Ściany nośne bez słupów żelbetowych
Witam projekt domu parterowego prostokąt 9,5x12 ściany z gazobetonu 24 cm wysokość 3.25 m razem z wieńcem, dach wiązarowy. W projekcie ma żadnych słupów, budowlańcy mówią że powinny być przynajmniej dwa na jednej ścianie. Miał ktoś podobny projekt bez słupów?
Tak jak zaznaczył już poprzednik jeśli w projekcie mamy przegrody w formie ścian działowych ale nośnych o grubości 24cm na których wylewany jest wieniec to rdzenie nie są potrzebne. Po drugoe to domek 12 x 9 jest raczej niewielki.
Edytowane przez Mareks77
Mam domek jak ten https://z500.pl/plac-budowy/z7/2992/tablica/wymarzony.html tyle że z garażem. Raptem 82m2 a słupów sporo co można na zdjęciach bloga zobaczyć.
Mam je tak poprzestawiane, by montować do nich okna, które są w stosunku do wymiarów budynku dość duże. Budowałem na tradycyjnym fundamencie, więc usztywnienie "klatki" to plus a jak się okazało jeden odwiert by opisać grunt na działce 900m2 to "sztuka" bo przy montowaniu POŚ okazało się, że nie tylko mam piasek ale i kurzawkę.
Edytowane przez Pytajnick
Mam projekt indywidualny i warunkiem wybrania architekta było pozbycie się słupów. I nie mam . Budynek 8x16m, posadowiony na terenie porozbiórkowym. Moim zdaniem wiele zależy od fundamentów, bo u mnie jest piwnica ze ścianami z wieńcem pośrednim.
w środku nie ma ścian 24 cm są przewidziane działówki 12 cm
Może trochę źle to ująłem.
Nawet jeśli nie ma ścian nośnych to istnieją działówki podpierajace ściany nośne. Rdzenie są potrzebne głównie gdy w ścianach nośnych gdzie istnieją duże przeszklenia lub inne przerwy powyżej 3 - 4mb lub w modnych narożnych oknach kuchennych, w celach podparcia nadproża wieńca a także podpierając podciągi itp rzeczy, lub w prostych ścianach o dużej długości gdzie bez wsparcia ścian poprzecznych tworzą wzmocnienia dla naporu wiatru...
Budując z ekipą kilkadziesiąt rożnych obiektów tak przynajmniej było do roku 2010.
Dopiero po tym okresie obserwuję iż projektanci upodobali sobie umieszczanie rdzeni także co kilka metrów na prostych ścianach i innych przegrodach z materiału które wcale tego nie wymagają.
Rozumiem umieszczanie rdzeni co kilka metrów w obiektach wielkoformatowych typu Biedronka lub domach jednorodzinnych bez wewnętrznych przegród poprzecznych na odległości powyżej 7 - 8m.
Ścianki kolankowe to inna para kaloszy......tam ze względu na dach, więźbę istnieją siły wymagające wzmocnień.
Bez urazy ale raczej nie rozumiem Twojego problemu wynikającego z braku takich wzmocnień w domu wielkości garażu dwustanowiskowego :)
  • Like 1
Poniosła Ciebie fantazja :)
Dom arks20192 ma wymiary 9,5m x 12m.
Garaż dwustanowiskowy to 6m x 6m.
Dom jest 3x większy.
Ten dom ma długie ściany bez podparcia poprzecznego.
[ATTACH=CONFIG]466299[/ATTACH]
Podłużne ściany maja poprzeczne ścianki działowe, lewa poprzeczna tez ma. Prawa jest wolnostojąca.
Wszystkie ściany mają żelbetowy wieniec.
W jaki sposób ścianki działowe są połączone do zewnętrznych ścian nośnych?
Z czego sa wykonane ściany działowe?
Jaki jest spadek połaci dachu?
Edytowane przez d7d
literówka
Sprawdź numer uprawnień tych co krytykują rozwiązanie z projektu.
  • Like 1
