Witam ekspertów
Robi się remont kuchni i pomieszczenia obok typu spiżarnia ok. 4m2. W kuchni jest chudziak a w pomieszczeniu obok dobrze zagęszczony piasek, nie było chudziaka. Jako hydroizolacje będzie szlam cementowy i teraz pytanie.
Mam 2 cm na podkład pod szlam w tym pomieszczeniu. Czy mocniejszy beton typu b25 zakres 10-100mm będzie się nadawał zamiast typowego chudziaka?
Dziękuje z góry za porady
https://forum.murator.pl/topic/274537-beton-na-gruncie/
B25 będzie się nadawał ale nie może być mowy o aż takiej redukcji grubości płyty. Jeśli normalny chudziak czyli płyta podłogowa ma grubość min. 10cm to stosując B25 zbrojony siatką można zredukować jego grubość do 7 - 8 cm a nie 2 cm nawet na ubitym piasku.
Należy zebrać 8 cm warstwę piasku i uzupełnić całość wylewając normalną płytę podłogową.
Grubość chydziaka jest uzależniona od warunków gruntowych i zagęszczenia podsypki ale nie aż w takim zakresie o jakim wspominasz.
Co to znaczy zgodnie z planem.
Projekt tak zakłada 2 cm chudziaka pod podłogą ?
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/274537-beton-na-gruncie/#findComment-8073223
Przedtem była folia styropian i wylewka. Teraz ma być chudziak czy tam beton mocniejszy, szlam, pir i wylewka. To jest pomieszczenie przy kuchni 4m2. Bardziej traktowane jako spiżarnia. Potrzebuje jakiś dobry podkład pod szlam. Jak nie betom b25 to może być coś innego, na razie szukam i pytam ale chciałbym zostawić ten piasek ubity i na tym działać.
https://forum.murator.pl/topic/274537-beton-na-gruncie/#findComment-8073301
W ostateczności jest taka opcja by wybrać ten piasek, ale jeśli jest rozwiązanie na cienki podkład to wolałbym takie. Jednej znanej marki mamy produkt b25 Cementowy, uniwersalny, mrozoodporny podkład podłogowy 10-100 mm, nie da rady?
https://forum.murator.pl/topic/274537-beton-na-gruncie/#findComment-8073319
