Witam panów, pierwszy mój post na tym forum, mimo że przeglądam je od jakiegoś czasu.
W większym skrócie napiszę tak (chociaż ja raczej nie potrafię), rok temu zdecydowałem się na zakup działki i postawienia domku 35m2 + piętro co łącznie nam daje 70m2 użytkowych, wolałem zainwestować w tą stronę niżeli się męczyć w bloku albo zaciągać kredyty i kupować mieszkania 2-3 pokojowe po 350-400 tysięcy. Moja wiedza na temat budowlanki czy różnych domowych rozwiązań była równa zeru, ale przecież każdy kiedyś zaczynał, prawda?
W łazience oraz pokoju na dole z aneksem kuchennym mam zamontowane elektryczne grzanie podłogowe, o ile w łazience ciepło bardzo fajnie przechodzi na kafelki i ogrzewa pomieszczenie, to w pokoju z kuchnią popełniliśmy błąd i daliśmy za grube podkłady w ogóle nie dedykowane podłogówką, efekt jest taki że te ciepło średnio przechodzi na panele i nagrzać pomieszczenie przy takiej temperaturze jak teraz da rade do około 21 stopni co zajmuje kupę czas, ale myślę że na zimę to będzie dużo za mało.
No i pozostaje kwestia jeszcze piętra na którym docelowo zamierzamy spać, tutaj na razie nie grzeje nic poza ciepłem które ucieka z dołu.
Z informacji które mogą być dla was przydatne to dom ma konstrukcje drewnianą, okna są w miarę nowe plastiki więc nigdzie czapki z głowy nie zwiewa, sam w sobie dom jest naprawdę szczelny. Ściany lecąc od środka to regips zielony > wełna 15 > płyta osb > styropian 5 z zatopiona siatka bez tynku jeszcze. Wełna jest również w suficie pomiędzy dołem a piętrem i piętrem a dachem.
Jak się przygotować do zimy bym nie musiał stąd uciekać ?
https://forum.murator.pl/topic/274509-domek-35m2-pietro-dzia%C5%82ka/
Zamontuj klimę.
Tę ścianę projektant przeanalizował pod względem kondensacji pary wodnej? Wygląda ryzykownie.
Rozumiem wentylacja grawitacyjna? To nie musisz mieć nawiewniki w oknach - więc szczelność to złudzenie (a jak nie masz nawiewników to będą problemy z grzybem, pleśnią i samopoczuciem).
https://forum.murator.pl/topic/274509-domek-35m2-pietro-dzia%C5%82ka/#findComment-8072955
Nie było analizowane, raczej prace były w gronie "rodzinnym", zapomniałem dodać ze wełna zabezpieczone folia budowlana w scianach.
Co do wentylacji, bo mam problem z wilgocią, jutro jest mocowany okap (nie najtanszy, troche mocniejszy) i rury będą poprowadzone prawie aż pod dach i to samo tyczy się łazienki,16 watowy wentylatorek i rury tak samo wysoko prowadzone. Myślałem o nawiewnikach w oknach bo narazie ich nie ma, ale chcę zobaczyć jaka będzie sytuacja z wilgotnością i temperaturą po kompletnym założeniu wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/274509-domek-35m2-pietro-dzia%C5%82ka/#findComment-8072971
mieszkam w podobnym domu. konstrukcja drwniana 2 kopntygnacje, 35m2 po obrysie zewnętrznym
grzanie:
łazienka - grzejnik elektryczny, drabinka
a w pokojach multisplit czyli jedna jednostka zewnętrzna 3 wewnętrzne (po jednej w każdym z pokoi) jak na razie żadnych problemów ani z grzaniem ani z chłodzeniem w to przyjemnie ciepłe lato.
Wentylacja ogranicza się do wentylacji mechanicznej wywiewnej w łazience i porządnym wietrzeniu ale ja praktycznie nie gotuję.
https://forum.murator.pl/topic/274509-domek-35m2-pietro-dzia%C5%82ka/#findComment-8072973
Jak faktycznie, jak pisałeś, masz szczelny dom to skąd ma napłynąć powietrze wywiewane wentylatorami?
Latem wilgoć to standard przy WG (nawet prawidłowo wykonanej, z nawiewnikami) bo ciąg kominowy zależy od wysokości komina i różnicy temperatur. A że na zewnątrz nie jest cieplej, niż wewnątrz to wentylacja nie ma "napędu".
Zimą za to wilgotność w normie przy WG świadczy o jej znikomej wydajności (albo wydajnym źródle wilgoci). Każda sprawna wentylacja bez odzysku wilgoci w sezonie grzewczym przesusza dom.
https://forum.murator.pl/topic/274509-domek-35m2-pietro-dzia%C5%82ka/#findComment-8072977
Na taką powierzchnię.... tylko aluminiowe grzejniki elektryczne energooszczedne z wkładem ceramicznym koalit. Na jedna godzinę grzania, pradu pobiera około 11-15 minut.
Wyszukaj w googlu: jawo-polska.pl
Masz święty spokój... wg nastawy, automatycznie działa, grzejniki ciagle ciepłe, ciepło przypominającez z pieca kaflowego, 30 lat gwarancji
https://forum.murator.pl/topic/274509-domek-35m2-pietro-dzia%C5%82ka/#findComment-8072978
Nie psuj okien nawiewnikami. Lepiej dziury w ścianach i w nich nawietrzaki. Może kiedyś zechcesz zamontować rekuperator i wtedy takie dziury można w stu procentach skutecznie zlikwidować. Okno z przewierconymi na wylot przez wszystkie komory profilu otworami jest zniszczone na zawsze.
https://forum.murator.pl/topic/274509-domek-35m2-pietro-dzia%C5%82ka/#findComment-8072988
Ściany lecąc od środka to regips zielony > wełna 15 > płyta osb > styropian 5 z zatopiona siatka bez tynku jeszcze. Wełna jest również w suficie pomiędzy dołem a piętrem i piętrem a dachem. ...
Jeśli nie masz szczelnie zrobionej paroizolacji pod regipsem to zimą po osb będzie spływać woda.
https://forum.murator.pl/topic/274509-domek-35m2-pietro-dzia%C5%82ka/#findComment-8073008
