tomot79 01.12.2023 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 jakie to drewno twardsze niż murłata? Czy w związku z faktem takiego wykręcenia i praktycznie brakiem skutecznego powrotu murłaty do poziomu można profilaktycznie zabezpieczyć się na dalsze wywijanie.U mnie mniej więcej od 1/3 długości murłaty z każdej strony zaczyna się wykręcenie (1-1,5 cm). Zmieniłem podkładki pod śruby w szpilkach na 10x10 cm, podokrecałem. Dodałem łączniki krokwiowe murłata/krokiew. Zastanawiam się czy profilaktycznie nie zastosować takiego rozwiązania jak łącznik do drewna 24 cm x 16 cm (https://www.obi.pl/okucia-meblowe/lacznik-do-drewna-240-mm-160-mm-x-50-mm/p/5608690). Od góry przykręcić do murłaty wkrętami ciesielskimi, a dłuższą części pionowo w miejscu gdzie jest trzpień w ściance kolankowej w betonie- wywiercic otwór i zastosować odpowiednią śrubę. No chyba że macie lepsze rozwiązanie jak zablokować murłatę przed ewentualnym dalszym wywijaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.12.2023 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Ale zauważyłeś, że ten łącznik jest w grupie okucia meblowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomot79 01.12.2023 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Ale zauważyłeś, że ten łącznik jest w grupie okucia meblowe? ....pytam jako laik, solidniej wygląda niż inne tzw niemeblowe , dość gruby -5mm-pozatym wymiary pozwalają objąć nim murłatę nad jak i nisko zejść na trzepień ścianki kolankowej. Nic powyżej 18 cm nie potrafię znaleść. Oczywiście pewnie najłepiej byłoby jakiś gruby profil zgiąć i zrobić otwory. Ogólnie pytanie czy warto w tym kieunku zabezpieczyć dodatkowo murłatę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 01.12.2023 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Ogólnie tak, ale to się powinno robić z głową i nie dawać łączników jak popadnie. Zobacz łącznik kątowy ciesielski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomot79 01.12.2023 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Ogólnie tak, ale to się powinno robić z głową i nie dawać łączników jak popadnie. Zobacz łącznik kątowy ciesielski. Szukałem łącznika kątowego ciesielskiego ale nie ma o takich wymiarach aby nakrył murłatę (16x16 cm), tym bardziej że nie jest ona zlicowana ze ścianką kolankowa (+/- 2 do 3 cm i dopiero zaczyna się murłata) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.12.2023 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2023 Ten kątownik na soldny nie wygląda, tzn do mebli tak do więżby zdecydowanie nie. Jak nie ma w handlu trzeba cos dorobić ale solidne albo dac sobie spokoj. Jak są jakieś rdzenie to warto np. coś w stylu odwróconego u zalożyć na murłatę i prostopadle do siły zakotwić w betonie solidnymi kotwami sworzniowymi lub wklejanie. Użyć blachy minimum 6mm. Po kotwieniu można od góry zaklinować. Albo zrobić takie U z płaskownika i jakiś śrub z dospawanami blachami do mocowania tak aby dało sie docisnąć murłatę. Gotowca w sklpie raczej nie kupisz. Trzeba pomyslec i coś zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 02.12.2023 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2023 Autorze, dokręcanie murłaty ma sens jak ją ustabilizujesz nawet w pozycji wykręconej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
