Adiš1719517701 03.08.2023 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2023 Witam , mam stawiane sćiany na działce, odległośc jednej ściany od sasiada powinna wynosić 3 metry . Sciana bez okien. Tak wstepnie sobie mierzylem metrowka , i obawiam sie ,ze po ociepleniu moze brakowac kilka centymetrow. I teraz ewentualnie zastanawiam sie jakie mialbym opcje . Dzialka ma mniej niz 16 metrów szerokosci. Najlepsza opcja by była tolerancja błedu kilku centymetrów , wiem że budynek bedzie odziaływał na sasiednia dzialke , ale teoretycznie przysluguje mi odstepstwo od tego , i moziwosc przysuniecia sie do 1,5 m do granicy z powodu waskiej dzialki . Tylko jak to w teorii, projekt zamienny , i czekac czy sasiad nie zglosi sprzeciwu ? Druga opcja to płyty pir zamiast styropianu , czy tutaj tez byłby potrzebny projekt zamienny ? Wiadomo, ze bede to mierzyl i konsultowal z geodeta i kierownikiem , ale chetnie dowiem sie czegos tu na forum. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274233-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-tolerancja-b%C5%82edu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 03.08.2023 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2023 Od czego mierzyłeś? Od istniejącego płotu? Jaka gwarancja że płot stoi prawidłowo=w granicy? Jeśli są znaki graniczne osadzone po 2011 r. to mogą być coś warte. Skonsultuj temat z geodetą, otrzyma poprawne XY granic, zmierzy narożniki ściany, obliczy rzuty i sytuacja będzie jasna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274233-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-tolerancja-b%C5%82edu/#findComment-8069954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nieogarniam 04.08.2023 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2023 Witam , mam stawiane sćiany na działce, odległośc jednej ściany od sasiada powinna wynosić 3 metry . Sciana bez okien. Tak wstepnie sobie mierzylem metrowka , i obawiam sie ,ze po ociepleniu moze brakowac kilka centymetrow. I teraz ewentualnie zastanawiam sie jakie mialbym opcje . Dzialka ma mniej niz 16 metrów szerokosci. Najlepsza opcja by była tolerancja błedu kilku centymetrów , wiem że budynek bedzie odziaływał na sasiednia dzialke , ale teoretycznie przysluguje mi odstepstwo od tego , i moziwosc przysuniecia sie do 1,5 m do granicy z powodu waskiej dzialki . Tylko jak to w teorii, projekt zamienny , i czekac czy sasiad nie zglosi sprzeciwu ? Druga opcja to płyty pir zamiast styropianu , czy tutaj tez byłby potrzebny projekt zamienny ? Wiadomo, ze bede to mierzyl i konsultowal z geodeta i kierownikiem , ale chetnie dowiem sie czegos tu na forum. tolerancja wymiarów budynku to 2% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274233-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-tolerancja-b%C5%82edu/#findComment-8070028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 08.08.2023 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2023 Odstępstwo od tego przysługuje dla działki węższej niż bodajże 16.5m.Masz taką ?To nie masz problemu. W innym przypadku podążaj za wytycznymi geodety.Nie słyszałem żeby ktoś przy odbiorze robił z tym problem.Chyba, że rzeczywiście ktoś na chama chciał się przesunąć o więcej niż 0.5m z premedytacją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274233-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-tolerancja-b%C5%82edu/#findComment-8070385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 08.08.2023 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2023 Witam , mam stawiane sćiany na działce, odległośc jednej ściany od sasiada powinna wynosić 3 metry . Sciana bez okien. Tak wstepnie sobie mierzylem metrowka , i obawiam sie ,ze po ociepleniu moze brakowac kilka centymetrow. I teraz ewentualnie zastanawiam sie jakie mialbym opcje . Dzialka ma mniej niz 16 metrów szerokosci. Najlepsza opcja by była tolerancja błedu kilku centymetrów , wiem że budynek bedzie odziaływał na sasiednia dzialke , ale teoretycznie przysluguje mi odstepstwo od tego , i moziwosc przysuniecia sie do 1,5 m do granicy z powodu waskiej dzialki . Tylko jak to w teorii, projekt zamienny , i czekac czy sasiad nie zglosi sprzeciwu ? Druga opcja to płyty pir zamiast styropianu , czy tutaj tez byłby potrzebny projekt zamienny ? Wiadomo, ze bede to mierzyl i konsultowal z geodeta i kierownikiem , ale chetnie dowiem sie czegos tu na forum. po: 1.) każda zmiana w zagospodarowaniu działki jest zmianą ISTOTNĄ - tj. z automatu masz PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY i nową procedurę PNB 2.) możesz bezproblemowo zmienić materiał izolacyjny ściany na materiał o lepszej Lambda i zmieścić się w 3m, przy czym nie możesz przekroczyć 2% na długości / szerokości realizowanego budynku. 