dziczek3456 06.10.2023 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2023 Witam,Zakupiliśmy dom z piecem firmy Viessmann vitodens 50w. Na parterze ogrzewanie podłogowe, na piętrze klasyczne grzejniki. Do pieca podłączone są sterowniki Salus jeden na piętrze i jeden na parterze. Niestety kiedy temperatura na parterze spada poniżej zadanej temperatury , ogrzewanie podłogowe nie uruchamia się, pompa pracuje na niskiej temperaturze, ale piec się nie załącza. Dopiero kiedy temperatura na piętrze spadnie poniżej temperatury zadanej na górnym sterowniku, załącza się piec i ogrzewanie na piętrze i na parterze (podłogówka + grzejniki). Developer tłumaczy, że tylko górny sterownik steruje piecem i zaleca ustawienie na piętrze wyższej temperatury i regulowanie jej termostatami na grzejnikach. Czy da się to naprawić i bardziej ekonomicznie zarządzać ogrzewaniem w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274890-sterowniki-salus-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 06.10.2023 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2023 Ze sterowania instalacji mieszanych można zrobić doktorat, wątpię czy to tylko kwestia regulatorów pokojowych Salus. Raczej musiałbyś pokazać co się dzieje w kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274890-sterowniki-salus-problem/#findComment-8077746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.10.2023 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2023 (edytowane) Bez dodatkowych inwestycji nie jest możliwe uporządkowanie problemu. Każdy ze sterowników musi posiadać element wykonawczy którym steruje. Obecnie takim elementem jest tylko kocioł więc jakiekolwiek rozwiązanie z regulatorami Salus będą złe i doprowadzą do przegrzewania któregoś obszaru lub jego niedogrzania.Deweloper przyjął rozwiązanie skuteczne i najtańsze gdy to jeden z regulatorów jest wyeliminowany ,kocioł pracuje cały czas z przerwami utrzymując wysoką temperaturę wody w obiegu natomiast drugi regulator prawdopodobnie steruje tylko pompą obiegu podłogówki dbając o stałą temperaturę dla pomieszczeń tego obwodu . Obwody i pomieszczenia grzejnikowe są regulowane przez głowice termostatyczne na każdym z nich. Edytowane 6 Października 2023 przez Mareks77 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274890-sterowniki-salus-problem/#findComment-8077753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziczek3456 06.10.2023 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2023 Jaką dodatkową inwestycję poczynić? Czy instalacja regulatorów bezprzewodowych w pomieszczeniach jakoś rozwiąze problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274890-sterowniki-salus-problem/#findComment-8077757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziczek3456 06.10.2023 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2023 W sensie jak to jest podłączone na piecu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274890-sterowniki-salus-problem/#findComment-8077758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.10.2023 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2023 (edytowane) Regulatory w pomieszczeniu same tu nic nie wniosą bo czym one będą regulować, sterować. Kocioł jest jeden . Jeśli już idziemy w tą stronę to oprócz regulatorów elektrozawory do podłogówki na każdej pętli i grzejnika. Wszystko trzeba rozważyć pod kątem wielkości instalacji, mocy kotła itp.Problemem jest sama instalacja i układ mieszany czyli połączenie grzejników i podłogówki. Edytowane 6 Października 2023 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274890-sterowniki-salus-problem/#findComment-8077769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 06.10.2023 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2023 Witam, Na parterze ogrzewanie podłogowe, na piętrze klasyczne grzejniki. ogrzewanie podłogowe nie uruchamia się, pompa pracuje na niskiej temperaturze, ale piec się nie załącza. Czyli mam rozumieć że te dwa obwody są oddzielone i posiadają własne pompy?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274890-sterowniki-salus-problem/#findComment-8077776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziczek3456 06.10.2023 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2023 (edytowane) Jest jeden obwód. Dolny sterownik steruje pompą, górny piecem,. Edytowane 6 Października 2023 przez dziczek3456 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274890-sterowniki-salus-problem/#findComment-8077781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 06.10.2023 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2023 (edytowane) Jest jeden obwód. Dolny sterownik steruje pompą, górny piecem,. Trzeba ich podłączyć równolegle - sygnał z któregokolwiek będzie aktywował pracę kotła. Dopiero później można ich zestroić korektą temperatury dla danego budynku. Edytowane 6 Października 2023 przez DUNIA.MD 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274890-sterowniki-salus-problem/#findComment-8077783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 06.10.2023 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2023 Trzeba ich podłączyć równolegle - sygnał z któregokolwiek będzie aktywował pracę kotła. Dopiero później można ich zestroić korektą temperatury dla danego budynku. Parter i poddasze mają z reguły różne temperatury. Czasem jest tak że poddasze jest chłodniejsze od parteru więc połączenie równoległe będzie powodowało przegrzewanie parteru o różnicę panującą na tych dwóch obwodach. Jeśli będzie to w drugą stronę to zawsze na parterze i poddaszu można ustawić 22*C ale ograniczyć temperaturę poddasza poprzez zawory termostatyczne na grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274890-sterowniki-salus-problem/#findComment-8077784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
