Poniosła Ciebie fantazja :)
Dom arks20192 ma wymiary 9,5m x 12m.
Garaż dwustanowiskowy to 6m x 6m.
Dom jest 3x większy.
Ten dom ma długie ściany bez podparcia poprzecznego.
Trochę przejaskrawiona przenośnia ale wyrażone zdanie nadal aktualne
Te według Ciebie długie ściany to chyba ta jedna prawa bez ścianek działowych.
Oprócz długości ważna jest jeszcze wysokość a tu raczej parterówka
Po co ta dyskusja i nakręcanie wątpliwości pytającego...... jakby opinia forum miała znaczenie większe aniżeli projektanta który był autorem
A jak działówki nie są przewiązane tylko dostawione z metalowymi kotwami to coś zmienia.
Przeciąg od wewnątrz je przewróci, czy zasysanie od zewnątrz?
Myślę ze zamiast o kąt spadku dachu najpierw należało by spytać czy więźba jest tradycyjna czy są to wiązary.
Edytowane przez Mareks77
Pisał, ze wiązary. Obok mnie jest budynek BEZ jednego słupa, chyba 3 kondygnacje, przy który dom autora jest mikrusem Jakoś nie widzę poprzesuwanych bloczków w ścianie ;)
Konstruktor się podpisał, wszyscy wiemy, że ściana bez trzpieni jest możliwa, domek generalnie dość mały, nacisk tylko z góry. Jak powiemy, że dom trzeba przeprojektować, to co ma zrobic autor?
Garaż dwustanowiskowy ma 6m x 6m czyli ściany są usztywnione co 6m.
Omawiany dom ma 12m x 9,5m i ma usztywnione ściany co 12m i co 9,5m.
Wg mnie to dużo zmienia.
Ściany działowe kotwione do ścian zewnętrznych mogą usztywniać te ściany zewnętrzne. Wszystko zależy od typu kotwienia.
Ważna jest wysokość ściany od wieńca do wieńca. Wysokość całego budynku też ma znaczenie ale siły od wiatru przenoszą ściany poprzeczne budynku (równoległe do kierunku wiatru) a podłużne tylko od wińca do wińca i do ścian poprzecznych.
Co jest ważne to akurat mnie uświadamiać nie musisz....
A jak ściany działowe będą bez przewiązania i bez kotwienia tylko przyklejone i podpierają nośne to nie są wzmocnieniem?
Nie zapominajmy ze projekt ma raczej zwartą prostą bryłę w której dłuższe 12m ściany posiadają podparcie w ściankach działowych.
[ATTACH=CONFIG]466299[/ATTACH]
A jaka jest wysokość do wieńca oraz jak wysokie są okna balkonowe i czy nadproże nie jest monolitem razem z wieńcem.
Na poziomie"0" czyli ścian fundamentowych jest wieniec?
W ścianach szczytowych o ile dach nie jest kopertowy wzmocnienia istnieją? czy np. jest wieniec także na skosach
Według mnie zrób tak:
Idź do projektanta który był autorem i powiedz że kierownik doświadczonej ekipy budowlanej która u Ciebie pracuje zgłosił wątpliwości co do braku trzpieni żelbetowych na 9,5 m ścianie przy oknie balkonowym.
Jeśli projektant przeliczył wszystko jak należy i nie zrobił po prostu kopiuj - wklej traktując prosty projekt po macoszemu to wykaże brak zainteresowania tematem.
Ściany działowe bez przewiązania i bez kotwienia nie są usztywnieniem ściany podłużnej. O "podparcie" ściany nie chodzi.
Żadna ze ścian zewnętrznych nie ma usztywnienia.
Może ściany działowe są z GK ?
Prawdopodobnie na poziomie 0 nie ma wieńca.
Dobrze wykonany dach kopertowy usztywni cały budynek.
Projektant powinien potwierdzić bark obliczeniowej potrzeby wykonania trzpieni.
Ewentualny brak trzpieni nie dotyczy tylko tej jednej ściany przy oknie balkonowym.
Wskazówką ewentualnie może być data uzyskania uprawnień i czy budynek został zaprojektowany przez uprawnionego projektanta konstrukcji. ;)
PS.... Dla zadającego pytanie autora postu dodaję wskazówkę.
Idąc do projektanta i poddając w wątpliwość brak usztywnień nie wspominaj o doświadczonym budowlańcu tylko o doświadczonym użytkowniku Forum Muratora o nazwie d7d który dodatkowo poddaje w wątpliwość pańskie uprawnienia.
