Krzydzidsu 09.10.2023 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2023 Dzień dobry,na dniach planuje w miejscu cofniętych nadproży wkleić xps - 5cm.Mam jednak pytanie, czy wklejony styrodur warto z zewnątrz również zaciągnąć klejem by go zakryć razem z pianką którą uszczelnię szpary?Czy jednak zostawić xps odsłonięty, do którego zostanie dostawiona roleta? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274932-styrodur-pod-rolety-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-klejem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasit 12.10.2023 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2023 (edytowane) Powinieneś być w stanie dość łatwo zastąpić go wybranym przez siebie cienkim materiałem. Trudność będzie związana ze sposobem mocowania do rolki u góry. Musi wrócić na wałek absolutnie idealnie prosto, w przeciwnym razie spowoduje to problemy. Niektóre marki są mocowane przez szczelinę w rolce, ale inne marki używają kleju lub mocnej taśmy dwustronnej https://19216811.cam/ https://1921681001.id/. Ogólnie rzecz biorąc, chcesz, aby tkanina okrążyła rolkę wiele razy, zanim osiągnie pełną długość, do której ją rozłożysz, więc nigdy nie otwieraj jej do punktu, w którym zwisa z miejsca, w którym znajduje się klej. Zdobądź więc nowy materiał dłuższy, niż potrzebujesz. Kiedyś zajmowałem się sprzedażą i naprawą dekoracji okiennych, a podczas napraw w domu używaliśmy dwustronnej taśmy klejącej do ponownego mocowania rolety na rolce. Edytowane 16 Października 2023 przez kasit Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274932-styrodur-pod-rolety-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-klejem/#findComment-8078750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ratpaw 12.10.2023 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2023 Dzień dobry, na dniach planuje w miejscu cofniętych nadproży wkleić xps - 5cm. Mam jednak pytanie, czy wklejony styrodur warto z zewnątrz również zaciągnąć klejem by go zakryć razem z pianką którą uszczelnię szpary? Czy jednak zostawić xps odsłonięty, do którego zostanie dostawiona roleta? Pozdrawiam XPS może zostać odsłonięty, ale byłbym ostrożny z tą pianką, bo może zmienić geometrię kasety z roletą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274932-styrodur-pod-rolety-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-klejem/#findComment-8078761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dzeus86 12.10.2023 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2023 ja bym te 5 cm to dał pir a nie xps.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/274932-styrodur-pod-rolety-czy-zaci%C4%85ga%C4%87-klejem/#findComment-8078798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
