Witajcie,
Mam pozwolenie na wybudowanie budynku mieszkalnego i gospodarczego.
W trakcie budowy mieszkalnego przemyślałam sprawę lokalizacji gospodarczego i wyszło mi,
że dobrze byłoby odsunąć go jeszcze o metr od granicy działki. Teraz na mapach odsunięty jest o 4m,
ale gdybym w przyszłości chciała np ocieplić ten budynek gospodarczy, to chyba już złamałabym prawo?
Chodzi o to, że minimalna odległość budynku od granicy działki to 4m, a jak dłabym ocieplenie, to ta odległość by się zmniejszyła.
Wiem - dużego odstępstwa bym nie zrobiła. Jednak jako biedny, prosty człowiek muszę uważać na wszystko.
Czy w tej sytuacji zrobić projekt zamienny ? Robił ktoś z Was taką robotę i wie, jaka jest procedura, orientacyjne koszty i czas załatwienia sprawy w urzędach?
Myślałam też nad tym, żeby zrobić zakończenie budowy i odbiór mieszkalnego, a z budowy gospodarczego na ten moment zrezygnować. Wybudować go później na zgłoszenie.
Tu jednak pojawia się problem taki, że wtedy budowa gospodarczego odsunęła by się w czasie, a jest mi on potrzebny na działce.
Co byście zrobili?
Pozdrawiam,
Halszka
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/274845-przesuni%C4%99cie-budynku-gospodarczego-o-metr/
Docieplanie budynku po jego zbudowaniu pozwala nie zachować wymaganych odległości od granicy działki.
Ale jeśli koniecznie chcesz przesunąć, to mo może wystarczy 10cm, nikt tego potem nie będzie kwestionował, ot niedokładność pomiarów.
https://forum.murator.pl/topic/274845-przesuni%C4%99cie-budynku-gospodarczego-o-metr/#findComment-8076930
Zmiana lokalizacji o 1m to zmiana pozwolenia na budowę.
Zmiana lokalizacji o 10 cm dalej od granicy lub późniejsze docieplenie o 10 cm to tak jak napisał humidorek :)
https://forum.murator.pl/topic/274845-przesuni%C4%99cie-budynku-gospodarczego-o-metr/#findComment-8076940
10cm mieści się w dokładnościach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju o standardach .... paragraf 16 ----> https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001670/O/D20221670.pdf
https://forum.murator.pl/topic/274845-przesuni%C4%99cie-budynku-gospodarczego-o-metr/#findComment-8076966
Jeżeli nie zwiększa się obszar oddziaływania to jest odstąpienie nieistotne. Odsunięcie od granicy na pewno zmniejsza obszaru oddziaływania, chyba że powoduje niedozwolone zbliżenie do przeciwległej granicy (wtedy z drugiej strony zwiększa obszar oddziaływania).
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/274845-przesuni%C4%99cie-budynku-gospodarczego-o-metr/#findComment-8077259
Nie ma znaczenia, że lokalizacja budynku będzie niezgodna z PZT w PB ?
Tak. Nie ma znaczenia. Nie musi być zgodna z PZT. Musi być zgodna z wszystkimi przepisami i nie może powodować większego ograniczenia zabudowy niż PZT w PB. Innymi słowy musi być taka, że gdyby ponownie wystąpić o Pozwolenie na Budowę to uzyskałoby się je. Tylko nie zatwierdza tego urząd, ale architekt zatwierdzający zmiany nieistotne. Cały czas żyjesz w mentalności z poprzedniej epoki, gdzie urząd miał zbyt dużą władzę i to uznaniową (nie damy pozwolenia na budowę, bo nie). Po to były gruntowne zmiany w Prawie Budowlanym, aby inwestor miał więcej wolności, a urząd mniej pracy. Choć nie wszystkim się to podobało np. posłance Małgorzacie Chmiel, która mówiła, że zmiana Prawa Budowlanego "rozregulowuje system kontroli i nadzoru budowlanego".
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/274845-przesuni%C4%99cie-budynku-gospodarczego-o-metr/#findComment-8078696
Skąd wiesz w jakiej mentalności żyję? Z poprzedniej epoki? Kiedy była poprzednia epoka? :)
Wg mnie to nie chodzi o zbyt dużą władzę urzędu.
To inwestor sam wykonał PB i sam wykonał budynek niezgodnie z tym co sam chciał i zgłosił do urzędu.
W czy widzisz zbyt dużą władzę urzędu ?
Małgorzata Chmiel jest architektem i może wie co mówi?
Ty też jesteś architektem?
https://forum.murator.pl/topic/274845-przesuni%C4%99cie-budynku-gospodarczego-o-metr/#findComment-8078698
  • 1 month później...
Witajcie,
Co byście zrobili?
Pozdrawiam,
Halszka
po 1.) - należy realizować dane zamierzenie budowlane ZGODNIE Z PROJEKTEM. Zmiana w zagospodarowaniu jest zmianą istotną i wymaga opracowania projektu zamiennego i ponownego Pozwolenia na Budowę.
po 2.) - dot. " ocieplenia " : zgodnie z przepisami budowlanymi "
" Dla budynków istniejących dopuszcza się przyjmowanie odległości, o których mowa w ust. 3, bez uwzględnienia grubości warstw izolacji termicznej, tynków lub okładzin zewnętrznych, przy czym nie dotyczy to ściany budynku usytuowanej bezpośrednio przy granicy działki."
jednym słowem: jeżeli jest już zrealizowany budynek istniejący np. 3m, czy 4m od granicy działki - można go swobodnie izolować termicznie i nie narusza to przepisów budowlanych.
https://forum.murator.pl/topic/274845-przesuni%C4%99cie-budynku-gospodarczego-o-metr/#findComment-8086914