Gdy usłyszy nazwę NICK specjalisty to na 100% spowoduje to u niego chwilę refleksji nad projektem.
Gdyby nadal nie uwieżył to dodaj że to opinie Najlepszego Doradcy forum i Rekordzisty.:D:D:D:bash:
Nie zrozumiałeś lub dorabiasz ideologię.
Pisałem o ewentualnym braku usztywnień.
Nie poddaję w wątpliwość uprawnień projektowych. Nic takiego nie napisałem. Nie zmyślaj dla uzyskania poklasku.
Dałem wskazówkę dotyczącą daty uzyskania uprawnień. Pomyśl może zrozumiesz.
To Ty napisałeś
Znasz kierownika tej doświadczonej ekipy że polecasz powyższe rozwiązanie?
arks20192 napisał tylko
budowlańcy mówią że powinny być przynajmniej dwa na jednej ścianie
a nie pisał o kierowniku doświadczonej ekipy budowlanej.
Masz rację. Opinia na forum nie musi mieć większego znaczenia.
Autor pytał i otrzymał różne opinie.
Trzeba poznać cały projekt aby wydać opinię na temat ewentualnej potrzeby takich trzpieni w takiej liczbie.
PS 1
Projektant tego domu nie musi mieć konstrukcyjnych uprawnień do projektowania konstrukcji takiego domu.
Chyba o tym wiesz.
PS 2
Masz uprawnienia projektowe i doświadczenie projektowe?
PS 3
"Gdyby nadal nie uwieżył ... "
Pozdrawiam :)
To Ty napisałeś
Nie znając szczegółów projektu przynajmniej nie utwierdzam pytającego w błędzie tylko próbuje znaleźć rozwiązanie.
A nóż widelec projektant nie będzie typowym "BUCEM" i poczuje się do odpowiedzialności aby sprawdzić to jeszcze raz.
Teraz według Ciebie trzpieni już nie potrzeba
Arks2019 mógł równie dobrze poczytać wujka Google gdzie piszą o umieszczaniu rdzeni co 5 - 6 mb ściany.
Czy Ty się naprawdę dobrze czujesz.
  • Like 1
Nie próbuj znaleźć rozwiązania bo to jest zadanie dla projektanta i dla osób weryfikujących ten projekt.
Do weryfikacja potrzebne są uprawnienia i doświadczenie.
Sugerując zwrócenie się doi projektanta też siejesz wątpliwości w głowie pytającego.
Nie mając oglądu całości projektu nie można dać jednoznacznej odpowiedzi czy są zbędne czy są niezbędne.
Można generalnie powiedzieć że trzpienie nie zaszkodzą konstrukcji budynku.
Mogą podnieść koszt budowy i pogorszyć warunki cieplne przegrody.
Napisałeś o kierowniku budowy mimo, że pytający o nim nie wspomniał.
Kierownik budowy ma uprawnienia a "budowlańcy' raczej nie mają.
Rozstaw trzpieni co 5-6m nie jest nieprawidłowy.
Jeżeli tego nie wiesz to nie udzielaj się w takich tematach.
Nie martw się o moje samopoczucie.
Zatroszcz się o swoje podejście do innych ludzi i komentowanie wpisów.
Wybudowałeś z ekipą kilkadziesiąt różnych obiektów ale to nie znaczy, że znasz się na konstrukcjach budowlanych.
Nawet na takich prostych konstrukcjach jak parterowy domek.
PS
A nóż widelec jest niepoprawne.
a nuż... i do tego bez widelca :)
a nuż widelec jest żartem językowym.
Określenie: nie będzie typowym "BUCEM" jest niegrzeczne.
Pozdrawiam :)
Edytowane przez d7d
Bo dopiero przeczytałem poprzedni post,,, dach kopertowy ma w dup.. ściany,
Abstrahując od tematu...poziom projektowania w Polsce z roku na rok spada, coraz mniej wiedzy, doświadczenia, wszystkie projekty trzeba samemu sprawdzać i jeszcze łaskę robią że błędy poprawią.
andrzej zwolnij za szybko postujesz i chyba nie możesz sie zdecydować w pierwszym pości piszesz
Nie muszą być jeżeli są usztywnienia w środku ze ścian i równomiernie rozłożone obciążenia
a teraz
Powinny być minimum 6 rdzeni na takich wymiarach .po dwa na długich ścianach i po jednym na mniejszych
