Ratpaw 12.09.2023 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Jest coś takiego jak w temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274647-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-o-mocy-3-do-4-kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 12.09.2023 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Nawet jeśli nie mas, to jak zagadasz z PPC, to Ci pewnie złożą taką. Można iść w konstrukcję o najmniejszej mocy invertera - 6kW, wymienić sprężarkę, a całą resztę zostawić jak jest. https://www.ppcpompy.eu/gruntowe-pompy-ciepla/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274647-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-o-mocy-3-do-4-kw/#findComment-8074315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 12.09.2023 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Zapytaj kolegi 'wihajster' czy zrobi coś takiego. Kiedyś składał chyba małe on/off na 5kWhttp://www.hct.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274647-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-o-mocy-3-do-4-kw/#findComment-8074316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.09.2023 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Dzięki! Trochę drogie te pompy mają, w sensie: chciałbym się zmieścić w 12 tys., wystarcza funkcja CO (bez CWU). Poszukam jeszcze. Ciekawe, czy gruntówkę robi się trudniej niż powietrzną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274647-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-o-mocy-3-do-4-kw/#findComment-8074318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.09.2023 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Zapytaj kolegi 'wihajster' czy zrobi coś takiego. Kiedyś składał chyba małe on/off na 5kW http://www.hct.com.pl/ O to to! Jutro dzwonię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274647-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-o-mocy-3-do-4-kw/#findComment-8074319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 12.09.2023 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Ciekawe, czy gruntówkę robi się trudniej niż powietrzną łatwiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274647-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-o-mocy-3-do-4-kw/#findComment-8074348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.09.2023 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 łatwiej Zwłaszcza on/off. Na dodatek stoi w pomieszczeniu i jest niewrażliwa na moc dolnego źródła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274647-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-o-mocy-3-do-4-kw/#findComment-8074353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 12.09.2023 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Za 12k może uda się samemu złożyć - nie licząc swojego czasu. Żyjemy w takich czasach, że godzina korepetycji kosztuje 150zl - średnio. Choć gruntówka nie jest skomplikowana, to jednak trochę elementów potrzeba. Obudowa plus szkieletPompy obiegoweWymiennikiUkład sterowaniaFalownik - mimo wszystko polecam gruntowy inverterSprężarkaZawór rozprężnyOsuszaczCzas żeby to poskładać i uruchomić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274647-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-o-mocy-3-do-4-kw/#findComment-8074363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.09.2023 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2023 Za 12k może uda się samemu złożyć - nie licząc swojego czasu. Nie liczę na cenę 5 tysięcy zł.... Falownik - mimo wszystko polecam gruntowy inverter Do każdego rodzaju instalacji? Z pompą ma być spięty kocioł zasypowy z buforem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274647-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-o-mocy-3-do-4-kw/#findComment-8074389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 13.09.2023 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2023 Nie zmienia to faktu, że 12k to cena poniżej kosztów opłacałności nawet przy produkcji w garażu. Za swoją 4 lata temu płaciłem chyba koło 18k - C8i. WIęc biorąc pod uwagę inflację, to ta cena jest nawet bardzo ok. Inverter pozwala pompie dopasować się do warunków i daje większy margines pomyłki czy przewymiarowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274647-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-o-mocy-3-do-4-kw/#findComment-8074409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 13.09.2023 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2023 Inverter pozwala pompie dopasować się do warunków i daje większy margines pomyłki czy przewymiarowania. PC będzie podłączona do bufora - taki jest plan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274647-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-o-mocy-3-do-4-kw/#findComment-8074415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firmer 13.09.2023 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2023 Za 12k może uda się samemu złożyć - nie licząc swojego czasu. Żyjemy w takich czasach, że godzina korepetycji kosztuje 150zl - średnio. Choć gruntówka nie jest skomplikowana, to jednak trochę elementów potrzeba. Obudowa plus szkielet Pompy obiegowe Wymienniki Układ sterowania Falownik - mimo wszystko polecam gruntowy inverter Sprężarka Zawór rozprężny Osuszacz Czas żeby to poskładać i uruchomić. Swojego on-off'a poskładałem za <3kpln Obudowa plus szkielet - szkielet pospawany z profili ze złomu, obudowy brak Pompy obiegowe - najtańsze z alledrogo - ok. 250pln Wymienniki - ok.1200pln Układ sterowania - mój, czasu nie liczę Falownik - on/off, czyli stycznik za ok 60pln Sprężarka - używka z klimy na R22 - 200pln za całą jednostkę zewnętrzną Zawór rozprężny - eev z uszkodzonej klimy z allegro za 200pln Osuszacz - nie mam Czas żeby to poskładać i uruchomić - nie liczę Dodatkowo trochę elektroniki typu czujniki temperatury, ciśnienia, przepływu, rurki, różne złączki, oczko, czynnik etc. Zabawa na parę popołudni. Ceny sprzed 3 lat, a ponieważ prowizorki są najtrwalsze, to obecny sezon będzie już chyba czwarty, jak grzeję tym CWU i CO . Sposobu nie polecam, bo używki to jednak loteria i ogólnie zabawa "prądem i ciśnieniem" może być niebezpieczna... no i kiedyś zrobię to porządnie, albo kupię gotowca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274647-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-o-mocy-3-do-4-kw/#findComment-8074483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goguś1719517740 14.09.2023 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2023 A kto powiedział że to ma być on/off , kupujesz klimatyzator np innova titanium 3,5 kw lub jego klona AP 3,5kw wymiennik płytkowy kolesia co ci gaz ogarnie i masz pompę ciepła solidną taką która przy minus 25 spokojnie dalej ciągnie bez grzałek itp razem pewnie ok 6 tys to wyjdzie ale to będzie baaardzo porządny sprzęt bo ogarnie CO oraz CWU . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274647-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-o-mocy-3-do-4-kw/#findComment-8074507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 14.09.2023 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2023 Ma być bez CWU. Niestety nie umiem przerabiać takiego sprzętu, nie mam o tym pojęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274647-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-o-mocy-3-do-4-kw/#findComment-8074514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
exetterenak 14.09.2023 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2023 Ma być bez CWU. Niestety nie umiem przerabiać takiego sprzętu, nie mam o tym pojęcia. A może taka używana na R290 za 2.5kPLN https://www.olx.pl/d/oferta/gruntowa-pompa-ciepla-5kw-CID628-IDTnp7K.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274647-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-o-mocy-3-do-4-kw/#findComment-8074582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 14.09.2023 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2023 A może taka używana na R290 za 2.5kPLN https://www.olx.pl/d/oferta/gruntowa-pompa-ciepla-5kw-CID628-IDTnp7K.html Bardzo to ciekawe. Musiałbym się doszkolić jak sprawdzić taką pompę i co do niej potrzeba. Co pada w takich urządzeniach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274647-gruntowa-pompa-ciep%C5%82a-o-mocy-3-do-4-kw/#findComment-8074595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
