asaledr 29.06.2023 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 Witam, Co lepiej zrobić kabel 5 żyłowy czy bednarkę i 4 żyły? Odległość 100 metrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273833-bednarka-czy-5-%C5%BCy%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.06.2023 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 A skąd posiadasz wiedzę że bednarka lub piąta żyła zostanie podłączona do złącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273833-bednarka-czy-5-%C5%BCy%C5%82/#findComment-8065916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.06.2023 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 Witam, Co lepiej zrobić kabel 5 żyłowy czy bednarkę i 4 żyły? Odległość 100 metrów Zależy, co łączysz i czemu ta bednarka czy piąta żyła ma służyć. Jak ma to być uziom, to Rozporządzenie w sprawie WT nie daje wyboru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273833-bednarka-czy-5-%C5%BCy%C5%82/#findComment-8065922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 29.06.2023 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 Ja jeszcze domu nie mam, ale przyłącze już robie i chce, żeby spełniało wszystkie standardy, żeby drugi raz nie robić. Elektryk mi powiedział, że uziemienie też warto od razu zrobić albo ewentualnie 5 żył. A w skrzynce jest 4x35 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273833-bednarka-czy-5-%C5%BCy%C5%82/#findComment-8065945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.06.2023 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 Elektryk mi powiedział, że uziemienie też warto od razu zrobić albo ewentualnie 5 żył. Ile żył to wynika z warunków przyłączenia - pewnie masz TNC i masz 4 żyły (w tym jedna to PEN). A co do uziomu to jak elektryk proponuje bednarkę w wykopie na WLZ to go pogoń, bo partacz (jak zresztą większość elektryków). Poczytaj to i rozporządzenie w sprawie WT: § 184. 1. Jako uziomy instalacji elektrycznej należy wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia fundamentów oraz inne metalowe elementy umieszczone w niezbrojonych fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273833-bednarka-czy-5-%C5%BCy%C5%82/#findComment-8065948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 29.06.2023 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 To jakie uziemienie można dać do wykopu z przewodem? Skoro nie bednarka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273833-bednarka-czy-5-%C5%BCy%C5%82/#findComment-8065949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.06.2023 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 To jakie uziemienie można dać do wykopu z przewodem? Skoro nie bednarka Żadne. Kliknij w link. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273833-bednarka-czy-5-%C5%BCy%C5%82/#findComment-8065950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 29.06.2023 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 Czyli z tego co rozumiem trzeba oddzielny wykop. To finansowo chyba bardziej się opłaca mieć kabel 5 żyłowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273833-bednarka-czy-5-%C5%BCy%C5%82/#findComment-8065954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.06.2023 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 Czyli z tego co rozumiem trzeba oddzielny wykop. To finansowo chyba bardziej się opłaca mieć kabel 5 żyłowy A co Ci daje ta piąta żyła? Do czego ją podepniesz? Do tego samego co PEN? Co w ten dodatkowy wykop chciałbyś włożyć? Zrobić uziom otokowy? To drogie rozwiązanie, bo bednarka musi być nierdzewna albo miedziowana bo nawet nie zauważysz, kiedy ocynkowana przestanie spełniać swoją rolę. A uziom fundamentowy i tak musisz zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273833-bednarka-czy-5-%C5%BCy%C5%82/#findComment-8065964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 29.06.2023 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2023 Czyli z tego co rozumiem trzeba oddzielny wykop. To finansowo chyba bardziej się opłaca mieć kabel 5 żyłowy Chłopie..... będziesz budował dom to bednarkę podłączysz do zbrojenia ławy fundamentowej i wypuścisz w kotłowni oraz tam gdzie będzie skrzynka rozdzielcza z zabezpieczeniami domu. To tam także będzie wchodził kabel 4 żyłowy o którym wspominasz. Żaden Zakład Energetyczny nie podłączy Ci tej piątej żyły pod uziom złącza bowiem rozdział na neutralny i ochronny wykonuje się zazwyczaj w rozdzielni głównej domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273833-bednarka-czy-5-%C5%BCy%C5%82/#findComment-8065987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaledr 30.06.2023 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 No dobra czaje, ale to po co w takim razie i do czego służą te kable 5 żyłowe skoro nie ma gdzie ich podłqczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273833-bednarka-czy-5-%C5%BCy%C5%82/#findComment-8066010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.06.2023 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2023 No dobra czaje, ale to po co w takim razie i do czego służą te kable 5 żyłowe skoro nie ma gdzie ich podłqczyć Możesz sobie taki pociągnąć z domu do bramy czy do domku gospodarczego. Możesz też użyć do WLZ jak masz sieć TN-S. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273833-bednarka-czy-5-%C5%BCy%C5%82/#findComment-8066013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 03.07.2023 00:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2023 No dobra czaje, ale to po co w takim razie i do czego służą te kable 5 żyłowe skoro nie ma gdzie ich podłqczyć ponieważ w warunkach przyłączenia wpisują 5żyłowe przewody mimo stosowania TN-C, co jest błędem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273833-bednarka-czy-5-%C5%BCy%C5%82/#findComment-8066255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
