pdothash 03.08.2023 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2023 Jest to albo wiedza tajemna albo powszechna, bo nikt w internecie poza mną nie zadaje tego pytania, mianowicie:do czego są te poziome rolki w wózkach do bram przesuwnych?Chodzi oczywiście o tą pojedynczą na środku:[ATTACH=CONFIG]465860[/ATTACH] 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274245-w%C3%B3zek-do-bramy-przesuwnej-do-czego-s%C4%85-poziome-rolki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.08.2023 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2023 (edytowane) Masz na myśli to łożysko ustawione poziomo?Możliwe, że do stabilizacji bramy w kierunku prostopadłym do bramy...ale średnica chyba za mała... Średnice pionowych i poziomych łożysk są takie same. Edytowane 3 Sierpnia 2023 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274245-w%C3%B3zek-do-bramy-przesuwnej-do-czego-s%C4%85-poziome-rolki/#findComment-8069979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 04.08.2023 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2023 dzięki temu poziomemu łożysku wózek nie obciera o boki profilu, w którym się porusza... brama przesuwa się płynniej,a profil i wózek nie zużywają się od wzajemnego tarcia 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274245-w%C3%B3zek-do-bramy-przesuwnej-do-czego-s%C4%85-poziome-rolki/#findComment-8070020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 04.08.2023 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2023 Masz na myśli to łożysko ustawione poziomo? Możliwe, że do stabilizacji bramy w kierunku prostopadłym do bramy... ale średnica chyba za mała... Średnice pionowych i poziomych łożysk są takie same. Widok pod kątem jest trochę złudny. [ATTACH=CONFIG]465861[/ATTACH] Ilość rolek nie ma tu akurat znaczenia, a pozioma rolka służy do eliminacji tarcia i przypadkowych udeżeń pionowo umieszczonych rolek jezdnych o bok profilu bramowego w którym całość się porusza. Pozioma rolka delikatnie wystaje poza obrys 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274245-w%C3%B3zek-do-bramy-przesuwnej-do-czego-s%C4%85-poziome-rolki/#findComment-8070030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.08.2023 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2023 Średnica rolek pionowych i poziomych jest taka sama.Np. d1 = d2 = 50mmZewnętrzny wymiar między pionowymi rolkami B = 44mm jest mniejszy niż średnica rolek d1 = d2 = 50mmi dlatego wystaje po 3mm na każdą stronę. https://umakow.pl/wozek-jezdny-zn-profile-60-x-60-mm-5fb0560629f6f4001b8408ed#Parametry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274245-w%C3%B3zek-do-bramy-przesuwnej-do-czego-s%C4%85-poziome-rolki/#findComment-8070046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pdothash 07.08.2023 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2023 Czyli założenie jest takie, że ta rolka obraca się raz w jedną, raz w drugą stronę, w zależności która strona profilu jej dotknie podczas gibania się bramy w trakcie ruchu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274245-w%C3%B3zek-do-bramy-przesuwnej-do-czego-s%C4%85-poziome-rolki/#findComment-8070311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 07.08.2023 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2023 Czyli założenie jest takie, że ta rolka obraca się raz w jedną, raz w drugą stronę, w zależności która strona profilu jej dotknie podczas gibania się bramy w trakcie ruchu? Dokładnie. Moment bezwładności takiego łożyska jest znikomy, więc nawet zmiana kierunku obrotu nie powoduje uszkodzeń profilu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274245-w%C3%B3zek-do-bramy-przesuwnej-do-czego-s%C4%85-poziome-rolki/#findComment-8070337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