3.) odstępstwo od przepisów budowlanych realizowane jest PRZED uzyskaniem PNB, nie w trakcie jego realizacji i stanowi integralny załącznik do Projektu Budowlanego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274233-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-tolerancja-b%C5%82edu/#findComment-8070392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 16.08.2023 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2023 po: 1.) każda zmiana w zagospodarowaniu działki jest zmianą ISTOTNĄ - tj. z automatu masz PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY i nową procedurę PNB 2.) możesz bezproblemowo zmienić materiał izolacyjny ściany na materiał o lepszej Lambda i zmieścić się w 3m, przy czym nie możesz przekroczyć 2% na długości / szerokości realizowanego budynku. 3.) odstępstwo od przepisów budowlanych realizowane jest PRZED uzyskaniem PNB, nie w trakcie jego realizacji i stanowi integralny załącznik do Projektu Budowlanego ad 1. Nie każda - jest wyjątek dla instalacji i urządzeń (a tym są chodniki, podjazdy itp) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274233-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-tolerancja-b%C5%82edu/#findComment-8071441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 17.08.2023 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2023 jest definicja " urządzenia budowlanego " w Ustawie Prawo Budowlane:" urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki; "... na próżno szukać " chodnika ", czy " podjazdu " jak również nie ma w definicji urządzenia budowlanego " itp ". poza tym, każda zmiana Zagospodarowania ( w takim czy innym stopniu ) i tak musi spełniać wszelkie przepisy budowlane i zapisy planu miejscowego ( lub warunków zabudowy ) dlatego też o zmianie ISTOTNEJ / NIEISTOTNEJ decyduje architekt ( jak to zostało określone również w Ustawie ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274233-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-tolerancja-b%C5%82edu/#findComment-8071471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 17.08.2023 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2023 (edytowane) ad 1. Nie każda - jest wyjątek dla instalacji i urządzeń (a tym są chodniki, podjazdy itp) Ten wyjątek był wprowadzony w Prawie Budowlanym w 2019 roku, ale Ustawą z dnia 13 lutego 2020 art. 36a ust. 5 otrzymał nowe brzmienie obowiązujące od 19 września 2020 r. Po tej aktualizacji tylko takie zmiany PZT, które zwiększają oddziaływanie na sąsiednią działkę są istotne. Przysuwanie budynku do granicy zwiększa oddziaływanie, ale odsuwanie od granicy nie zwiększa (chyba, że zwiekszałoby po drugiej stronie działki). Innymi słowy wszelkie zmiany PZT, które nie zwiększają oddziaływania na sąsiednią działkę projektant powinien zakwalifikować jako nieistotne. Zrezygnowano również z kilku innych parametrów takich jak kubatura budynku czy powierzchnia użytkowa - po 2020 już nie są mierzone, a wcześniej zmiana kubatury była odstąpieniem istotnym. Z parametrów budynku pozostały tylko 3: liczba kondygnacji, powierzchnia zabudowy i rozmiary zewnętrzne (długość, szerokość, wysokość). Edytowane 17 Sierpnia 2023 przez Lew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274233-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-tolerancja-b%C5%82edu/#findComment-8071489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
humidorek 17.08.2023 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2023 Funkcje tego itp pełni słowo jak. Oddziaływanie nie występuje wcale, jeśli nowy układ mieści się w tych samych ograniczeniach (warunkach technicznych), co układ pierwotny. Co do kwalifikacji zmiany jako nieistotna przez projektanta - tego nie negowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274233-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-tolerancja-b%C5%82edu/#findComment-8071505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 17.08.2023 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2023 Dla przypomnienia art. 36 a ust. 5 pkt. 1 przed 22 sierpnia 2018 r. brzmiał tak: 1) projektu zagospodarowania działki lub terenu;- każda zmiana PZT to zmiana istotna od 22 sierpnia 2018 r. do 18 września 2020 r. brzmiał tak:1).projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury„- zmiany urządzeń budowlanych są nieistotne Od 19 