Zastanawiam się nad zrobieniem parapetu z deski, np. dekoracyjnej. Chciałbym kupić surową deskę, zaimpregnować ją i osadzić w miejsce parapetu wewnętrznego w pokoju gościnnym. Ktoś ma takie lub podobne rozwiązanie? Jakie są jego zalety i wady?
https://forum.murator.pl/topic/274167-parapet-wewn%C4%99trzny-z-deski/
Zalety, wygląda ładnie :)
Wada - jeśli będą na nim kwiatki to trzeba uważać przy podlewaniau, żeby nie zostawić stojącej wody (mogą się pojawić plamy - w zależności od lakieru i tego czym się kwiatko podlewa).
Jak sie porysuje po iluś latach - wystarczy przeszlifować i pomalować i parapet jest jak nowy.
https://forum.murator.pl/topic/274167-parapet-wewn%C4%99trzny-z-deski/#findComment-8069592
Wyczyściłem całe piętro i wyjąłem parapety. Wyglądało świetnie. Jedyny problem pojawiał się zimą, kiedy od czasu do czasu zbierała się na nich odrobina kondensatu. Również ustawianie czegokolwiek na nich zawsze pozostawiało ślady. Kiedy wymieniłem okno, skończyło się na tym, że monterzy umieścili parapety pcv w poprzek okien Speed Test https://vidmate.bid/ . Wytrzyj do czysta i zatrzymuje się, a woda dostaje się tam, gdzie nie powinna Edytowane przez antonio993
https://forum.murator.pl/topic/274167-parapet-wewn%C4%99trzny-z-deski/#findComment-8069610
Ja tak mam w jednym z okien. Okno schodzi nisko, a parapet jest głęboki, może tam siedzieć 2-3 osoby przy stole, jak jest większe zgromadzenie. Ewentualnie można tam wrzucić poduszki do siedzenia. Grubość deski chyba 5 cm, sosna klejona. Wykończone lakierem bezbarwnym. Sosna jest miękka, wiadomo, ale piachu tam nie ma, mokrych przedmiotów również. Po 10 latach wydaje się wciąż ok.
https://forum.murator.pl/topic/274167-parapet-wewn%C4%99trzny-z-deski/#findComment-8069613
Lita deska z czasem pęknie przy szerokosci parapetowej (min 20cm). Z tego samego powodu nie robi się schodow z litego drewna tylko z klejonych lameli. I taką też deske kup (klejone lamele jak na schodach albo klejonka jak blaty w kuchni).
https://forum.murator.pl/topic/274167-parapet-wewn%C4%99trzny-z-deski/#findComment-8069625
