Ciekawe zestawienie.
Masz taką tabelę dla zasilania grzejników , np. dla temp. +45oC, +50oC, +55oC ewentualnie większej ?
LG jakie ma parametry MOC i COP ?
Zapraszam do komentowania:
Skąd te rozbieżności?
I jakie znaczenie ma wartość nominalna akurat przy tz 35*? Przez sezon grzewczy na jego początku i końcu ważna minimalna - a w największe mrozy maksymalna. Nominalna nie ma absolutnie żadnego znaczenia i pompa z nią w praktyce pracuje pomijalny % czasu pracy.
A przy CWU tz mamy zmienną zazwyczaj - zależną od temperatury wody w zasobniku (jak ktoś dogrzewa ostatnie kilka stopni puszczając PC samopas to i moc, i COP wyjdą małe - a jak ktoś grzeje, gdy cały wymiennik jest już otoczony wodą o temperaturze wodociągowej to ma wysoki COP i moc na początku i dopiero ze wzrostem temperatury wody spadają i moc, i COP.
PUHZ - to starsza seria,
teraz jest nowa seria na R32 i zaczyna się PUD-SHWM80YAA i tej wersji dotyczy tabela
Dane są podane dla danych gdzie wszyscy producenci udostępniają dane. Nie każdy producent udostępnia tak szczegółowe dane jak mitsubishi gdzie są różne poziomy mocy.
Czyli nowa pompa nominalnie taka sama ma mniejszą moc (nie osiąga nominalnej w przeciwieństwie do starej)? Ale przy A-15W35 nowa ma nominalne 8kW (tak samo jak stara) ale z gorszym COP (nowa 2,35 stara 2,52). To dopiero postęp.
model poprzedni był znacznie większy i głośniejszy, i podlegał pod CRO.
nowsze modele mają już jeden wentylator, czynnik R32 i mniejsza głośność.
  • Like 1
Które z tych pomp działają na R290?
Tam w tabeli żaden model nie jest na R290.
Nie jestem fanem tego czynnika, proponuję wybierać z R410 i R32.
Nie sprawdzasz? Czy już wiesz, że popełniłeś błąd i ta nowa ma 8kW przy A7W35, tylko idziesz w zaparte? To byłoby sprzeczne z prawami fizyki, gdyby w wyższej temperaturze miała niższą moc. Może mieć co najmniej taką samą przez kaganiec w sterowniku - ale nie mniejszą.
  • 4 weeks później...
