findComment-8057956
No i? Mam siedemnaście okien, ciepły montaż we własnym zakresie, silikat i nic sie złego nie dzieje. W styczniu i lutym zużyłem po 150kwh na CO i CWU (oszczędnie, temp w najzimniejszym pokoju 20 stopni). Pamiętam Twoje wyliczenia dla @fotohobby, jak to silikat na płycie powoduje przemarzanie ścian, zgodził sie i ocenił stratę na bodaj 50zł rocznie. :)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272932-z-czego-ten-dom-finalny-koszt-muru/#findComment-8057989
Pamięć Cię zdecydowanie zawodzi, bo tego nikt mi nie chciał policzyć ja podejmowałem decyzję płyta czy ławy. Dopiero niedawno w megawątku o płytach ktoś podrzucił namiary naWufi Pro który podobno potrafi dokładnie policzyć te straty. Ale nie będę wydawał 2600 EUR + VAT żeby to policzyć.
Przemarzania nie może powodować, skoro pod płytą jest dodatnia temperatura - też coś pokręciłeś.
https://forum.murator.pl/topic/272932-z-czego-ten-dom-finalny-koszt-muru/#findComment-8058034
IMO 500 to optimum.
Dziękuję za odpowiedź :)
To tak, jeśli pójdę w H+H będzie 500 gęstość ale moje pytanie, wybacz, może namieszałem, chodzi mi o rozmiar bloczka.
W projekcie mam 625 mm a większość dostępnych to 590 mm i cenowo na m2 wychodzi sporo taniej. Zastanawiam się czemu konkretnie projekt ma akurat te 625 mm. Czy to o czymś świadczy? Bo już koszty zostawiam poza dyskusją w tym momencie.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272932-z-czego-ten-dom-finalny-koszt-muru/#findComment-8058419
Nie ma większego znaczenia długość bloczka ani producent. Ale projektanci często wpisują konkretne rozwiązania (ja np. miałem wełnę konkretnego producenta wszędzie - również na ścianę fundamentową). Nie ma się co tym specjalnie przejmować, chociaż w tym przypadku, być może, wymiary ścian pozaokrąglał do takiego bloczka i będzie trochę cięcia przy innym (do sprawdzenia). Ale cięcie przy BK nie jest żadnym problemem. W sumie długość to drobiazg. Gorzej, jakbyś miał Ytonga nietypowej grubości i by się np. okazało, że nie ma takiego bo fabryka nie wyrabia czy miała przestój a na budowie zabrakło materiału i stoi robota.
https://forum.murator.pl/topic/272932-z-czego-ten-dom-finalny-koszt-muru/#findComment-8058426
