Ocieplenie ściany zrobione do spodu krokwi (bo tak się ładnie ułożyły całe płyty styropianu). Na zimę dziury między murłatą a membraną zatkałem styropianem od wewnątrz. Teraz powoli zabieram się za ocieplenie dachu. Zanim jednak będę kładł wełnę wypadałoby zabezpieczyć dach przed szkodnikami - czyli zrobić podbitkę (zrobię z paneli prostopadle do muru). Wobec tego mam pytanie czy przed podbitką zatkać te dziury styropianem od zewnątrz (czyli przedłużyć ocieplenie ściany do samej membrany - chyba zostawia się szczelinę 2 cm od membrany, siatka, klej), czy nie ma takiej potrzeby, zrobić podbitkę i potem od razu wełnę upchać w tą dziurę?
Mój chłopski rozum podpowiada, że sama podbitka nie wystarczy i wilgoć będzie się do wełny dostawać, z drugiej strony robiąc styropian między krokwie nie będzie przecież szczelnie a do tego ma być szczelina przy membranie... jak to zrobić dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/273759-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-i-dachu/
Jeśli elewacja jest już ocieplona to blisko membrany ok 2 cm od niej powinno kończyć się właśnie ocieplenie elewacyjne.
Obecnie daj tam styropian docięty pod skosem dachu i krokwi przyklejony na piankę do ocieplenia lub murłaty.
Do tego dojdzie ocieplenie wełną pomiędzy krokwiami .
Dodatkowo jeśli sytuacja na to pozwala styropian można dać także z drugiej strony murłaty czyli od wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/273759-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-i-dachu/#findComment-8065150
No właśnie murłata jest po środku muru więc z obu stron brakuje +/- 5 cm żeby było na równo ze ścianą. Czy wobec tego doklejając ten styropian na piankę mogę go dokleić do murłaty na 5 cm grubość pianki? (Będzie to chyba dużo szybsze rozwiązanie niż doklejanie i docinanie najpierw 5 cm a potem tego grafitu. Rozumiem, że między krokwie a ten styropian też dawać piankę? Czy dawać potem na te docinki, które będą i tak schowane za podbitką siatkę i klej czy już nie trzeba?
https://forum.murator.pl/topic/273759-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-i-dachu/#findComment-8065311
Zamykanie drewna murłaty przez oklejenie jej styropianem tym bardziej jeśli pianka będzie na murłacie jest złym rozwiązaniem.
Drewno musi oddychać dlatego proponuję dokleić styro do styropianu pozostawiając ową 5 cm przestrzeń lub wypełnić ją wełną.
https://forum.murator.pl/topic/273759-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-i-dachu/#findComment-8065323
zasada podstawowa jest taka, aby zachować ciągłość izolacji termicznej ściany z izolacją termiczna dachu ( przy zachowaniu wymaganej szczeliny wentylacyjnej dachu na całej powierzchni z wlotem u dołu i wylotem w kalenicy ). Z tego zdjęcia mało wynika, ale zakładając, że wełna mineralna jest miedzy krokwiami, a nad membrana dachową jest wymagana szczelina wentylacyjna ( nie widać na zdjęciu szczeliny pod membraną ), to należy wypełnić tą przestrzeń nad izolacją ściany i poziomo do murłaty - najlepiej wełna mineralną + siatka + tynk od zewnątrz.
Podbitka jest sprawą drugorzędną, może być, ale może jej też nie być, natomiast ciągłość izolacji powinna być zachowana, czego tutaj raczej nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/273759-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-i-dachu/#findComment-8065918
Wilgocią z zewnątrz się nie przejmuj, jak to nie jest chłodnia. To od wewnątrz będzie parła para wodna i w nocy nawet latem jest spora szansa osiągnięcia punktu rosy. Należy założyć, że idealna paroizolacja nie istnieje w budownictwie. Dlatego trzeba zapewnić wentylację.
A ma być tak, jak jest opisane i rozrysowanie tutaj
Czyli podstawowym warunkiem prawidłowego działania takiego dachu jest wykonanie dwóch szczelin : górnej utworzonej przez kontrłatę i dolnej utworzonej przez materiał dystansujący (rys.2). Obie szczeliny muszą być drożne na całej swojej długości i muszą mieć sprawnie działający wlot i wylot dla powietrza atmosferycznego.
https://forum.muratordom.pl/entry.php?132738
https://forum.murator.pl/topic/273759-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-i-dachu/#findComment-8065923
rysunek - poprawny, natomiast są typy membran dachowych, które nie wymagają szczeliny pod membraną ( tak na marginesie )
https://fachowydekarz.pl/kondensacja-pary-wodnej-na-membranie-zjawisko-naturalne-lecz-niezrozumiale/
https://forum.murator.pl/topic/273759-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-i-dachu/#findComment-8065929
  • 4 weeks później...
Dopiero się zabieram za tą robotę.
Więc zrobię tak: przy samej murłacie daje płytę 5cm z wełny (bez żadnego kleju) i do tego przedłużam styropian elewacyjne (zostawiając 2cm od membrany) i przyklejając go tylko na klej do styropianu poniżej. Potem siatka i klej.
Dwa pytania jeszcze:
1. Co zrobić pomiędzy ten doklejony styro a krokwie? Ma być na wcisk? Czy może zostawić szczelinę i zapianowac?
2. Jak już zostawię tę szczelinę 2 cm od membrany i nie zrobię podbitki to jaka jest szansa że po ścianie nie wejdą mi myszy albo inne gady? Mój ojciec widział jak mysz podupca po ścianie (podobno)...
https://forum.murator.pl/topic/273759-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-i-dachu/#findComment-8068896
Dlaczego w sumie?
A jak ktoś ma parterówkę i izolację na stropie i ją łączy z elewacyjną to raczej murłatę zamknie całkowicie. Bo jak inaczej.
https://forum.murator.pl/topic/273759-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-i-dachu/#findComment-8068929
Zrobiłem według powyższych wskazówek. Strasznie gówn**na robota, mam nadzieję, że jest tego warta, bo nie rozumiem czemu po prostu nie można tam dać wełny która będzie między krokwiami. No ale jest, 5 cm wełny obok murłaty i styropian pod skosem. Przy krokwiach pianuję. Na końcu jeszcze siatka i klej (potrzebna...?).
https://forum.murator.pl/topic/273759-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-i-dachu/#findComment-8069134
I would recommend simply lifting a corner of the existing flooring and cutting through 3 planks to make a hole big enough to get into & lift pre-cut strips of insulation through, if it’s difficult to lift the whole plank for any reason 10.0.0.0.1 192.168.1.254. Shouldn’t take more than a few minutes. However if it’s ply lined then it’s a different story. Edytowane przez jeff9870
https://forum.murator.pl/topic/273759-po%C5%82%C4%85czenie-ocieplenia-%C5%9Bciany-i-dachu/#findComment-8069392