września 2020 r. rozszerzono zakres zmian nieistotnych i ten sam punkt brzmi obecnie tak:1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany;- tylko zmiany, które zwiększają oddziaływanie są istotne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274233-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-tolerancja-b%C5%82edu/#findComment-8071510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 18.08.2023 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2023 Najnowsze zmiany Ustawy ( tekst jednolity ) mają datę 2023-06-01 ( nie 2020 ). Zgodnie z Ustawą" Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany;2) ..."jednocześnie" pkt 1 nie stosuje się do urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury; " na i zaczyna się " CYRK " !czy zmiana lokalizacji budynku o np. 2m, która nie powoduje zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu jest zmianą ISTOTNĄ, czy NIEISTOTNĄ ?bo dochodzimy do tego, że Projekt / Projektem, a budynek z całą resztą i tak może sobie fruwać po działce w sposób dowolny pomimo uprawomocnionego Pozwolenia na Budowę / innego prawomocnego pozwolenia . Jakiś absurd ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274233-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-tolerancja-b%C5%82edu/#findComment-8071549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 19.08.2023 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2023 Najnowsze zmiany Ustawy ( tekst jednolity ) mają datę 2023-06-01 ( nie 2020 ). Zgadza się, ale cytowany przeze mnie punkt brzmi identycznie. na i zaczyna się " CYRK " ! czy zmiana lokalizacji budynku o np. 2m, która nie powoduje zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu jest zmianą ISTOTNĄ, czy NIEISTOTNĄ ? Oczywiste, że jest zmianą NIEISTOTNĄ (pod warunkiem, że architekt kwalifikujący nie będzie nadal mentalnie tkwił w systemie strachu przed stosowaniem aktualnego prawa). bo dochodzimy do tego, że Projekt / Projektem, a budynek z całą resztą i tak może sobie fruwać po działce w sposób dowolny pomimo uprawomocnionego Pozwolenia na Budowę / innego prawomocnego pozwolenia . Jakiś absurd ! Nie dowolnie, tylko nadal musi spełnić pozostałe przepisy prawa (przeczytaj pozostałe punkty, których nie cytowałem) w tym ustalenia MPZP (np. co do linii zabudowy). Ale jeśli spełnia wszystkie przepisy i nie powoduje ograniczenia zabudowy sąsiadów (bo nie zwiększa obszaru oddziaływania), to komu to przeszkadza? Inaczej zapytam: czy gdyby inwestor złożył ponownie o PnB, to kto w świetle prawa miałby prawo zabronić takiego nowego sytuowania budynku? Przypominam, że ani urząd, ani sąsiad nie jest w stanie legalnie zablokować budowy, która spełnia wszystkie przepisy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274233-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-tolerancja-b%C5%82edu/#findComment-8071638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 19.08.2023 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2023 czy gdyby inwestor złożył ponownie o PnB- zmiana NIEISTOTNA nie wymaga Projektu budowlanego zamiennego i nowej procedury PnB.- i jestem ciekaw: przy NIEISTOTNEJ przykładowej zmianie lokalizacji budynku o te np. 2m ( zgodnie z wszelkimi przepisami i bez zmiany ooo ), jak wygląda Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem ? ( w tym zagospodarowaniem działki ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274233-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-tolerancja-b%C5%82edu/#findComment-8071656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 21.08.2023 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2023 czy gdyby inwestor złożył ponownie o PnB - zmiana NIEISTOTNA nie wymaga Projektu budowlanego zamiennego i nowej procedury PnB. - i jestem ciekaw: przy NIEISTOTNEJ przykładowej zmianie lokalizacji budynku o te np. 2m ( zgodnie z wszelkimi przepisami i bez zmiany ooo ), jak wygląda Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem ? ( w tym zagospodarowaniem działki ) Oświadczenie wówczas wygląda tak. Ponieważ liczba zmian u mnie była na kilka kartek, a miejsca w uwagach jest tylko na pół strony, więc inspektor kazał napisać w skrócie i odwołać się do pozostałej dokumentacji z budowy. [ATTACH=CONFIG]466007[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274233-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-tolerancja-b%C5%82edu/#findComment-8071914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 21.08.2023 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2023 (edytowane) Witam , mam stawiane sćiany na działce, odległośc jednej ściany od sasiada powinna wynosić 3 metry . Sciana bez okien. Tak wstepnie sobie mierzylem metrowka , i obawiam sie ,ze po ociepleniu moze brakowac kilka centymetrow. I teraz ewentualnie zastanawiam sie jakie mialbym opcje . Dzialka ma mniej niz 16 metrów szerokosci. Najlepsza opcja by była tolerancja błedu kilku centymetrów , wiem że budynek bedzie odziaływał na sasiednia dzialke , ale teoretycznie przysluguje mi odstepstwo od tego , i moziwosc przysuniecia sie do 1,5 m do granicy z powodu waskiej dzialki . Tylko jak to w teorii, projekt zamienny , i czekac czy sasiad nie zglosi sprzeciwu ? Druga opcja to płyty pir zamiast styropianu , czy tutaj tez byłby potrzebny projekt zamienny ? Wiadomo, ze bede to mierzyl i konsultowal z geodeta i kierownikiem , ale chetnie dowiem sie czegos tu na forum. Przysunięcie przy wąskiej działce to nie jest "odstępstwo", tylko jest to dozwolone z mocy samego prawa. Nie wiem jak wygląda sprawa tolerancji błędu, ale u mnie gdzie składałem mapy papierowe to sama kreska obrysu budynku ma ok. 10 cm. U mnie geodeta napisał klauzulę "budynek posadowiony zgodnie z projektem", co zamknęło wszelkie dyskusje o odległościach. Z tego co mówił, że takich kilku centymetrów to się nikt nie czepia, ale nie znam na to formalnego przepisu. Najlepiej dogadaj się z geodetą. tolerancja wymiarów budynku to 2% Zmiana wymiarów do 2% to jest dozwolone odstąpienie nieistotne, które musi być udokumentowane i zakwalifikowane przez architekta, ale jednocześnie nie może naruszać innych przepisów i zwiększać obszaru oddziaływania. W szczególności teoretycznie i ściśle według przepisu zbliżenie do granicy, które narusza jakiś z przepisów o odległościach od granicy jest niedozwolone. Odstępstwo od tego przysługuje dla działki węższej niż bodajże 16.5m. Masz taką ? To nie masz problemu. W innym przypadku podążaj za wytycznymi geodety. Nie słyszałem żeby ktoś przy odbiorze robił z tym problem. Chyba, że rzeczywiście ktoś na chama chciał się przesunąć o więcej niż 0.5m z premedytacją. Przy wąskiej działce zbliżenie (na etapie projektu) jest dozwolone z mocy samego prawa i nie jest to "odstępstwo". Jest kilka przypadków, które są opisane w przepisach i dozwalają na zbliżenie. Wąska działka jest jednym z nich. Natomiast "odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych" to jest specjalne zezwolenie na złamanie przepisów w uzasadnionych indywidualnych przypadkach i rozpatruje się go przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wtedy każdy przepis może zostać złamany, bo dostaje się specjalne indywidualne zezwolenie na wyjątek po analizie i procedurze. Edytowane 21 Sierpnia 2023 przez Lew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274233-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-tolerancja-b%C5%82edu/#findComment-8071917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 21.08.2023 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2023 (edytowane) Nie wiem jak wygląda sprawa tolerancji błędu, ale u mnie gdzie składałem mapy papierowe to sama kreska obrysu budynku ma ok. 10 cm - ja sobie poradziłem z problemem w ten sposób, że zawsze proszę Inwestora, aby zamówił u geodety Mapę do Celów projektowych w wersji cyfrowej ( np. dwg, dxf ) oraz rastrową z pieczątką i podpisem geodety. Projektuje na cyfrowej, gdzie odległości mogę podać i w ( cm ), a potem podkładam mapę rastrową i bez względu na jej grubości kresek, wszystko pasuje idealnie !- druga sprawa to to, że w Warunkach Technicznych dot. odległości w zagospodarowaniu używa się sformułowania " nie mniej niż " ( np. 3m, 4m od granicy działki ), tym samym nic nie stoi na przeszkodzie, aby w zagospodarowaniu odległość np. budynku od granicy wynosiła np. 4,1m, 4,2m, ... czy też 3,1m, 3,2m. Okazuje się, ze 10, 20cm w zagospodarowaniu robi różnicę, a niweluje wszelkie możliwe "odstępstwa" od reguły. Edytowane 21 Sierpnia 2023 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274233-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-tolerancja-b%C5%82edu/#findComment-8071924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adiš1719517701 22.08.2023 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2023 Moj geodeta mowil , ze jesli chodzi o blad pomiaru to do 10 cm mozna spac spokojnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274233-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-budynku-od-granicy-tolerancja-b%C5%82edu/#findComment-8072039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
