KrzysiekSzn 05.07.2023 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2023 Cześć Planuję zrobić zabudowę na wymiar. Mam jeden dylemat: czy montować szafę bezpośrednio do podłogi, czy zastosować dolną płytę opartą na regulowanych nóżkach i cokół (podobnie jak meble kuchenne). Chciałbym uniknąć wiercenia w parkiecie, ale obawiam się, czy taka konstrukcja będzie wystarczająco wytrzymała. Szafa na nóżkach byłaby powiązana jedynie ze ścianą. Zaletą pewnie będzie łatwiejsze wypoziomowanie. Proszę o Wasze porady w tym zakresie. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273889-szafa-na-wymiar-na-nogach-czy-bezpo%C5%9Brednio-do-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 05.07.2023 23:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2023 Po co wiercenie w parkiecie czy innszej podłodze? Nóżki + cokolik jak meble kuchenne lub cokolik wykonac jako nośny. Jeśli to niezbędne dla stabilnosci szafy (drzwi rozwierane, szuflady) ,to mocujsze do ściany z tyłu, o ile ściana ma wymaganą wytrzymałość. Jesli jest z bloczka na 6cm, to nadaje sie tylko do powieszenia fotografii małej i to bez wbijania gwoździa! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273889-szafa-na-wymiar-na-nogach-czy-bezpo%C5%9Brednio-do-pod%C5%82ogi/#findComment-8066572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekSzn 06.07.2023 00:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Dzięki za odpowiedź. W sumie to robię małą garderobę, gdzie trzy ściany są z pustaka (chyba 12cm), natomiast jedna ściana jest z płyt gk, ale jest też ściana, gdzie jest skos z płyt gk. Za Twoją radą dołożę więc nóżki i płyty na dół zabudowy (co trochę podniesie koszt). Mam nadzieję, że do ścianki z płyt gk uda mi się przymocować zabudowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273889-szafa-na-wymiar-na-nogach-czy-bezpo%C5%9Brednio-do-pod%C5%82ogi/#findComment-8066573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 06.07.2023 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2023 Zrób szafę wysoką do sufitu, to nie będzie potrzeby mocowania jej do ściany. Takiej się nie da wywrócić, bo się oprze o sufit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273889-szafa-na-wymiar-na-nogach-czy-bezpo%C5%9Brednio-do-pod%C5%82ogi/#findComment-8066578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matifort 08.08.2023 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2023 Na nogach , żeby mógł wjechać irobot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273889-szafa-na-wymiar-na-nogach-czy-bezpo%C5%9Brednio-do-pod%C5%82ogi/#findComment-8070478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 09.08.2023 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2023 Co z tego, że robot wjedzie pod szafę, skoro w samej szafie i tak będzie się kurzyło i trzeba tam będzie odkurzać ręcznie? Zabudowę, to ja bym stawiał od podłogi do sufitu i nie tracił pojemności. Poziom podłogi nie ma znaczenia gdy szafa jest robiona na wymiar. Ścianki ustawić pionowo i same półki w środku wypoziomować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273889-szafa-na-wymiar-na-nogach-czy-bezpo%C5%9Brednio-do-pod%C5%82ogi/#findComment-8070638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sativum 11.08.2023 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2023 od podłogi do sufitu - odpada zbieranie się syfu pod i nad meblem. To jedyne sensowne rozwiązanie. Robot i tak dobrze nie odkurzy (szafa stoi na nogach, a robot nie objedzie dookoła każdej z nóg). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273889-szafa-na-wymiar-na-nogach-czy-bezpo%C5%9Brednio-do-pod%C5%82ogi/#findComment-8070881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabraakabra 11.11.2023 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2023 (edytowane) Zgadzam się w 100%. Sami taką montowaliśmy i jesteśmy bardzo zadowoleni. Argument ze sprzątaniem pod i nad był kluczowy, a i szafa ma więcej miejsca wewnątrz przez to. Dodatkowo po czasie zdecydowaliśmy się za radami na https://mttp.pl/szafa-kapsulowa/ i mamy teraz szafę kapsułową co sprawia, że na wszystko mamy więcej miejsca. Edytowane 2 Grudnia 2023 przez dabraakabra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/273889-szafa-na-wymiar-na-nogach-czy-bezpo%C5%9Brednio-do-pod%C5%82ogi/#findComment-8082536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
