Jaka podbitka? Dach kopertowy parterówka
Zastanawiam się czy, nie zmniejszyć podbitki - mam w projekcie od osi murłaty 103 cm. Z uwzględnieniem od ściany - 20 cm styropianu, coś tam na tynk w projekcie około 70 cm + 12 cm na rynny. Sąsiad ma podobny dach i 60 cm. Nie wiem na ile to jest różnica, ale ja niespecjalnie lubię takie duże podbitki. Nawet myślałem, żeby zejść do 50 cm, ale może to błąd.
Drugie pytanie z czego - pvc, drewno, blacha, czy osb + 2 cm styropianu i tynk?
- PVC pewnie z czasem się odbarwia? Ale może najtańsze
- Drewno - trzeba malować
- Blacha powlekana pewnie najdroższa, ale bezobsługowa?
- OSB + styropian to chyba też niezbyt ekonomiczne rozwiązanie?
Czytałem artykuł też, o nadbitkach, że niby są tańsze, ale jeden fachowiec mi powiedział, że to nie prawda, a wręcz przeciwnie.
https://forum.murator.pl/topic/272968-jaka-podbitka-dach-kopertowy-parter%C3%B3wka/
Mam parterówkę z nadbitką.Wykonanie jej jest dużo prostsze niż podbitki.Zwykła sosnowa boazeria przybita do krokwi i zabezpieczona tak samo jak krokwie jakimś drewnochronem.I tyle.Kosztów nie podam bo firma robiła mi cały dach a po 7 latach raczej i tak nieaktualne .
https://forum.murator.pl/topic/272968-jaka-podbitka-dach-kopertowy-parter%C3%B3wka/#findComment-8056867
Mi powiedział, że trzeba krokwie szlifować, że więcej materiału, bo po długości dachu idzie, co też się przekłada na koszt robocizny za m2. Z kolei podbitka jest od krawędzi do elewacji. No dziwnie, bo tam przecież trzeba jakiś stelaż zrobić. Już się nawet zastanawiam czy sobie tego sam nie zrobię na tych profilach metalowych. Tylko one chyba są najdroższą opcją.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/272968-jaka-podbitka-dach-kopertowy-parter%C3%B3wka/#findComment-8056878
Jeżeli porównamy nadbitkę na krokwiach i podbitkę pod krokwiami (pod skosem takim, jak dach) to podbitka wyjdzie drożej.
Ale jak podbitkę dasz w poziomie to wyjdzie znacząco taniej raz, że samej podbitki idzie mniej (Pitagoras się kłania) to jeszcze powyżej podbitki nie musisz robić tynku, więc w drugim miejscu oszczędzasz.
Co do odbarwiania PVC - zależy od producenta i koloru. Słońce bezpośrednio nie operuje więc kolor powinien być w miarę trwały. Podobnie drewno powinno długo nie wymagać odnowienia. Policz koszty - pewnie PVC wyjdzie najtaniej. Będzie trwałe (jedne kolory bardziej, inne trochę mniej). A gdyby coś się stało, to dosyć tanio i łatwo wymienić. OSB + tynk pewnie najładniej (choć de gustibus) - ale koszt pewnie drastycznie wyższy. A jak będzie jakaś nieszczelność i będzie od góry dostawała się woda i szybko nie wykryjesz, to będzie kosztowny remont.
https://forum.murator.pl/topic/272968-jaka-podbitka-dach-kopertowy-parter%C3%B3wka/#findComment-8056884
Jeśli jest to zwykła brązowa boazeria PVC to potwierdzam odbarwianie ale jeśli zastosujemy typową podbitkę np. Gramat, Boryszew to tego efektu nie ma.
Poza tym jest on bardziej widoczny w ciemniejszych kolorach typu brąz, czerń.
Jeśli na końcu krokwii mamy szerszą deskę czołową to puszczenie podbitki prostopadle do elewacji wyklucza ten defekt całkowicie.
https://forum.murator.pl/topic/272968-jaka-podbitka-dach-kopertowy-parter%C3%B3wka/#findComment-8056996
Całą konstrukcję dachu pod dachówką mam obitą płytą OSB .Laminowaną i łączoną na pióro-wpust.Ostatni metr od krawędzi krokwi zamiast płyt przybili boazerię . Drzewo na więźbę miałem czterostronnie strugane , tylko na końcach zacieli je ozdobnie .Całość pomalowano czymś drewnochronnym.I cała filozofia.
https://forum.murator.pl/topic/272968-jaka-podbitka-dach-kopertowy-parter%C3%B3wka/#findComment-8057027
Ja mam tzw "skrzynkę" czyli: stelaż z łat, na to OSB, 2 cm styropianu i tynk.
https://forum.murator.pl/topic/272968-jaka-podbitka-dach-kopertowy-parter%C3%B3wka/#findComment-8057077
