Cześć,
Fundamenty tradycyjne, do tego ściany nośne z silki.
Szukam jakiegoś rozwiązania na eliminację mostka pomiędzy ścianami nośnymi, a fundamentowymi.
Z tego co poczytałem i policzyłem to przy ok 15m2 mostka termicznego wychodzi mi, że:
-silka: ok 500W
-ISOMUR Plus 1 warstwa (10cm): ok 450W
-ISOMUR Plus 2 warstwy (20cm): ok 320W
-BK600: 150W
Wygląda więc na to, że wynalazki takie jak ISOMUR Plus to czysty marketing i strata kasy nawet w przypadku ścian z silki, o BK już nawet nie wspomnę.
I teraz pytanie, czy praktykuje się, żeby na ścianach nośnych pod silkę dać 1-2 warstwy BK?
A może ktoś poleci jeszcze coś lepszego? Jakaś ceramika z wełną/pianą?
Czy może całkiem to olać i zainwestować w lepsze/głębsze ocieplenie ścian fundamentowych?
Edytowane przez jinx_20
https://forum.murator.pl/topic/273277-mostem-pomi%C4%99dzy-%C5%9Bcinami-no%C5%9Bnymi-a-fundamentowymi/
  • 9 months później...
Cześć,
-silka: ok 500W
-BK600: 150W
Tak, typowe rozwiązanie to BK, ale cieplejszy. Wystarczy jedna warstwa.
Inne rozwiązania to czarne szkło piankowe, Marmox Thermoblock, podróbki dwóch pierwszych (nie polecam tego z Ukrainy).
Od środka masz styropian pod podłogą, na zewnątrz masz styropian albo xps. Ciepło raczej idzie do góry niż w dół więc nakład sił i środków w stosunku do oszczędności "ciepła uciekającego w grunt" wydaje się ekonomicznie nieuzasadniony...
Ale jak Ci szczególnie zależy to wymuruj pierwszą warstwę z betonu komórkowego.
